Probleme carte graphique
Probleme carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2006 à 14:31:21
Salut, j'ai ma radeon 9800 pro depuis quelques temps déja mais la rien ne va plus...
Je tape 2500 a 3dmark05 (sur le teste cg)
donc forcement je lag sur wow comme pas permis meme si je met la qualité au minium...
et en plus mon "vga silencer" ne crache pas l'air chaud en dehors du boité mais dedans (aparement le ventilos tourne dans le mauvaise sens...)
Cela aurais t-il pus griller ma cg vu que sa doit faire un certains temps que c'est comme sa ?
ma carte graphique a t-elle pu perdre la moitié de ses capacités mais toujours fonctionner ???
Niveau drivers j'ai mis les 6.11 des chez ati et comme pc j'ai un p4c 2.6ghz 1go ram sur une 8knxp
Meme aprés formatage et réinstalle total sa rame, j'ai testé d'autre drivers...
pas de présence d'artefact sous 3dmark, je suppose donc qu'elle est suffisament refroidis malgrés le mauvais sens de l'air
Voila si vous avez des pistes pour m'orienter (a part ldlc pour m'acheter une autre carte ^^)
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:51:39
C'est pas courant comme problème. Ton artic cooler fonctionnait normalement et il s'est mis à tourner à l'envers en même que les perfos de ta carte s'écroulaient?
