Probleme carte graphique
Probleme carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:57:21
J'ai brancher une nouvelle carte graphique HIS Radeon 9700Pro sur ma carte mère ASUS P4P800. Mais rien ne s'affiche a l'ecran (pas de signal) le pc ne fait pas de bip !!
Si je remets une radeon 8500 pas de problème tout fonctionne
Ceci se fait sur mes 2 pc. Est-ce la carte qui est morte ou l'alim qui n'est pas assez puissante ? (enermax 300w et chiftec 360w). J'avais eu le meme probleme avec une 9500pro. Sauf que la 9500pro fonctionnait sur l'enermax mais pas sur la powerman 300w que j'ai changer contre la chiftec 360w et ça fonctionnais!!!!
L'alim ou la CG qui est morte ?
Config :
p4 2.8
512 DDR 3200
Asus p4p800
Lecteur dvd
disque 80go IBM
Marsh Posté le 26-06-2003 à 19:08:43
sûrement un problème de cm avec ta carte graphique, sa ma fait cela lorsque j'ai voulu mettre ma vieille Gf2 dans mon ordis.... ta tu des Led sur ton board pour t'indiquer un code??? Si oui regarde , dans ton manuel de ta cm ses sûrement écrit. Dans mon cas sétait un problème de voltage.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 07:35:48
d'autres avis ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 08:22:20
Tu connectes bien l'alim externe de la 9700Pro (et de la 9500Pro avant) ?
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 08:36:22
oui j'ai brancher le cable supplementaire qui va de l'alim a la CG ..
Marsh Posté le 27-06-2003 à 08:52:10
Je connais pas ta carte mère ...
Mais essaie de démarrer avec le minimum branché sur l'alim pour tester:
Carte mère, CPU + ventilo, une barrette de RAM et la 9700Pro
Débranche les DD, CD périphs USB ...
Marsh Posté le 27-06-2003 à 08:55:37
j'ai déjà essayer mais ca marche pas non plus. par contre si je remets ma 8500 pas de problème !!
Marsh Posté le 27-06-2003 à 10:33:19
je viens d'essayer sur une troisième machine (asus p4p800-vm 2,6c) et c'est le meme problème
bon retour au SAV
