Probleme artefact avec nvidia geforce 6800
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2006 à 18:27:41
salut a tous , voila tout est dans le titre la carte marche nickel sous windows mais quand je lance un jeu des qu il y a de la 3d j ai des artefac, alors c une gefoce 6800 AGP 8x la carte est toute neuve non overcloquer... pouvez vous m aidez s il vous plais
Message édité par orunition le 13-08-2006 à 17:50:04
Marsh Posté le 12-08-2006 à 18:28:36
ta installé les drivers??
Marsh Posté le 12-08-2006 à 18:31:54
oui ceux d origine et les derniere mise a disposition sur le site officiel
Marsh Posté le 12-08-2006 à 18:33:09
ca te fais sa avec tous les jeux??
Marsh Posté le 12-08-2006 à 18:36:18
oui tous les jeux nfsmost wanted fable enfin c les deux seul que j ai tester
Marsh Posté le 12-08-2006 à 19:02:27
Quel est le chipset de ta carte mère ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 19:17:33
ma carte mere asrock p4v88 et le chipset VIA apollo PT880
Marsh Posté le 12-08-2006 à 19:51:33
j ai tester act of war artefac aussi j'ai tester oblivion artefac aussi mais warcraft 3 pas d artefac bizart.. carte defectueuse ou pas ? du a pb d alimentation ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 21:14:11
Marsh Posté le 12-08-2006 à 22:06:49
s il vous plais... personne n'a eu ce probleme?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 23:27:57
Marsh Posté le 13-08-2006 à 00:25:39
le rad est d'origine ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 03:27:15
2 possibilitées
alimentation insuffisante... deja eu le coup. faut pas regarder la puissance en watt , mais l'amperage de ton alimentation. 24A pour un 6800gt/ut
sinon memoire video HS -> retour garantie
Marsh Posté le 13-08-2006 à 12:21:17
oui le rad est d origine la carte est toute neuve
Marsh Posté le 13-08-2006 à 12:32:24
pour etre plus precis avec mon probleme je n ai que des artefacts pendant les jeux avec 3D, il n y a aucun plantage, pas de retour windows, pas d ecran noir, et sous windows aucun probleme non plus
Marsh Posté le 13-08-2006 à 12:49:51
c pas un prob de driver c sur.
Essais d'underclocker ta carte. si ça le fait toujours essais une autre ali
Message édité par paladin3333 le 13-08-2006 à 12:50:23
Marsh Posté le 13-08-2006 à 12:50:37
Marsh Posté le 13-08-2006 à 12:51:42
j ai undercloquer de 3 ou 4 Mhz mais quand j underclocke trop et que je lance un jeu sa fai ecran noir et obliger de redemarer
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:04:11
oui laisses tomber c ton alimentation....
les 6800 ont une seule molex non? elle en parrallele avec un disque dur ou lecteur cd rom ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:18:08
ba je l ai mise toute seule pour tester rien (je nai brancher su m on alim le stricte necessaire: ram, cg, dd carte mere bien entendu lol..et c tout) oui elle n a q une seul molexe voila merci quand mm pour tes reponse et de t interresser a mon probleme je vais manger je revien bon appeti a tous
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:16:14
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:26:37
Bonjour à tous
je viens poster sur ce topic car il se trouve que j'ai exactement le même problème d'artefacts à la différence près que ma carte est une 6600 GT de chez Leadtek ( par ailleur, il s'agit de la version Extreme Edition, pré-overclockée) .
Voila le type d'artefacts que j'observe : http://img97.imageshack.us/img97/8 [...] m01ap5.jpg
Le jeu est Trackmania Nations mais j'observe la même chose dans Counter Strike Source au bout de quelques minutes de jeu et l'effet s'intensifie au fur et à mesure ( sachant que ces jeux ne sont pas très gourmands, vu ma config ). Au contraire, il n'apparait aucuns artefacts dans Heroes of Might and Magic 5 même après 1h30-2h de jeu ( gros jeu assez gourmand quand même ). Plutot étrange non ?
J'ai bien sur installé les derniers drivers Nvidia ( 91.31 ), rien n'y a fait.
Problème d'alim ? Cela dit la 6600 Gt ne dispose pas de connecteur molex additionnel, il faudrait donc que je rachète une alim ( arretez moi si je dis une connerie), mon alim actuelle est une 400 W no name ( pas terrible je sais, mais bon). Je n'ai pas de moyen de tester avec une alim plus puissante avant donc il faudrait que je sois sur :/
Problème de température ? possible sachant que mon boitier n'est pas très bien ventilé. Le ventirad sur ma CG est d'origine et tourne correctement autant que je puisse en juger.
J'avais déjà enregistré un monitoring grace à riva tuner il y a quelques mois lors d'une session de jeu CSS ( oui mon problème date, ce qui me rebute un peu pour jouer :s ). Bref, résultat : la température du GPU monte jusqu'a 90 °C. Est-ce normal?
Merçi pour vos réponses.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:34:29
salut icem@an moi c pareil je voudrais etre certain que c l alim sinon renvoi ma carte en SAV elle est toute neuve je l ai reçut hiere snif
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:36:30
Euh 90°c ?? je sais que les GPU tiennent a ces températures mais a 90°c, presque toutes les CG produisent des artefacts :o  ( sauf x1800xl et compagnie qui marche en normal a 95°C-100°c lOL  :sweat: ).
Donc arrange toi pour donner de l'air a ta CG car imagine toi qu'on ne te donne presque pas d'oxygene pendant une heure, tu commencerais a plus voir très bien aussi  :o .
we wait pour que tu essaie et nous donne un résultat.
bye
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:38:58
lol j'aime beaucoup ta petite comparaison
ok j'éssaierai avec un peu plus d'air, c'est vrai que mon boitier est un peu coincé entre le bureau et le mur ...
En tout cas, je ne pourrais pas éssayer aujourd'hui :p
à toute les gens   :bounce:
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:39:20
moi la temperature est de 54 °C au repo et entre 55°et 65°C en charge
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:55:18
up svp c pour une confirmation se la vaut il le coup que j achete une bonne alim a 70 -80 € pour voir si cela vien de sa ou alor je renvoit direct ma carte en SAV?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 16:09:08
Marsh Posté le 13-08-2006 à 16:18:52
si tu achetes une alim prend une alim du type hyper ou d'une marque equivalente.
une alim hyper sont garantie 3ans et ce n'est jamais perdu. maintenant comme je l'ai dit ça peut resoudre le probleme.
Pour ma petite histoire j'ai eu le probleme avec une 6800GT, ça pompe plus de jus qu'une 6800 me direz vous. Elle marchait tres bien jusqu'au moment ou j'ai eu ces artefacts! je me suis dit que l'o/c que j'avais fait effectué avait du endommagé ma carte graphique.
Alors du coup j'ai réinvestit dans une 6800Ultra extreme. Et là, o surprise... meme probleme! sauf que chez asus, il y a une petite fenetre qui remonte pour vous dir que l'alimentation ne fournit pas assez de jus. Derriere mon achat de ma 6800U, j'ai repris une hyper 580w, et depuis plus de soucis.
La 6800 Gt je l'ai revendu a mon cousin, il n'a aucun soucis avec depuis 6 mois...
Message édité par paladin3333 le 13-08-2006 à 16:19:24
Marsh Posté le 13-08-2006 à 17:29:01
ouai je vais d abord appeler le sav et en fonction je reprendrais une alim au faite il y a toujours un conecteur 4 broche 12V dans toutes les alim?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 17:40:42
voila mes voltage avec everest speedfan m indique pareil
http://img490.imageshack.us/my.php [...] agesu4.png
Marsh Posté le 13-08-2006 à 17:41:21
le voltage 12V me parais bizar non?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 18:57:16
Marsh Posté le 13-08-2006 à 19:44:01
Marsh Posté le 13-08-2006 à 23:05:18
Bon alors ^^
Mon boiter à constamment la paroi de gauche ouverte. Là je l'ai sortide son emplacement entre le bureau et le mur et donc il devrait avoir un peu plus d'air que précédemment.
J'ai donc réalisé deux sessions de jeu:
- Trackmania Nations: arrivée des artefacts après environ 15-20 min de jeu alors qu'une température d'une moyenne de 90°C s'est installée dans le GPU dès le début de la charge. En gros, les artefacts sont arrivés après 15min à 90 °C.
- Warhammer 40K : Dawn of War : aucun artefacts après 1h30 de jeu inintérrompu, moyenne de 80 °C au coeur du GPU avec quelques pointes à 84-85°C et des chutes à 72-71°C
Trackmania étant plus gourmand niveau ressources que War 40k ( il est plus récent et plus beau ), se pourrait il que ces artefacts apparaissent car ma CG atteint ses limites sur certains jeux ? ( le Gpu a plus de mal, la température monte, et les artefacts apparaissent ). Cela dit, avec l'outil de Bench intégré à Trackmania, j'obtiens 63.3 fps en moyenne, ce qui contredit ce que je viens d'avancer ...
Je ne sais plus quoi penser
Merçi pour vos idées.
PS: orunition, les nouvelles alim ont toutes un connecteur à 4 pins 12 V en plus de celui à 24 pins (celles à 20 se font rares maintenant je pense )
PPS: le +12 est un peu faiblard, le mien est à 11.43 V mais je ne pourrais pas t'assurer que je n'ai pas de problèmes de stabilité dans les jeux lol.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 23:33:24
ok merci icem@an
Marsh Posté le 14-08-2006 à 00:49:04
dernier up avant demain bonne nuit a ceux qui lisent le post merci de nous aider
Marsh Posté le 14-08-2006 à 13:50:42
Marsh Posté le 14-08-2006 à 13:56:50
moi c'est relou j'ai aussi des artefacts mais quand le ventilo de ma carte est au mini sous certain jeux et juste quand je mes les vertex et pipes bloqué est ce que vous pensez que si je passait a un ventilo genre zalman CU 700 je n'aurais plus ce pb ?
merci d'avance
Marsh Posté le 14-08-2006 à 17:14:17
