probleme ATI 9800 Pro
probleme ATI 9800 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2005 à 17:52:49
Hello tout le monde,
voila un petit probleme qui me tracasse depuis quelques temps :
J'utilise cette config :
P4 @ 2.4 GHz
MSI 865PE Neo 2
MSI RX9800 RT
2 X 512 MO en dual
dernierement, j'ai tenté d'ajouter une carte tuner TV et depuis c'est la merde :
en gros apres l'ajoute de cette derniere je me suis mis acollectionner les ecrans bleus, ma carte graphique déconnait de temps en temps.
Vu que ca e travaillait depuis un bout de temps, je me suis fait une reinstallation complete. j'ai commencé ar dégager toutes les autres cartes presentes et inutiles, puis reinstallé tous les drivers.
Apres l'installation du dernier Catalyst arrgh !!! le rafraichissement de l'ecran ne se faisait plus. en gros pour expliquer ce qu'il m'arrive : des parties de barres des taches apparaissent en haut de l'ecran, je peux acceder a tout sauf que si j'ouvre une fenetre elle reste affichée (partiellement et de manière chaotique) si je la referme... enfin bon dan ces conditions, impossible de faire quoi que ce soit
je suis repassé aux drivers génériques de win avec lesquels tout fonctionne bien "apparement" cependant ils sont quand meme assez limitatifs...
si quelqu'un a une idée je suis preneur...
Marsh Posté le 24-10-2005 à 19:09:30
personne ? je dsespere ....
Marsh Posté le 24-10-2005 à 19:12:30
Quel est la marque et le détail de ton alim.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 19:39:22
Raptor 450w le pire c'est que j'ai leaissé ma CG chez un pote pour tests et chez lui elle marche correctement !!! arrrgh
Marsh Posté le 24-10-2005 à 19:51:31
quel est la marque de ta ram et quel sont les timing?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 19:55:01
si je me trompe pas c'est du corsair mais qu'entends tu par timing?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 19:57:33
non en fait totalement a coté...
Samsung
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:03:58
les timings correspondent à une latence de réacivité de la ram en gros.
Donc il se peut que par magie ses timings se soit mis en mode aggressif et entraine des instabilité.
Va dans le bios et mets defaults setting.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:19:24
Latence... 5.0ns @200MHz
J'ai deja remis les defaut settings
autre chose qui me tracasse : lorsque je passe sur un lien html j'ai la jolie petite main qui apparait mais avec un trait vertical sur le coté droit
autre chose encore :
au demarrage de windows quand il y a les jolies petites fenetres avec la barre de défilement en dessous , il y'a comme des petits traits verticaux (noirs) de maniere réguliere sur l'ecran
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:28:08
bah c ta carte qui commence à clapser,ou dernier recourt tu la downclock pour voir si elle chauffe trop,si ca disparait change le systéme de ventilation de ta CG et remets les frequ d'origine ;)
Marsh Posté le 24-10-2005 à 22:09:50
c'est pas la temperature... ca c'est sur et elle fonctionne a merveille sur une autre config donc ... je pense pas qu'elle soit en train de me lacher...
Marsh Posté le 24-10-2005 à 22:41:09
Moi je pense que c'est l'alim, les alims raptoxx c'est de la merde en boite, c'est du noname avec une boite et un nom.
A tester donc avec une vraie alim pour voir.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 22:42:09
+1
Marsh Posté le 26-10-2005 à 10:50:59
ben je vais tester avec une autre alim et je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:12:07
Resultat :
Avec une autre alim c'est pareil,
J'ai testé ma ram avec memtest86 : RAS
La CG fonctionnne parfaitement sur une autre config...
REste la carte mere ...
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:12:49
Ou la carte TV, t'a retester sans?
Message édité par alfox1 le 02-11-2005 à 12:13:07
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:15:33
ouais ... je l'ai balancée par la fenetre...
j'ai fomaté mon dur et tout repété dessus
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:16:28
Oui mais t'a virer les perifs inutile au fonctionnement minimal?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:19:30
les cartes MSI je trouve pas ca top
surtout que la radeon 9800pro est une carte assez lourde pour un systeme je pense. Ca fout un peu la panique quand tu l insers sur une config qui roule deja depuis un moment..
je te conseille de faire un reset du CMOS (ta config de cm) a l aide du jumper (regarde doc de la cm pour savoir comment ca se fait, tres simple et pas long)
J ai eu un probleme aussi quand j ai ajouté ma radeon9800proAIW sur une petite carte elitegroup(k7s5a) avec un chipset faiblard sis935 (quoi que toi c est du nforce2 c est ca? enfin bon)et apres le clearcmos tout a roulé peinard..
sinon question idiote: t as bien branché l alim interne sur la carte oui? :)
Message édité par deumilcat le 02-11-2005 à 12:20:25
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:19:47
exact !
je me demande si c'est pas mon slot agp qui est naze : au démarrage par defaut le bios affiche sa pub (MSI... INtel...) et le beau logo intel est défiguré par des petites barres noires verticales a interval regulier...idem pour l'ecran de chargement windows (celui avec la "jolie fenetre" )
donc je me dis que c'est ptet qqchose qui a laché dans mon slot agp...
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:25:37
OUi j'ai branché l'alim interne...
ben je teste le clearCmos a plus ou adieu...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:00:16
Ben presque adieu... ca n'a rien changé a part que maintenant ma carte reseau reponds absente... elle est intégrée a la CM j'ai de plus en plus de doutes quand a la santé de celle ci...
