Problème gtx 690 sli besoin d'aide urgent - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2014 à 11:36:30
dernier drivers ?
Quel est le reste de ta config ?
Ta carte mère gère t'elle le SLI ?
Regarde dans le bios si il n'y a pas une option à activer.
Marsh Posté le 01-10-2014 à 15:31:03
Salut, Merci de ton aide
i7 3770k
Asus maximus 5 formula
gtx 690
J'ai tout fouillé dans le bios est rien trouvé pour le sli.
Je me souviens avec la même configue sur windows 8.1 cela fonctionne normalement en sli.
Je tourne actuellement sur un windows 7 modé.
J'ai tenté mon flash en DOS en usb et la il n'y qu'un seul gpu qui apparaît donc j'en déduis que le problème ne viens pas du windows.
Merci encore
Marsh Posté le 01-10-2014 à 15:32:15
| poulpoo a écrit : Salut, Merci de ton aide |
Ca veut dire quoi ça ?
Marsh Posté le 01-10-2014 à 16:11:57
Branche alternativement qu un seul gpu histoire de vérifier que tu n'as pas une panne matériel ( carte graphique ? Pci express de la carte mère ).
Si tout est OK desinstalle tous tes drivers, nettoyage totale aucun vestige de l'installation de tes anciens drivers ne doit subsister.
Redémarre ton pc installe tes nouveaux drivers, redémarre et normalement ça devrait rouler.
Marsh Posté le 01-10-2014 à 18:32:25
Merci de ta réponse l'ami
Mais la gtx 690 est une Bi Gpu comment faire dans ce cas ?
Marsh Posté le 01-10-2014 à 21:13:22
Lol je pensais que tu avais un sli.... Autant pour moi, essaie de desinstalle tes drivers et fait une installation clean comme je te l'ai suggéré. Tu devrais pouvoir retrouver dans ton panneau NVidia ton second gpu. Vérifié quand même que ta carte mère supporte le sli comme on te le à suggéré très justement plus haut.
Marsh Posté le 01-10-2014 à 21:36:01
J'ai déjà fais tout sa suppression de tout les anciens pilote et installation du dernier. Je viens même d'installer windows 8.1 et toujours rien.
Je suis a bout aucun gpu 1 est disponible il y'a que le deuxième.
Merci encore de ton aide.
Marsh Posté le 01-10-2014 à 21:50:56
Les références de ta carte mère? Si ça se trouve elle ne gère pas le sli....
Marsh Posté le 01-10-2014 à 23:40:38
ReplyMarsh Posté le 02-10-2014 à 01:19:36
| Mini_BN a écrit : Osef qu'elle gere pas le sli, la c'est une seule carte. |
+1
Marsh Posté le 02-10-2014 à 02:25:38
Asus maximum 5 formula biensur sur si elle gère le sli j'ai déjà eu le sli avec la même configu. Bizarrement avec toute c'est manipulation impossible de régler le problème.
Marsh Posté le 02-10-2014 à 05:34:13
As-tu essayé ta carte dans un autre PC?
Ca serait un moyen sûr de savoir si le problème vient d'elle ou de ta config
Marsh Posté le 02-10-2014 à 06:54:01
La perte de ton GPU est arrivé quand ? A une mise a jour ? Sinon tente de remettre des vieux drivers là ou les deux marchaient.
C'est possible que du a un soucis d'alim ta carte n'a plus assez de jus pour enclencher le deuxième gpu ? Si oui peut être regarder de ce côté.
Dans les pilotes tu n'as pas un vieux truc tellement "bête" qu'on y pense pas. Comme activer le deuxième GPU.
Marsh Posté le 02-10-2014 à 12:56:30
Non lol j'ai tout vérifier mon alimentation fonctionne correctement j'ai tout tester par rapport à sa. C'est un souci materiel car quand je veux flash le bios il reconnaît que le gpu 2 et le premier est inexistant
Marsh Posté le 02-10-2014 à 13:33:05
Gpu-z pareille gpu2 qui tourne et le gpu1 rien comme si il n'était pas branché. Pareille pour afterburner
Marsh Posté le 02-10-2014 à 14:34:41
Elle n'est plus garantie je crois
En plus elle est sous watercooling
Marsh Posté le 02-10-2014 à 14:50:26
ReplyMarsh Posté le 02-10-2014 à 14:51:47
Arf,
Chez amd, on peut flash un gpu ou un autre avec la commande, je ne sais pas comment cela se passe (du moins sous dos) pour nvidia.
Marsh Posté le 01-10-2014 à 02:26:36
J'ai un souci avec ma carte graphique je n'arrive pas a voir les deux gpu sur le panneau Nvidia ni dans le gestionnaire de tâche.
J'ai donc essayé le flashage de mon bios mais le problème encore une fois est qu'un seul gpu est présent dans la liste du flash
Je ne sais donc plus quoi faire et j'aimerais votre aide s'il vous plait.
Je joue actuellement sur un seul gpu et je me demande bien ou est passé le second c'est bien dommage d'avoir un gtx 690 est d'utilisé 50% de ses performance.
Merci de votre aide.
