Problème driver ATI --> écran noir après écran de lancement windows - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2006 à 12:04:00
Personne a une idée? Un problème au niveau de la carte graphique? des drivers? Dois-je la renvoyer au SAV? Merci d'avance
Marsh Posté le 22-08-2006 à 12:52:53
Surtout donne nous la référence de ton alimentation... Sinon ta essayé en mode sans échec (F8 je crois) désinstalation et ensuite re-installer les pilotes? (télécharge les derniers si tu peux )
Marsh Posté le 22-08-2006 à 21:29:59
Je vien d'essayer de tout désinstaller en mode sans echec (driver cleaner + désinstallateur de programme windows), et de réinstaller la toute dernière version, les drivers CATALYST 6.8(avant j'avais essayé avec les 6.7 et la version de OMEGA).
Même en débranchant 2 de mes 4ventillateurs 80mm de boitier, toujours exactement le même problème.
Voici ma configuration :
-alim : ISO-400P (puissance de sortie max : 300W)
-Carte mère : ASROCK K7S41 (agp 8x, socket A, 2x1GO de DDR max)
-proc : Sempron 2400+ overclocké a 1890mhz (= sempron 2600+)
-512mo DDR ldlc
et celle qui pose problème :
- carte graphique All In Wonder X800VE AGP
Quelqu'un peut m'éclairer ?
Marsh Posté le 07-08-2006 à 22:30:08
Bonjour a tous, ayant récemment acheté une carte grapjique (aiw ati x800ve), j'ai voulu l'installer sur mon pc (sisi j'vous jure). Le problème, c'est qu'une fois ma carte et mes pilotes installés par le biais du programme fournis sur le cd, quand je redémare le pc, il reste bloqué sur un écran noir après la page de chargement de windows.
Je ne comprend pas parceque j'ai :
- désinstallé les pilotes de mon chipset graphique intégré (comme demandé sur la notice de ma carte)
- mis le pilote du port AGP a jours avec la dernière version.
Pour ne plus avoir cet écran noir je suis obligé de choisir l'option "démarer windows avec les dernier paramètre fonctionnels".
a donc, on revien o stade ou les pilotes ne sont pas installé. J'essaye donc une autre méthode : les installer manuellement. Je vais donc dans le gesionaire de périphériques qui me signale une erreur sur la carte graphique(normal les pilotes ne sont pas installés). Donc je fais "mettre à jour le pilote" (ou réinstaller, ce qui revient au même), je vais chercher le pilote moi même sur le cd d'installation, et la... ERREUR! :
Un problème s'est produit lors de l'installation de ce matériel :
contrôleur vidéo(compatible VGA)
Une erreur c'est produite lors de l'installation du périphérique
Accès refusé.
Cliquez sur terminer pour fermer l'assistant
Merci d'avance pour votre précieuse aide
