Problème carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2017 à 14:11:49
Peut-être une GT730
Marsh Posté le 17-02-2017 à 14:14:32
Ton processeur possède une partie graphique, donc tu peux retirer la carte graphique du PC et utiliser la partie graphique du processeur. Une activation dans le bios sera peut être nécessaire.
Ensuite si les performances et/ou les logiciels utilisés requiert une carte graphique plus puissante, il sera toujours temps de réfléchir à un achat.
Marsh Posté le 17-02-2017 à 18:26:02
Le problème c'est que je suis brancher en hdmi si je sors la carte je n'ai plus que le port vga et dvi.
Par exemple celles ci serai compatible avec ma config ? pas de perte de performance ? pas besoin non plus de changer d'alim ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00204237.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00194044.html
Marsh Posté le 17-02-2017 à 19:58:11
damien337 a écrit : Le problème c'est que je suis brancher en hdmi si je sors la carte je n'ai plus que le port vga et dvi. |
La GT710 à 19€ : http://www.cdiscount.com/destockag [...] 17184524:s
Je suppose que ton usage photo est assez basique parce que un G620 c'est vraiment plus bureautique...
Mais c'est con que la carte-mère a pas d'hdmi. Ta feu GT 520 (renommée après en GT 610) est pas plus puissante pour ton usage que l'Intel HD du G620 (mais vendre une PC avec une carte dédiée même si elle est nulle ça fait joliment augmenté la facture).
La GT 710 est d'architecture plus récente et passive, donc pas de frottement de ventilo. Dans la gamme de nVidia elle "remplace" ou plutôt s'intercale en prix entre la GT610 et la GT720 sauf qu nVidia a bizarrement calibré cette carte car elle dépasse la GT 720... Explications : http://www.hardware.fr/news/14508/ [...] ition.html
Marsh Posté le 17-02-2017 à 20:33:17
Nickel ça, donc avec cette carte passive plus de bruit pour un niveau de performance équivalent voir légèrement meilleur ?
tant que j'y suis, quand je lance certain logiciel et que je veux aller sur chrome ça rame pas mal, dans le gestionnaires des taches windows je suis presque a 100% de mémoire utilisé, est ce que cela vaut le coup de rajouter de la ram ou mon ordi est définitivement pas assez puissant ?
Marsh Posté le 17-02-2017 à 22:31:56
Ben si t'es du genre à ouvrir 20/30 onglets à la fois c'est sûr que 4 Go peuvent être justes. Pour ton usage y compris photo ça va sauf à utiliser beaucoup de filtres traitement gourmand en cpu et en RAM.
Pour la carte graphique de toute façon on ne parle pas de performance à ce niveau de prestation mais pour l'idée : GT520 = Intel HD < GT 720 < GT 710 mais comme le précise l'article hardware.fr on parle plus de "moins lent" que "plus rapide"....
Marsh Posté le 17-02-2017 à 23:49:34
20 onglets non, mais il suffit que j'en ai 4 avec un sur youtube et la ça commence a ramer. Je vais commander la gt710, ça va déjà régler ce problème de bruit qui me casse la tête et je verrai pour me prendre un ordi un peu plus puissant plus tard.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 18-02-2017 à 08:26:01
damien337 a écrit : 20 onglets non, mais il suffit que j'en ai 4 avec un sur youtube et la ça commence a ramer. Je vais commander la gt710, ça va déjà régler ce problème de bruit qui me casse la tête et je verrai pour me prendre un ordi un peu plus puissant plus tard. |
Avec 4 Go tu devrais pas saturer ta RAM pour 4 onglets dans Chrome. Vérifies ton moniteur d'activité pour savoir ce qui pompe autant...
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:42:55
Quelques nouvelles. J'ai bien reçu la carte graphique msi gt710. J'installe d'abord les pilotes de la CG présent sur le cd livrer avec et ensuite je la met en place. Et la a ma plus grande joie ça ne fonctionne pas
L'ordi démarre sans problème mais je reste bloquer sur un écran bleu avec le logo HP et "appuyer sur echap pour le menu démarrer". Bien évidemment cela n'a aucun effet quand j'appuie sur echap
Du coup j'ai réinstaller mon ancienne carte qui fait au temps de bruit qu'un marteau piqueur en bas de la rue. D’où cela peut venir, Carte pas compatible ? Les pilotes ne sont pas bien installer ?
Marsh Posté le 22-02-2017 à 19:14:47
damien337 a écrit : Salut |
?????? Comment installer les pilotes d'une carte qui n'est pas dans ton pc?????
Tu désinstalles les drivers de l'ancienne carte (même si nvidia). Au besoin un soft comme ddu.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 19:38:41
Ok, et après les avoir désinstaller je fais quoi ? j’éteins l'ordi, j'installe la nouvelle carte et je mets le cd fourni avec et il va se lancer pour installer les pilotes ?
Marsh Posté le 22-02-2017 à 20:12:08
PC de grande surface -> Bios à problème.
Remet l'ancienne carte graphique, au boot, accède au bios. Dans le bios, cherche une option du type "secure boot" ou "legacy boot". Suivant comment l'option est positionnée, change la (si c'est sur able, passe en disable, et inversement).
Éteins, met la nouvelle CG, et allume, ça devrait fonctionner.
Sinon ... c'est bien la peine de lui conseiller de mettre les pilotes ... il accède pas à windows notre ami avec la nouvelle CG ...
Marsh Posté le 22-02-2017 à 21:01:35
J'ai bien trouver un "legacy boot"
Le problème, si je le désactive l'ordi me met une erreur et ne se lance pas
Marsh Posté le 23-02-2017 à 01:09:07
J'ai également essayer en désactivant "UEFI boot sources" toujours pareil, le pc s'allume ecran hp bleu, un bip puis un deuxiement quelques secondes plus tard et ensuite ecran noir avec un trait qui clignote en haut a gauche.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 07:44:20
J'ai trouvé ce topic sur le forum HP : http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordin [...] d-p/551494 carte graphique différente mais problème identique made by HP. J'aime bien le type du forum qui dit qu'il y a "pas de bridage chez HP mais si vous voulez du 100% flexible montez-le vous-même".
Marsh Posté le 23-02-2017 à 09:55:13
Tout comme le vendeur qui refourgue une alim de 650W pour une GTX 750!
Tu as regardé si rien ne venait taper les pales du ventilateur de la GT520 ?
Peux tu résumer les options du bios, lorsque le PC démarre avec la GT520 ? ou poster des photos de tout les écrans ?
Version de windows ?
Structure du disque, GPT/MBR, éventuellement un screenshot du gestionnaire du disque ?
Marsh Posté le 23-02-2017 à 18:06:06
Non rien ne vient taper sur le ventilo. je suis sous windows 7.
Voila les photo du bios. Bios que j'ai mis a jour hier, cela n'a rien changer.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 20:41:30
Le Bios a été mis à jour ?
Des fois qu'HP en ai pondu un qui soit compatible avec les séries 7XX.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 12:26:52
+ 1 avec bluehangel. Si la 710 marche pas ailleurs c'est qu'elle est en cause, dans ce cas sav. Si elle tourne ailleurs c'est qu'on va vers une "incompatibilité" matérielle.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 19:08:22
Test fait cette après sur une tour compaq, et l'ordi c'est lancer sans problème. Je renvoi la carte a cdiscount
Pour régler le problème de bruit j'ai enlever ce foutu ventilo. en simple écran je suis entre 50/55° et en double ecran sur tv de 40" je suis a 68/73°. Je suis aller sur la fiche technique de la gt520, la température max est de 102°; Vous penser qu'il y a un risque de surchauffe ou ça reste encore des mesures acceptable ?
Marsh Posté le 24-02-2017 à 19:28:36
La gt 520 dans sa version renommée (gt 610) est souvent passive mais avec un radiateur plus volumineux.
Après si tu peux mettre un ventilo de plus dans le boîtier (bon c'est du hp donc pas gagné).
Marsh Posté le 17-02-2017 à 11:24:06
Salut a tous
Depuis 6 mois le ventilo de ma CG fait un bruit qui commence a me gonfler sérieusement, comme un frottement. J'ai démonter le ventilo pour lui mettre un peu d'huile ça n'a rien changer.
Donc je me décide a changer la CG, mais le problème c'est que je n'y connais rien du tout en composant pc voila pourquoi je demande votre aide
Je n'ai pas besoin de la dernière carte graphique pour faire tourner un jeu en full hd 60 fps. Mon utilisation pc est assez basique, navigation internet et de la retouche photo (photoshop, lightroom)
ma config
HP P6-2008fr
DualCore Intel Pentium G620, 2600 MHz (26 x 100)
nvidia geforce gt 520
merci d'avance
Message édité par damien337 le 22-02-2017 à 17:30:19
