Problème de BSOD et de plantages... encore... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:57:16
La dernière fois que j'ai eu un truc dans le genre, c'était le ventirad de ma carte graphique qui ne tournait plus correctement (il accrochait)
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:57:23
ReplyMarsh Posté le 03-08-2004 à 15:59:47
DraCuLaX a écrit : un memtest pour commencer? |
un edit de topic plutôt. Et après on verra...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:01:41
TotalRecall a écrit : un edit de topic plutôt. Et après on verra... |
C'est le titre
Ok, je change.
DraCuLaX > Je vais faire le test tout de suite. Tu penches pour la RAM ?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:02:06
+1
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:02:31
Oui. Comme les règles l'expliquent, il faut que ton topic (titre) soit en rapport avec le problème, histoire qu'on sache de quoi il est question sans avoir à ouvrir.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:02:53
TotalRecall a écrit : Oui. Comme les règles l'expliquent, il faut que ton topic (titre) soit en rapport avec le problème, histoire qu'on sache de quoi il est question sans avoir à ouvrir. |
D'ac, titre changé, dsl
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:05:00
11,90v c'est^pas bien grave comme marge d'erreur...
y'avais pas besoin de changer l'alim pour ça....
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:05:24
A noter que le message s'affiche en double dans l'observateur avec seul le chiffre à la fin qui diffère :
"La description pour l'ID d'événement ( 0 ) dans la source ( ) est introuvable. L'ordinateur local n'a peut-être pas les informations de Registre ou les librairies requises pour afficher les messages émanant d'un ordinateur distant. Vous pourrez peut-être utiliser l'option /AUXSOURCE= pour récupérer cette description. Reportez-vous aux rubriques Aide et support pour plus de détails. Les informations suivantes font partie de l'événement : 6."
"La description pour l'ID d'événement ( 0 ) dans la source ( ) est introuvable. L'ordinateur local n'a peut-être pas les informations de Registre ou les librairies requises pour afficher les messages émanant d'un ordinateur distant. Vous pourrez peut-être utiliser l'option /AUXSOURCE= pour récupérer cette description. Reportez-vous aux rubriques Aide et support pour plus de détails. Les informations suivantes font partie de l'événement : 7."
J'ai récemment installé le ServicePack 1a de Windows, au cas où ça pourrait venir de lui (j'ai lu sur quelques forums que le ServicePack 2 en version RC cause un problème similaire).
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:06:12
Tu as des plantages pendant l'install de windows...
çe ne peut selon moi être que la ram!
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:06:18
seraphin a écrit : 11,90v c'est^pas bien grave comme marge d'erreur... |
C'est bien ce que je me disais, je l'aimais bien en plus cette Antec
Mais bon, j'avais l'autre sous la main, maintenant que je sais que c'était pas sa faute, je la remettrai plus tard
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:07:27
dolan a écrit : Tu as des plantages pendant l'install de windows... |
Ah nonon, pas pendant l'installation.
Tout marche bien, sauf quelques jeux en fait (NFSU, et plus rarement, UT2004), mais le reste c'est nickel. C'est pour ça que je pensais à la carte graphique qui doit avoir 3 mois.
J'ai aussi rajouté un 80Go depuis environ 2 mois...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:07:46
Alors ok, je reviens dans un petit moment, je go memtest.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:10:21
sinon, un petit truc, un pote avait le ^m genre de croute avec sa 5900xt.
on l'a juste branché seule sur un brin de l'alim et ça a reglé pas mal de problemes.
je vois aussi que tu as pas mal de ventilos sur ta config, connecté ou? cm? brin d'alim? combien sur le ^m brin dans ce cas?
Marsh Posté le 03-08-2004 à 17:19:54
De retour.
Tout d'abord, merci bcp pour vos réponses, sachant que les galères de ce genre sont assez communes sur ce forum, je pensais pas avoir de réponses aussi rapides
Ensuite, j'ai fait 2 pass de memtest (3.5) et toujours au 4e test ça me trouvait une centaine d'erreur à chaque fois...
Démoralisé, je baisse le timing de la RAM de 2/2/2/11 à "Optimal" (sans doute 3/3/3/7), je refais 2 pass, et là, plus aucune erreur!
J'espère que c'est bon signe.
En ce qui concerne l'alim, c'était pratique avec mon Antec qui avait au moins 4 canaux séparés + les Fan Only.
Avec celle-là, j'ai mis les durs ensembles, les CD/DVD ensembles et la GeForce sur le même canal que les ventilos.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 17:25:25
tout devrait fonctionner nickel avec le changement de tes timing.
youpla
Marsh Posté le 03-08-2004 à 17:39:08
DraCuLaX a écrit : tout devrait fonctionner nickel avec le changement de tes timing. |
Bah je me demande
Ca a marché en 2/2/2/11 pendant 1 an tout de même.
Ce annoncerait pas le début de la fin de mes barettes
Quoi qu'il en soit, j'ai plus qu'à commencer à mettre quelques de côté
PS: Après environ 45 min de NFSU, aucun plantage
EDIT: Je tente un OC léger (2800+ pour mon CPU) et de remettre mon Antec
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:46:45
Je viens de me manger un beau BSOD en plein UT2004...
D'habitude, au moins, ça me remet au bureau...
Un bel écran bleu faisant référence à 'win32k.sys' ou qqch comme ça (première ligne).
Pas de trace d'erreur importante dans l'observateur d'évènements, juste ça :
"L'ordinateur a redémarré après une vérification d'erreur. La vérification d'erreur était : 0x100000be (0xbf8761bb, 0x0909f021, 0xf36767a4, 0x0000000c). Un vidage a été enregistré dans : C:\WINDOWS\Minidump\Mini080304-01.dmp."
J'ai immédiatement relancé Memtest qui ne m'a trouvé en environ 50min aucune erreur.
Depuis tout à l'heure, j'ai juste remis mon Antec, je tourne aux fréquences d'origine pour tout là, et les timings mémoire sont en "Optimal"
Je retente au cas où ce ne soit qu'une coïncidence mais bon...
Je me tate pour réinstaller Windows SANS le SP1a ...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 09:22:38
non c pas le sp...
Laisse le memtest plus longtemps...
Mais là ça peut avoir une autre origine bcp moins grave, tu verras bien à l'usage
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:56:59
Merci dolan
C'est peut-être bien 2 problèmes différents oui, car NFSU ne se bloque plus comme avant (les nouveaux timings ont donc arrangé les choses), et le BSOD ne s'est pas reproduit de la soirée et de la matinée (intensive en UT2004), à voir donc
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:51:14
Bonjour à tous!
) par la 300W Enermax fournie avec le boitier. Depuis, j'ai bien 12,3v pour le +12v... Mais les écrans bleus sont toujours là...
Mon problème aujourd'hui, concerne probablement une pièce défectueuse du PC, mais laquelle, mystère...
J'avais beaucoup d'écrans bleus depuis environ 1 mois, et me disant que c'était la chaleur, j'ai rajouté de la ventilation... Aucune différence.
J'ai noté un +12v à 11,90v donc j'ai momentanément remplacé mon Antec TruePower 380W (à 100
Fatigué, je me dis que mon Windows est arrivé à la fin de sa vie, je formate mon premier disque dur, et même un beau Windows XP tout propre, au premier jeu lancé, ça plante...
Mon matériel n'est pas overclocké, même pour un 2500+ et une 5900XT ce qui est fort dommage
J'ai essayé les pilotes 61.21, 61.76 et 61.77 pour ma GeForce et c'est tjs pareil. Pour la carte mère, je tourne avec les derniers pilotes nVidia en date (nForce2).
Donc voilà, je sais plus trop quoi faire... Je sais qu'il fait chaud en ce moment, mais le PC à juste 1 an, et l'été dernier est passé sans problème
Le problème en question :
Lorsque je lance un jeu relativement récent (principalement NFSU), je joue disons une trentaine de minutes, et là, retour au bureau... Si j'insiste et je relance le jeu, j'obtiens un joli BSOD (différent à chaque fois ...)
Le tout accompagné, dans l'observateur d'évènement par ce message :
Voilà, si vous partagez la même envie de balancer le PC par la fenêtre, faites-moi signe
Message édité par DiB91 le 03-08-2004 à 20:47:09
La DiBerie | Rehost | Link
