Problème carte graphique? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2010 à 22:01:44
Personne n'a d'idée? finalement je peux acceder au bureau.
Quand je lance le jeu, ça marche pendant une minute et paf, l'ordi fait une crise d'épilepsie.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:02:36
Un petit up si jamais quelqu'un a une illumination.. merci!
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:10:50
Bah !! déjà on est pas devin sur les caractéristiques de ton PC
  ( Processeur, RAM, Carte graphique, carte mère, Alimentation ???).
Tu nous donne aucun renseignement !
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:44:44
Ouais c'est vrai pardon.
Alors, voilà la config:
Ordinateur:
   Type de système   PC multiprocesseur ACPI
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition
   Service Pack du système   [ TRIAL VERSION ]
   Internet Explorer   6.0.2900.5512
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   LEONARD (Salon)
   Nom de l'utilisateur   Propriétaire
   Domaine de connexion   [ TRIAL VERSION ]
   Date / Heure   2010-07-25 / 14:39
  Carte mère:
   Type de processeur   DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 3000 MHz (9 x 333)
   Nom de la carte mère   Asus P5N32-E SLI (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
   Chipset de la carte mère   nVIDIA nForce 680i SLI
   Mémoire système   [ TRIAL VERSION ]
   DIMM1: G Skill F2-6400CL4-1GBPK   1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
   DIMM2: G Skill F2-6400CL4-1GBPK   [ TRIAL VERSION ]
   Type de BIOS   Award (02/25/08)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 9800 GX2 (512 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce 9800 GX2
   Moniteur   Sony SDM-HX95 [19" LCD] (6192074)
  Multimédia:
   Carte audio   Analog Devices AD1988B @ nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - High Definition Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Contrôleur IDE   NVIDIA nForce Serial ATA Controller
   Contrôleur de stockage   AKD4UYLW IDE Controller
   Disque dur   SAMSUNG HD501LJ SCSI Disk Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
   Lecteur optique   Optiarc DVD RW AD-7200S SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
   Lecteur optique   SPS E74TANGTE SCSI CdRom Device
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   [ TRIAL VERSION ]
   Taille totale   [ TRIAL VERSION ]
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris   Souris Microsoft USB Wheel Mouse Optical
  Réseau:
   Adresse IP principale   [ TRIAL VERSION ]
   Adresse MAC principale   00-19-70-01-92-6D
   Carte réseau   NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
   Carte réseau   SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
  Périphériques:
   Imprimante   hp psc 1200 series
   Imprimante   Microsoft XPS Document Writer
   Contrôleur FireWire   VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
   Contrôleur USB1   nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - OHCI USB 1.1 Controller
   Contrôleur USB2   nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - EHCI USB 2.0 Controller
   Périphérique USB   SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter #3
   Périphérique USB   Souris Microsoft USB Wheel Mouse Optical
   Périphérique USB   USB Receiver
  DMI:
   Distributeur du BIOS   Phoenix Technologies, LTD
   Version du BIOS   ASUS P5N32-E SLI ACPI BIOS Revision 1404
   Fabricant du système   System manufacturer
   Nom du système   System Product Name
   Version du système   System Version
   Numéro de série du système   [ TRIAL VERSION ]
   UUID du système   [ TRIAL VERSION ]
   Fabricant de la carte mère   ASUSTeK Computer INC.
   Nom de la carte mère   P5N32-E SLI
   Version de la carte mère   1.XX
   Numéro de série de la carte mère   [ TRIAL VERSION ]
   Fabricant du châssis   Chassis Manufacture
   Version du châssis   Chassis Version
   Numéro de série du châssis   [ TRIAL VERSION ]
   Identifiant du châssis   [ TRIAL VERSION ]
   Type du châssis   Desktop Case
   Sockets mémoire (Total/Libres)   4 / 2
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:47:16
Et la marque de ton alimentation c'est quoi ?? c'est le composant le plus important d'un PC c'est très important de savoir ce que c'est.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:55:02
C'est un bloc situer en haut de ton boitier.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:02:28
Tout à fait le nombre de Watts est-t'il indiqué ?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:11:42
Ba le seul moyen c'est d'enlever le panneau latéral (de toute façon je suppose que ton PC n'est plus sous garantie).
En même temps enlève la poussière qui c'est accumulé dans ta carte graphique ... Ton Problème peut venir à 50 % de là. Poussière = chauffe de la carte graphique = freeze
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:17:59
ok j'enlève le panneau, je nettoie et je cherche les watts
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:24:39
voilà ce que j'ai trouvé:
http://img710.imageshack.us/img710/4336/img0963p.jpg
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:32:53
Bon déjà sa vient pas de l'alim. Enlève bien la poussière dans ta carte graphique et aussi la poussière dans le ventilo de ton processeur. Sa devrait pas faire de mal
C'est une 500 Watts.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:38:56
d'accord. et ensuite tu as une idée de la marche à suivre?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:41:27
Ba si ta tout bien dépoussiéré essaye de démarrer l'ordi et croise les doigts :-). Sinon j'ai une autre soluce après, mais déjà essaye de le démarrer.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:58:35
non ben ça fait exactement la même chose quand je commence le jeu (au bout de 45 secondes environ)
A ceci près que maintenant ça ne fait plus un freeze avec un écran de toutes les couleurs, mais simplement l'écran qui "sursaute" (comme lorsqu'on voit un écran d'ordinateur à travers une caméra si tu vois ce que je veux dire)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:01:12
télécharge ce logiciel : http://www.clubic.com/telecharger- [...] nitor.html et dis moi la température de ta carte graphique.
et ce lui là : http://www.clubic.com/telecharger- [...] rmark.html (c'est pour un test de stabilité)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:13:04
voici la température des cartes:
http://img20.imageshack.us/img20/6130/temperaturet.jpg
et le test de stabilité
http://img844.imageshack.us/img844/1628/stab.jpg
j'espère que ça te va
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:19:38
Pas étonnant tes températures sont critique 80 °C pour une carte graphique c'est énorme (surtout en fesant rien) elle devrait pas dépasser les 60 °C O.o
Pas étonnant qu'elle freeze ... 91 °C pour 30 secondes sous Furmark alors imagine en jeux 105 °C (elle se met en sécuriter donc elle freeze). Maleuresement je pense que ta carte graphique est HS donc à changer.
Tu peux essayer de mettre de la pâte thermique mais a mon avis sa changera pas grand chose.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:24:02
Hello, un grand test thermique sur les GPU, cela donneras une idee sur ce que les carte graphique encaisse et 80°C n est nullement une temperature extreme pour un GPu qui peut encaiser plus que cela...
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] mique.html
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:28:39
du coup je n'ai plus comme solution que de changer les 2 cartes graphiques?
Je ne comprends pas, la semaine dernière tout fonctionnait très bien, et je suis revenu hier soir et direct ce problème
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:31:15
autre question, il n'existe pas des drivers qui permettraient qu'elle chauffe moins, quitte à ce qu'elle soit moins performante?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:31:41
| Kerion a écrit : du coup je n'ai plus comme solution que de changer les 2 cartes graphiques?   |
je n en suis pas persuader, il faut verifier l etat de tes Rad ( poussieres) et soit le cas echeant y mettre un coup de souflette soit de remplacer la pâte thermique comme dit plus haut, mais comme dit tes temperatures ne sont pas critique......
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:32:45
Peut-être a cause des récents orages :-/.
Non tu n'a qu'une carte graphique, mais cette graphique à deux processeurs graphique. En gros c'est comme si t'avais deux cartes graphiques sauf que c'est réunis en une seul.
Essaye de brancher le câble qui est brancher sur ta carte graphique sur le port "bleu" de ta carte mère. Redémarre ton PC et dit moi ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:33:30
80 °C en idle excuse moi mais c'est beaucoup pas besion de venir pollué le sujet merci.
Quand on si connait pas sur ce genre de sujet vaut mieux s'abstenir avant de répondre n'importe quoi merci de ta compréhension.
Sinon RAD il c'est pas ce que sa veut dire parle normalement.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:36:50
| Citation : je n en suis pas persuader, il faut verifier l etat de tes Rad ( poussieres) et soit le cas echeant y mettre un coup de souflette soit de remplacer la pâte thermique comme dit plus haut, mais comme dit tes temperatures ne sont pas critique......  |
Ben le truc c'est que j'ai fait un coup de souflette partout dans le boitier, mais la carte graphique est elle même dans un boitier et je ne sais pas comment nettoyer à l'intérieur. Et qu'est ce que sont que les "rad"?
| Citation : Essaye de brancher le câble qui est brancher sur ta carte graphique sur le port "bleu" de ta carte mère. Redémarre ton PC et dit moi ce qu'il se passe.  |
Ok je vais essayer mais je ne trouve pas vraiment de port "bleu". Est ce l'autre port de la carte graphique? (je peux prendre une photo et uploader)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:38:51
si c'est en rapport à la led, le cable est déjà branché sur le port avec la led bleue, au dessus il y a un port similaire avec une led jaune
(au fait les orages ça m'étonnerait car j'avais coupé l'alim en débranchant la multiprise)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:40:48
Non sur ta carte mère ou tu branche tes prises audio regarde la photo la prise bleu tout en haut :
http://farm3.static.flickr.com/243 [...] 8106_o.jpg
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:48:31
voilà tout ce que j'ai:
http://img838.imageshack.us/img838/7484/img0965j.jpg
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:51:24
| FanboyNvidia a écrit : 80 °C en idle excuse moi mais c'est beaucoup pas besion de venir pollué le sujet merci.   |
euh c est a mois que tu t adresse ?
dans l immediat et en suivant un peut tes reponses sur le forum, je te retourne le compliment.....
et pour ce qui est de "RAD" c est parler normalement d ailleur en suivant les differents topic le mot apparais regulierement....
je te demande gentiments de moderé tes exclamations, tu n est pas le seul a vouloir aider....merci
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:53:28
Bon ba la seul solution que je peux te donner c'est de l'essayer sur un autre PC (sur le PC de tes parents ou d'un pote). Si ta carte fonctionne sur un autre PC c'est que ton alimentation est morte. Et si ta carte fonctionne pas sur le PC de ton pote carte HS. Essaye aussi de réinstaller tes drivers.
Essaye la mise à jour de Nvidia http://www.nvidia.fr/object/win7-w [...] er-fr.html
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:55:13
Oui enfin pour des personnes qu'on peut-être 30-60 ans sont de l'ancienne génération et ne si connaissent pas souvent en informatique. Faut pas penser qu'a soit même quand on aide les autres
Et si ta réellement un problème parle moi en privé.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 17:00:25
vous disputez pas, après tout vous essayez tous les deux de m'aider et je vous en remercie ![]()
Marsh Posté le 25-07-2010 à 17:01:11
le lien c'est pour Vista et 7,je peux l'utiliser sous xp?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 17:01:37
Sous XP sa doit fonctionner.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 17:07:09
au fait, question con, si je laisse le boitier ouvert et que j'y colle un ventilo ça peut aider à refroidir la carte graphique?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 20:41:05
Je viens de revenir d'une semaine de vacances, et surprise en lançant un jeu (Dragon Age Origins), freeze, écran de toutes les couleurs.
Je redémarre, rebelote, et maintenant ça le fait même sur le bureau Windows, et donc je peux pas du tout me servir de l'ordi.
Et paf, écran bleu de la mort, avec le message suivant:
Un problème a été detecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage... Le problème semble venir du fichier suivant nv4_disp.
Le pilote de votre carte graphique est bloqué dans une boucle infinie.
Pouvez vous m'aider à régler le problème?
Je comprend pas comment ça a pu se dédommager alors que je n'ai pas utilisé le PC... Peut-être quand je l'ai remis sous tension..
Merci beaucoup!
Message édité par Kerion le 25-07-2010 à 14:01:41
