Probleme d'alimentation pour ATI Radeon ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:26:42
alim de merde, pas assez puissante.. c'est quoi comme bloc?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:30:17
Combien de watts (tout est en 220/230V en france ).. et surtout regarde sur le coté du bloc l'ampérage du/des rails 12V (15A par exemple)
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:33:10
Y'a marqué sur le bloc 12V pour "DC output" .. On parle bien du bloc noir qui relie les 2 cables ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:40:32
Mais l'alimentation, je comprends pas, parce que le cable qui relie l'alimentation du CPU aux prises, y'a pas de boites, c'est pour certains périphériques que y'a des boites ..
Donc ce que je capte pas, c'est pourquoi pour une même prise, qui est compatible avec le moniteur, faudrait que je change le cable d'alimentation ?
Je veux pas passer pour le gros chiant, mais est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer tranquillement et doucement ce que je devrais changer ? :s
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:56:34
J'vois toujours pas de quel bloc d'alim tu parles, sur l'étiquette placé à l'arrière de mon unité centrale y'a marqué ça en tout cas :
" AC 100 - 127V - 4.0 A
50/60 Hz - 200 - 140V - 2.0 A"
Kesako ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 17:09:48
non tu ouvre le coté du boitié et tu regarde l'étiquette sur le coté du bloc d'alimentation ..
Marsh Posté le 07-09-2007 à 22:18:25
Une question, tu as bien branché la molex 12 volts sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:25:14
Je viens d'avoir une mauvaise expérience .. Pour ceux qui m'avaient consulté, je voulais m'acheter une nouvelle carte graphique pour remplacer ma vieille GeForce 4 440 MX .. (ha ha ha, oui et alors ? J'ai changé comme dirait l'autre !)
J'ai changé, mais je réfléchirais à 2 fois avant, parce que la ATI Radeon 9800 Pro que j'ai acheté, dont tout le monde me chanté les louanges, j'ai toujours pas pu la tester.
En cause, lorsque j'allume mon ordi (Un P4 2,8 Ghz, 512 ram) ..il me met qu'il y a un probleme au niveau de l'alimentation .. Le cable Bleu que j'avais s'enfonce bien, tout roule, mais l'écran affiche un message d'erreur .
Aidez moi please ! Ca m'énerve !
