Probléme de reboot AVEC beaucoup de RADEON qui a la solution ???
Probléme de reboot AVEC beaucoup de RADEON qui a la solution ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2003 à 23:36:16
Salut a tous
Voila le probléme
Depuis l'achat de ma Radeon 9700 prophet, j'ai de grave probléme de reboot intempestif, en effet la duré est variable mais en général, toute les 5 ou 10 minutes, mon pc sarrete sous les jeux 3D ( CS 1.5, battlefield), fait un écran noir, obliger de faire reset pour rédemarrer le systeme
J'ai remarquer que sur de nombreux forum, des personnes avait des problémes similaire avec leur radeon ( 9700 9800 pro etc ...)
Je posséde les catalyst 3.6
voici ma config avec laquelle je navais aucun prob auparavant :
Barton 2800
MSI k7n2g-l
2*256 Pc2700 Samsung
le tout sous XP PRO SP 1
Quel est la solution ???, jaimerais faire a la rigueur un topic officiel pour toute les personnes qui on le méme probléme
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:19:09
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:21:55
tu utilise quels drivers pour ta 9700?
:pt1cable: Le monde est fait d'incertitudes.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:27:08
hum t'on alim serait-elle faiblarde ? faudrais verifier ca
Marsh Posté le 27-08-2003 à 11:51:30
J'ai le même probleme que toi mais moi j'ai changé mon alim et mon ventilo tres recemment. D'ailleurs ma cg "remarche" lorsque je fais "load bios defaut" quelque chose comme ça. Mais au lieu de me detecter un 2100+, il me detecte un 1500+. J'espere que flasher le bios et la derniere des solutions car ça me fait flipper de foutre en l'air ma carte mère :(
Marsh Posté le 27-08-2003 à 12:14:06
J'ai aussi eu ce genre de choses : écran qui se met en veille ou alors freeze avec le son derrière.
J'ai tout essayé ce de que l'on peut trouver sur les forums mais rien n'y a fait.
J'avais déjà un 80mm qui soufflait directe sur le dos de la carte. Mais rien n'y faisait.
Un jour j'ai mis un 120mm perpandiculairement (un peu comme le nouveau Zalman) et là tout d'un coup ca ne me le faisait plus.
Je pense donc que le problème est la chaleur, seulement le seuil critique doit se jouer à quelques degrés. J'ai une Saphire donc il n'y a pas de rad en plus derrière le core comme avec les Hercules. A mon avis avec un bon radiateur style GiantII ou le dernier Zalman couplé à 120mm ou même un 80 ca devrait aller.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 13:12:56
eh j ai le meme problme avec ma radeon 9600 pro lite et en fait hier soir g decouvert que c t le direct 3D qui faisais tout plante.
Esaaye quake 3 ou cs en open gl et dis moi si sa foire moi hier soir j ai joue pendant 3/4 d heuresur cs sans rien donc voila.
mais surtout se que je veut savoir c coment regler se probleme
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:11:01
Moi je joue à cs en open gl et pourtant ça plante :(
Alizean, peut tu me donner tes temperatures quand ta carte graphique plantait s'il te plait ? Parce que moi j'ai changé de ventilateur et ça m'ennuierait d'en racheter un autre :)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:23:32
Pour les températures je vais faire des essais ce soir en enlevant un ventilo pour la faire planter.
Par contre pour les relever j'utilise une sonde Senfu que je colle au dos de la carte derrière le core. Mais c'est déjà bien brulant.
Là je sais en gros qu'avec mes 2 ventilos la sonde indique un peu moins que 48-49°C. le core est forcément plus chaud mais pas beaucoup plus je pense.
C'est pour cela que je pense qu'avec un bon rad à la Zalman ca devrait aller.
Bien sure il y a pas mal d'autres facteurs qui peuvent faire planter les jeux mais depuis le temps que je suis dessus je pense avoir tout essayé. Comme en plus ca s'est arrété de planter le jour où je me suis occupé de la température.....
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:36:48
Hébé, moi j'suis pas sorti de l'auberge, j'ai l'intention de mettre une radeon 9700 pro dans un shuttle (v faire péter ma sonde moi !)  :pt1cable:
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:39:02
le shuttle ya va fondre :lol:
Mon Feedback . Mon topic achats/ventes
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:40:17
AAAAAAAAAAAAAAAAAARGH !
Arrêtez ! comment je vais faire ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:44:29
tu joues pas
Je suis exactement comme les autres, c'est ce qui me rend original.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:45:42
: :cry:
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:54:06
plus serieusement tu met une 9600pro qui chauffe bien moins
de plus la CB va adorer
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:54:31
J'ai encore des prob de frezes aléatoires avec ma 9700 Pro gigabyte. Sous Daoc, j'ai ça m'arrive parfois 3 fois en 1 heure et ou bien pas du tout de la journée. :pfff:
J'ai commencé par déplacer ma carte son, puis ma carte scsi résultat:NADA.
C'est pas la chaleur, mon boîtier est plein de ventilos.
En dernier ressort j'ai désactive le Fastwite dans Smargart.
Je verrai à l'usage, sinon je repasse en agp 4X.
fleshgear7 a écrit :
Salut a tous
Voila le probléme
Barton 2800
MSI k7n2g-l
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:55:51
OK j'y pense également, parce que je vais acheter une carte demain, une de plus dans mes hypotèses :
9600 pro, 9700 pro, 9800 et 9800 pro  :pt1cable:
(Half-life 2 will be inside ?)
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:59:40
prend la 9600Pro :love:
avec l'argent economisé tu pourra HT otre chose
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:01:29
Ouais tu as sûrement raison, mais tu penses qu'half-life 2 pourra passer confortablemnt avec cte carte ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:06:37
ca depend du reste de ta config mais normalement no soucis (j'espere ne pas dire de connerie  :D )
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:13:57
Là je viens de lire les test de la 9600 pro .... bin j'suis pas convaincu en fait ...c :heink:
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:17:32
c sur que par rapport a une 9700 ou 9800 ca vaut rien (en fin quand je dis rien ...)
mais pour ton shuttle c nickel mais l'autre a dit plus haut le mieux c que tu joue pas :sol:
Message édité par Tonuz56 le 27-08-2003 à 16:17:44
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:19:20
Pourtant yen a sur le forum qui ont de shuttle avec des 9700 pro et qui n'ont pas de pb, alors je suis ....... troublé ... :(
Marsh Posté le 27-08-2003 à 22:55:39
SAlut a tous !
Vous pensez donc que c'est un prob de chaleur ??? en fait le probléme est apparu aprés le formatage de mon disque dur,
sans quoi avant tout marché a fond et mon barton 2500 + etait O/C a 2800 +
La carté mére état a 49°c et aucun plantage, serieusement c'était nickel,
Mais la Les reboot c'est de la folie, toute les 5 minutes dans les jeux,
Mes drivers sont les méme que les autres, a savoir les dernier les 3.6, c'est assez étrange
Ma tour est super bien ventilé et tout a toujours marché nickel avec la ti 4800,
Mes tensions sont tout bonnement parfaite, a 0.01 volt ( enermax 350 watts)
C'est a rien y comprendre ! pourtant dans tout les test hardware, y dise bien que les hercules sont parfaitement bien refroidi et les autres constructeur comme gigabyte etc ... fond du bo boulo
Si un pro des ati ou un assembleur peu nous aidez car c'est vraiement la merde et je suis sur que y doivent étre nombreu comme nous !
Marsh Posté le 27-08-2003 à 22:59:49
Ma 9700Pro plantait aussi sans arrêt. Pourtant en WC et tour bien ventilé par 4 papst en 5v...
En fait j'ai trouvé : en désactivant le Fastwrite dans le bios, c'est stable depuis plus d'un mois
Marsh Posté le 27-08-2003 à 23:02:02
justement !
quand je désactive le fastwrite,
je redémarre et pan il me le remet !
si jy arrive, je resterais comme cela
mais tu a perdu combien en perf en le désactivant ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 23:02:42
dans le bios de ta CArte mére ? ou dans le bios de la radeon ?
tu a fait un flash ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 00:11:47
Marsh Posté le 28-08-2003 à 09:35:25
Bon alors là, il m'est arrivé un truc bizarre. Mon pere en tentant de faire une manip dans le bios, a fait foirer mon pc de telle sorte qu'il refusait de demarrer. Il fallait donc "rebooter" le bios en enelevant la batterie de la carte mere. Ensuite mon pere que le bios lui a dit de regler un truc (je sais plus quoi) et c'est ce qu'il a fait.
Hier je me fais une partie de counter-strike 30 min d'affilé sans que ça plante. Ce soir je vais tester avec un jeu plus recent et si ça plante, ça veut dire que c'est pas regler... ;)
Marsh Posté le 28-08-2003 à 10:37:20
ñoi je di noubli pas de regarder tt !!! genre ton HDD na pas de bleme? enfin test t9out tattarde pas que sur ta CG fro penser q1 pc c trop con....!!!! ;)
Marsh Posté le 28-08-2003 à 12:32:06
Bon j'ai fait quelques essais hier.
Avant toute chose, le problème de chaleur trop élevée est un facteur qui peut faire planter.
Pour ma part j'avais tout essayé avant. Forcément il faut aussi désactiver le FastWrite, essayer en x4 ou faire encore tout un tas de choses comme on voit sur pas mal d'endroit sur le net.
Je ne dis pas que la chaleur est LE facteur qui fait planter.
Avec mes 2 ventilos je suis à 49°C-49,8°C sous Battlefield Secret Weapon après 10-15 mins. Elle ne bouge plus trop après.
Si je diminue la rotation ca monte dans 53°C et en coupant tout dans les 56-60. Maintenant il faut surement ajouter quelques degrés car la sonde est au dos du Core et je pense qu'elle doit se décoller de quelques millimètres avec le flux d'air.
Pas de plantage.
J'ai joué à Freedom Fighter déjà là avec tout au max la température est déjà plus haute : 51-53°C je crois.
J'ai enlevé ou baissé les ventilos -> pof plantage.
Bon, je pense aussi que les radeons peuvent planter tout simplement avec certains jeux à cause des drivers.
Enfin voila.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 13:10:28
Ou es se que je peut trouver des bios recent pour ma radeon 9600 pro lite?
Car sa peut resoudre quelque problemes.
et ou je peut trouver un logiciel qui montre le grphique du voltage de tout ? Car sa peut aussi venir de mon alim qui bas de l aile
voila merci d'avance !!
Marsh Posté le 28-08-2003 à 16:19:13
Au nouvelles !
Jai désactiver le fastwrite !
j'ai démarrer le pc a froid et aprés 5 minute, en surfant sur le net, j'ai eu un plantage et le pc était méme pas chaud !
HALLUCINANT !
Marsh Posté le 28-08-2003 à 21:07:14
Moi j ai essayer ma radeon ds le pc de mon frere.
Pendant un 3d mark 2001 le pc a redemarer tout seul et j ai ete voir la temp. du CPU dans le bios et sa donais pareil que moi 70° environ et quand j ai repris la carte 3d dans le pc elle etait pas tres chode !!!
Donc ma carte 3d fais choffer les proc ??? :heink:
Marsh Posté le 29-08-2003 à 12:17:55
Je viens de comprendre que j'ai deux problemes qui font a peu pres la meme chose :
-1er : les jeu en direct 3d freeze
-2eme :  ma carte 3d fait que mon proc chauffe qui fait que mon pc redemarre ou plante bizarrement sous CS
Donc si vous pouviez m'aider car je suis completement perdu la !! :??:
Marsh Posté le 29-08-2003 à 19:36:32
En fait c'est hyper chelou ,le truc que j'ai. Quand je joue à cs, mon jeu ne plante meme pas. Quand je joue à des jeux ^plus recents du style, nolf2 ou jedi knight II, la mon jeu plante au bout de 10-20min. Mais là je me pose des questions quand à l'element causant c'est prob, car en fait, les deux ont besoin du cd pour jouer et son recents contrairement à counter-strike.
Donc bon, je me pose des questions...
Marsh Posté le 29-08-2003 à 19:37:18
dis mois fleshgear7
le test 3d mark 2003 mother nature plante ??
j'avais ma 9700 pro (powercolor) qui plantait dans ce test dans les gros jeux 3d (genre battlefield) j'ai baisser de 5 mhz la fréquence du GPU, plus rien ! plus de plantage !
mais je me suis dis que la carte tourne sur ses limites..
donc je me suis attaqué au spacer, jlé viré, mis de la bonne pate thermique et niet toujours des plantage à fréquences normales !
Donc j'en avais marre ---> SAV
Donc a mon avis c ATI ou prophet qui ont merdé !!
Moi je te dis que ta carte à des probleme, GPU qui fait des misère..comme la mienne !
Certainement qu'il se sont dit ont met 9700 pro sur la carte à dire qu'elle a pas vraiment passé les tests et elle serait peu etre mieux en 9500 pro ou autre..
Bref SAV !!
