probleme ATI 9250 coupure ecran - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 27-01-2007 à 18:28:13
Bonjour a tous ! Depuis peu de temps je rencontre un probleme d'affichage : j'ai achete il y a un an une radeon Sapphire 9250 ati pour beneficier du bi ecran. Elle etait branché sur un TFT 17' et un 15' (les deux branchés en vga [la sortie dvi via un adaptateur vga]) a tube cathodique. je n'ai jamais rencontré de probleme. Depuis, je n'utilise plus qu'un ecran, un autre model : benq fp93g 19' avec une resolution 1280*1024 banché en DVI. J'ai les dernier driver ainsi que la derniere version de catalyst.
Le probleme est que mon ecran se coupe regulierement pendant environ 1 seconde puis revient. Ce probleme est rencontré dans tout les types d'application et est souvent du a une action : le curseur passe sur un lien html et l'ecran se coupe ; je lance un jeu 3d, il se coupe... Ce probleme est vraiment irregulier : il est apparu une fois au debut apres des heures d'utilisation sans probleme, maintenant, l'ecran se coupe regulierement environ toutes les 10 minutes... Quand je dis "l'ecran se coupe" ca signifie que l'ecran est noir : je n'ai pas de message "no signal" (peut etre pas le temps de s'activer ?)
pour tester, j'ai branché mon ecran en VGA (on peut rentrer en vga ou dvi) sur la sortie dvi avec un adaptateur : pas de coupure (par contre, le blanc est jauni, c'est moins joli quand meme )
J'ai fait un test avec age of empire 3 : en branchement DVI, le jeu rame (normal avec cette carte) et l'ecran se coupe et se rallume sans cesse (1 image pendant 3 sec, coupure d'une sec...) en branchement VGA sur la sortie DVI, plus de coupure et surtout, le jeux devient fluide !! de plus, je n'ai pas de coupure dans les autres applications
Je precise aussi que le probleme se rencontre avec une resolution de 1280*1024 ; en 1024*768, pas de coupure.
A priori, l'ecran fonctionne bien et le cable DVI est OK. Je pense donc a un probleme de carte graphique (gestion de la sortie DVI ?) ou de driver . Comme la carte est passive (pas de ventilo), j'ai pensé a un probleme de surchauffe or, rien n'est OC sur mon pc... il n'y a pas de sonde sur la cg donc je ne peux pas connaitre la temperature. D'apres ce que j'ai pu lire sur differents forums, cette carte est vraiment pas top... ouais mais bon... si on peut pas beneficier du dvi c'est quand meme dommage !
Marsh Posté le 27-01-2007 à 18:28:13
Bonjour a tous !
Merci par avance de votre aide !
ToM
