[Problême 6600 GT AGP POV passage 66.93-->> 7x.xx]
[Problême 6600 GT AGP POV passage 66.93-->> 7x.xx] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:08:22
Bonjour à tous
J'ai un soucis dont voici les données de l'équation
AMD 64 3200
1 Giga DDR 3200 Kingmax
Asus K8N Deluxe ( Bios à jour )
6600 GT AGP POV ( sans les coussinets ;) )
Tagan 380W
Température CPU 39° en 51° en full
Tempéraure Mobo 35° en idle 38° en full
Température CG 47° en idle 64° en full
Voilà mon problême
Mon PC tourne très bien avec les 66.93 mais dès lors ou je passe sur une version 7X des Forceware, le PC freeze en 3D suivant un laps de temps aléatoire.
J'avais pensé à un problême de 12V ayant auparavant une Morex avec un 12V se baladant autour des 11.7V; La Tagan se comportant beaucoup mieux ( OCCT me donne un 12V autour de 11.94 avec peu de variation), mais que neni.
J'ai passé ma RAM à MEMTEST et aucune erreure
Le pire c'est qu'en faisant un bench 3Dmark2005 , je n'ai pas de soucis ...
La seule chose qui diffère est un AA à 4 et un AN à 8.
Le Fastrwrite est activé dans le bios.
Je vous avoue que je sèche
Une idée sur le sujet ?
Merci à vous
Marsh Posté le 25-02-2005 à 09:22:10
Je vois que cela ne vous inspire pas beaucoup plus.
Attention je vais ramasser les copies ;)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 09:24:57
ta qu'a rester au 66.93 sinon teste des driver qui sont certifié microsoft comme les 71.81 ce que j'utilise ils sont bien
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:04:46
WHQL ou pas cela ne change rien. Tu pense bien que j'ai déjà fait le test.
Le fait de rester en 66.93 ne me gêne pas outre mesure mais quand je vois le gain de performance, je reste un peu sur ma faim.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:07:11
si ta essyé beaucoups de driver c peut etre des conflit entre les différents drivers lol passe un coup de driver cleaner ca pourrait peut etre arranger les choses
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:37:54
cubensia> tu n'as pas précisé si ta carte tait overclocké ou pas, je sais que sur certains drivers d'ATI les capacités d'oc étaient beaucoup plus réduites que sur d'autre. La cause est probablement l'utilisation de "timings" plus agressifs dans le but d'avoir de meilleures perfs. Etant donné ton problème je me disqu'il est possible qu'NVidia ait intégré ce genre d'optimisations dans ses drivers 7X.XX (ce qui expliquerait les gains) et que cela rende instable ta config. Car les freezes dont tu parles sont souvent dû au fait que le GPU plante, le driver le détecte alors au bout de quelques secondes et réinitialise le GPU à sa fréquence par défaut. Je pense malheureusement que tu n'a pas overlocké ta carte (ou au moins tu as du essayer sans overclocking pour voir), dans ce cas c plus problématique, cela pourrait indiquer un problème de stabilité de ton GPU à ses fréquences de base, quand bien meme une température relativement peu élevée.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 11:38:15
@masga : A chaque fois que je déinstalle un drivers pour un nouveau je passe un coup de drivers cleaner donc on peut écarter ce point
@ZZZzzz : Effectivement ma carte n'est pas OC.
Il faut que je teste en virant l'AN et AA dans les jeux pour voir si cela vient de là, un test aussi en désactivant le fastwrite, et puis en montant le voltage de l'AGP au cas zou.
Bon comme je le dis ce n'est pas bloquant, donc je ne me stresse pas. Je peux toujours jouer à CoH à fond donc no worries
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:21:27
cubensia> sinon juste par curiosité à quelle fréquence as-tu ces freezes et combien de temps durent-ils en général ?
dans le cas d'un GPU qui n'est pas stable c souvent au bout de 10 à 15 minutes minimum de jeu au moins et le freeze dure quelques secondes (entre 5 et 10, parfois plus). Est-ce ton symptôme ? si c le cas tu pourrais vérifier qu'il s'agisse bien d'un problème du GPU en désactivant tous les services NVidia qui fonctionnent en arrière-plan, l'un d'entre eux (je ne me souviens plus duquel) se charge de réinitialiser le GPU. Ce qui signifie que si ton GPU plante, celui-ci restera planté indéfiniment et tu devra rebooter ta machine. Au moins tu seras fixé...
Message édité par ZZZzzz le 25-02-2005 à 12:21:56
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:16:30
500 pour le GPU 900 pour la ram.
Le freeze dure pas mal de temps en effet.
Je recupère une frame et çà re-freeze direct derrière.
Pour le service je vais tester
