Probleme black screen
Probleme black screen - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2017 à 18:31:39
Bonjour, j'ai un problème assez bizarre.
Ma config:
Carte mère: Asus maximus viii ranger
CG: evga 1060 6gb ssc acx 3.0
CPU: i5 7600K
Ecran: Asus VP228HE
Quand je lance un jeu j'ai un black screen mais j’entends que le jeu tourne en fond. Pour pouvoir l'afficher je suis obliger de redémarrer mon écran ! Pareil si je fais un alt-tab, quand je retourne sur le jeu hop black screen !
Par contre ça me le fais que en 1920x1080.
Sinon pour que ça fonctionne bien je suis obligé de jouer en fenêtré plein écran mais je perds en fluidité.
Quelqu'un peut-il m'aider svp je deviens fou.
Marsh Posté le 17-12-2017 à 20:24:21
salut,
bon quelques questions pour essayer de cerner le pb ?
1) driver carte graphique à jour ?
2) date et version de ton bios actuel ?
3) date et version du dernier bios disponible  sur le site du constructeur ?
4) le problème arrive sur n'importe quel jeu ?
5) le problème arrive-t-il au moins sur 2 jeux différent ?
6) y a t il un jeu sur lequel le problème n'arrive pas ?
7) branché avec quel câble : (coté carte vidéo et coté écran) VGA ? DVI ? HDMI ? DISPLAY PORT ? (je parie sur le Hdmi...)
8) as-tu essayé en changeant de type de câble ? (si VGA, essayer en DVI ou autre, ou si DVI essayer en etc... etc...)
Marsh Posté le 17-12-2017 à 20:49:58
Salut;
Alors,
1) OUI 388.59
2)3) OUI Version: 3504
4)5) BUG sur fortnite et battlefield 3 et surement d'autre mais j'ai pas essayer sur tout mes jeux
6) Bizarrement sur cs go je peux alt-tab (mais c'est lent)
7) HDMI des deux coté.
8) Non je n'ai pas d'autre câble pour pouvoir essayer. J'ai un vga mais ma CG n'a pas cette connectique
Marsh Posté le 17-12-2017 à 23:20:10
punaise, encore l'Hdmi...j'avais pas parié dessus...? ...
bon, c'est sûrement un problème de négociation entre ta carte et l'écran : résolution et/ou fréquence de refresh.
0) à tout hasard, essaies avec un autre câble hdmi... tu dois bien trouver ça dans le salon, entre ta télé et ta box-vidéo ou un lecteur de dvd, ou chez le voisin, etc...
sinon
1) sur l'OSD de ton écran, peux-tu changer la source (vga/hdmi/ auto ?)
si oui, forcer en hdmi.
2) sur l'OSD de ton écran, quelle fréquence est indiquée ?
3) dans le panneau de configuration nvidia : quelle résolution/fréquence utilises-tu pour windows ?
4) dans fortnite : quelle est la résolution dans les settings ?, la synchro verticale est-elle activée ?
5) dans cs go : quelle est la résolution dans les settings ? la synchro verticale est-elle activée ?
6) dans bf3 : quelle est la résolution dans les settings ? la synchro verticale est-elle activée ?
Marsh Posté le 17-12-2017 à 23:26:46
Ca ressemble effectivement à un souci de câble en 1ere intention.
Bien que tu aies un écran très simple (1080p/60 Hz, pas de 144 Hz etc) ; en général les gags sont des flash verts, ou des black screen.
Après, si en essayant 1 ou 2 autres câbles différents, ça ne change rien, il faudra se tourner du côté des pilotes et en essayer des plus vieux (genre serie 385.x)
Marsh Posté le 18-12-2017 à 19:46:04
0) J'ai essayé avec 3 autres câbles hdmi et le problème reste
1) OUI je peux changer entre hdmi et vga mais je suis bien sur hdmi
2) 1080p 60Hz
3) 1080p, 1920x1080 (natif)
4) 1080p, SV: activée
5) 1080p, SV: désactivé mais je l'ai activé pour voir et le problème n'apparait pas.
6) 1080p, SV activé
Demain j'essaye avec un cable displayport (coté CG)--> hdmi
Sur le forum EVGA il pense aussi au câble. Il parle de prendre des câbles certifié VESA.
Dans tout les cas demain j'espère que le nouveau câble réglera le problème je vous tiendrasi au courant.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 18-12-2017 à 19:59:00
Je viens d'essayer sur the witcher 3 j'ai le même problème.
Et un truc bizarre c'est que sur ce jeu j'ai la synchro verticale d'activé mais mes FPS ne sont pas bloqué à 60 je suis parfois à 80 !!
Je ne comprends rien
Marsh Posté le 19-12-2017 à 19:59:35
Bon j'ai essayé avec ce câble et le problème est le même. https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
J'ai branché mon PC portable sur mon écran, je peux alt-tab mais c'est plus long que sur mon pc portable.
J'ai essayé avec les pilotes 385.69 mais c'est pareil.
Donc je ne sais toujours pas si c'est ma carte graphique qui a un défaut, si c'est mon écran, mes câbles qui ne sont pas de bonne qualité ou alors si c'est juste un problème de configuration.
Help :(
Marsh Posté le 20-12-2017 à 00:17:30
c'est peut-être une combinaison de facteurs ...
mais le fait que le pb n'apparait qu'en full hd me conforte dans l'idée d'un problème avec le câble...
peux tu tester sur la télé du salon en hdmi ?
Marsh Posté le 20-12-2017 à 18:53:22
J'ai fais une vidéo pour montrer mon problème sur mon écran de PC : https://streamable.com/62puh
Sur ma TV je peux alt-tab mais je ne pense qu’elle ne m'affiche pas du 1080p, elle est plutot vieille et l'image est dégueulasse.
Que pensez vous de ces câbles: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 20001.html
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _i=desktop
Marsh Posté le 20-12-2017 à 20:16:37
le 1er fait 1.5m, donc moins cher, compatible ethernet (aucun intérêt...)
et pas cher.
le 2eme est de fabrication française, garanti 3ans, et fait 2m , et triple blindage, garantie high-speed (cad 2k,4k, etc..) pour ce prix : c'est très très bon...
perso je prendrais le 2eme.
Marsh Posté le 20-12-2017 à 20:28:15
Bon enfaite je vais essayé avec celui-ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
J'ai vu que le port hdmi de ma carte graphique était aux norme 2.0b et ce câbles est NORMALEMENT compatible.
Marsh Posté le 23-12-2017 à 12:21:55
Bon même avec ce câble ça ne fonctionne pas. Comme ça fait moins de 15 jours que j'ai l’écran je vais le renvoyer pour me faire rembourser.
Que me conseillez-vous comme écran 22 pouces maximum.
Message édité par aartis le 23-12-2017 à 12:22:27
Marsh Posté le 24-12-2017 à 17:34:13
Bonsoir,
Éventuellement tester avec la partie graphique du cpu et via les connecteurs vidéos de ta carte mère.
Régalge low selon jeu afin de constater si oui ou non les phénomènes de black screen sont toujours présent en fhd, ceci permettra de tirer quelques conclusions.
config acquise en même temps que l'écran?
