help! probleme alimentation sur fx5900xt
help! probleme alimentation sur fx5900xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2004 à 02:00:48
Bien le bonjour à tous !
Je viens de monter ma derniere machine dont je cite plus bas la configuration. Apres un montage et une installation logicielle sans encombre je me mets a tester ma carte graphique ( fx5900xt )et au bout de quelques instants je retourne sous windows et un message d'alerte m'informe que ma carte graphique n'est pas branchée, bien que l'alimentation supplémentaire soit correctement branchée !!!! j'ai changé plus sieur fois de cable d'alimentation mais ca ne semble rien changer.
Voilà ma configuration :
Athlon 64 3200+ sur Asus k8n-e *deluxe*
1go de ddr pc3200
leadtek fx 5900 xt
1 dur de 40 ( systeme win xp / mandrake 10 prochainement )
1 dur de 160
1 graveur dvd
1 ventillo antec de 12 a l'arriere + venirad de base amd
tour : antec sonata avec alim antec de 380watts true power
Merci d'avance pour vos réponses ! et bon dimanche à tous ceux qui auront lu ce post !
Dans la joie et la bonne humeur, ley qui a pétée une durite en passant nuit blanche à cause de sa cg !!!
Marsh Posté le 06-09-2004 à 02:07:51
Juste une precision je peux jouer a des jeux tels que half life counter strike pendant plusieurs heures mais si je lance un jeu plus complexes tels que ground control 2 ou encore pandora tomorow ( donné avec la carte ) l'alerte survient au bout de quelques minutes ( *1024 toutes options ) !
Merci D'avance !!
Marsh Posté le 06-09-2004 à 09:35:55
Je me parle tout seul ( alors on ne rit pas !! ) mais si ce post peut aider d'autres personnes ou encore si celà met quelqu'un sur la piste d'une reponse à ma question ..... Voilà la liste des derniers tests que j'ai effectué :
-tout débrancher sauf un disque dur et un ventillo et la carte graphique pour mettre hors de cause l'alim ( enfin j'espere )
-essayer tous les connecteurs d'alimentation de ma tour ... sans résultats
-changer de drivers : 4 testés aucun succès ....
Marsh Posté le 06-09-2004 à 09:43:51
Ton alim c'est une combien?
Au pire demande à ton magasin un enchange standard ca vient peut etre directement de la CG
Marsh Posté le 06-09-2004 à 09:59:43
Avant tout merci de ta réponse !
Mon alimentation est une 380 Watts true power d'Antec.
je pense rammener effectivement ma carte car je ne vois pas d'autre solution  :(
Marsh Posté le 10-09-2004 à 00:35:30
Pour ce qui ont suivit mes déboires voilà les conclusions :
-carte graphique defaillante, port alimentation supplémentaire disfonctionnant !
-l'alim 380 watts true power d'antec n'était pas en cause ( et pour ce qui sont pointilleux elle fait 18 amperes sur le +12 V ce qui est tres bon, je peux encore brancher pas mal de chose )
A noter :
-athlon 64 3200+ sur asus K8n-e deluxe ca marche nikel mais ca consomme 100 watts environ
-fx5900 xt consome un peu moins de 100 watts !!!
Bonne nuit a tous !!
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:38:32
Je suis dans le même blem que toi.
J'ai une fx5900xt et j'ai le même soucis d'alim avec une de 420w.
ET ma carte graphique est aussi uen leadtek
Et ce qui m'ennuie c'est qu'elle revient du SAV... pbm port tv...
j'en ai marre
Est-ce que ça peut venir d'ailleurs ?
Message édité par aurelien_from_paris le 14-09-2004 à 21:41:37
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:35:48
Alors les causes possibles sont :
-alimentation centrale défectueuse
-mauvais amperage au nive des port +12v
-probleme alimentation de la carte graphique
Des que le sav donne son feu vert une nouvelle carte est débloquée ( quelques jours tout au plus si la carte était récente )
J'espere avoir répondu à ta question
Ramenes vite ta carte ;)
Message édité par ley-x le 15-09-2004 à 20:38:05
