Problème avec ma ti 4200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2003 à 12:46:49
J'ai essayer avec un autre écran: ca change rien, il ya tjrs plein de lignes verticales à l'écran.....
Marsh Posté le 18-02-2003 à 12:57:47
branche la dans un autre pc, si possible bien different du tien (pas la meme carte mere ou le meme chipset)
=> si les lignes on disparu, la CG est pas compatible avec ton PC
=> si les lignes sont toujours la, la CG a un plomb
Marsh Posté le 18-02-2003 à 13:17:34
Et, sur le support de leadtek, il me dise ca:
"Hello Snagbrot
Which Leadtek Product do you use?
Please, you install first the current drivers of our web page
http://www.leadtek.com.tw/support/list_driver.asp (and following DirectX
8.1.- only Windows 9x/ME/Win2K) Then You install the current mainboard
drivers from the mainboard manufacturer. You must also check, whether there
are resource conflicts in the Windows and that the IRQ used by the graphic
card is used by no other mainboard component. Please check following BIOS
settings: AGP Aperture Size = 128 MB, Init Display First = AGP, Assign IRQ
for VGA = Enabled.
Also we send some tips for optimizing BIOS settings."
J'ai essayer de traduire avec mon vocabulaire puis avec systran mais je ne comprend pas très bien ce qu'ils me dise de faire.....
Quelqu'un pourrait m'aider????
Marsh Posté le 18-02-2003 à 14:36:09
Salut!
En gros, ils te disent de mettre tes drivers de carte mère à jour, de voir si il n'y a pas de conflits entre ta carte et un autre matériel, et de faire quelques rélgages dans le BIOS..
... À ta place, je commencerais par suivre le conseil de jovial, tu perdras moins de temps en downloads et en reboots inutiles, et tu seras fixé tout de suite.
Bonne chance
Marsh Posté le 18-02-2003 à 15:03:21
des traits verts , par hasard ?
Processeur AMD genre athlon < 1 ghz ?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 15:23:33
ALors j'ai essayer avec mon pc dont la config est la suivante:
- Celeron 450mhz
- carte mère DFI
Les lignes apparaissent dès le démarage
J'ai essayer avec un autre PC (Athlon 2000+; carte mère DFI): tjrs pareil.
J'ai essayer avec un autre PC (P3; carte mère autre que DFI):
tjrs pareil...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 23:13:15
Donc voila, j'ai tout essayé:
- installation de drivers VIA
- installation des derniers drivers nVidia
- verifications dans le BIOS
Ce problème n'est arrivé à personne????????
Marsh Posté le 19-02-2003 à 00:06:28
Snagbrot a écrit : ALors j'ai essayer avec mon pc dont la config est la suivante: |
Ben j'crois qu'c'est clair carte HS
Marsh Posté le 19-02-2003 à 00:31:58
carte HS, g eu le cas avec une geforce ddr, en 2d ca allasi chez moi mais en 3d bouillie de pixel et lignes
Marsh Posté le 18-02-2003 à 12:31:01
Bonjour a tous.....
J'ai un problème avec ma ti4200 de chez leadtek... Lorsque je l'ai installé (je vien de l'avoir), il y a eu plein de traits verticaux sur mon écran. Après avoir installé les pilotes, il y a encore plein de traits verticaux sur mon écran et ce, dès le démarage sous dos!!! Alors si vous avez une idée de ce que c'est????
Merci beaucoup....
