Problème d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2010 à 10:02:23
Petit up s'il vous plait
Par ailleur, j'ai changé la carte graphique et toujours le même problème,
je bloque dur là, je pensais que ça reglerais le problème mais rien toujours le même démarrage, tout s'allume (ventillo,Disque Dur, graveur)
Ah et petite question, est ce normal que mon pc ne fasse pas le "tut" que font les pc en général quand ça démarre?
Merci de vos réponses =)
Marsh Posté le 19-03-2010 à 18:36:50
Vérifie les barrettes de ram
Quand ca bippe pas c'est fort possible que tu en ais une de hs.essaye les l'une après l'autre
teste ton pc avec juste une seule barrette de ram,vois si ca démarre bien
Et après teste la seconde seule aussi
Et si toujours rien,si tu as un autre pc et que les barrettes de celui ci sont compatibles avec le tien,essaye aussi des fois que tes 2 barrettes soit HS
Marsh Posté le 19-03-2010 à 18:42:51
C'est chiant quand rien ne démarre
Bah va falloir commencer par le commencement
Tout démonter, enlever toutes les cartes, la mémoire et le proc, les disques, voir comment la carte mère se comporte sans rien et rajouter les éléments au fur et à mesure et noter si il y a des changements...
Je rassure, une carte mère qui marche démarre même sans RAM et sans proc, elle biiiipe d'une certaine manière mais elle réagit
Et ton alimentation c'est quoi ?
Marsh Posté le 17-03-2010 à 14:43:22
Bonjours bonjours, voilà j'écris ce ptit message car j'ai un soucis comme le dis le titre de mon sujet avec l'affichage de l'ordinateur.
Biensur ayant un peu de notions en informatique, j'ai regardé rapidement d'où pouvait venir le problème, (carte mère, carte graphique, écran, cable de l'écran)
Le soucis, c'est que lorsque je test chacun d'eux sur une autre machine tout va bien (l'écran, le cable et la carte graphique)
Le pc s'allume sans soucis, mais rien ne s'affiche, même pas le bios or le pc tourne il ne s'arrête pas...
Je vous donne la config de mon ordinateur si ça peut vous aider
Carte mère ASUS P5Q Deluxe (neuve, reçu avant hier)
Carte graphique 8800 GT 512Mo
Processeur Intel Core 2duo 3,3ghz
Ventilateur Processeur Noctua NH-U12P SE2
Barette de ram 2x2 Samsung
Graveur double couche LG
Disque dur 1to Samsung
Disque dur 320go Samsung
Et le tout sous vista ultimate
En espérant avoir donné toutes les informations que vous orez besoin car moi je colle
Encore merci de l'aide à tout ceux qui répondront
