probleme de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:10:21
Tu as bien brancher l'alimentation à la carte graphique, l'écran sur la carte graphique ?
Tu peux décrire le reste de la configuration ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:16:58
Intel Core i3 3220 Cadencé à 3.30 GHz
carte mere Pont nord : Intel Ivy Bridge
6 Go de mémoire totale de type DDR3
ecran 2233rz
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:22:52
Et tes branchements sont vérifiés ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:23:29
oui je les fais 2 fois mes inpossible avoir une image ecran reste noir complet
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:24:24
Ton écran est branché sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:26:33
Et tu as branché le cable PCI-E 6 broches sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:29:19
Tu as fait un clear CMOS ? (google, clear CMOS si tu ignores ce dont il s'agit)
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:32:26
met sa serrai pas par rapport a un probleme alim car la mienne fais que 230 w
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:32:31
Donc, tu le fais. Je ne sais pas si c'est un problème d'alim, de carte graphique,n de carte mère...c'est pour ça qu'il faut faire des tests et des vérifications. Je ne suis pas voyant.
Si tu changes d'alim et que ce n'est pas la cause, on sera bien avancé...
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:50:11
je vien de reset le cmos sa marche pas meme probleme ecran noir
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:51:27
Est-ce que tu peux tester cette carte dans un autre PC ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:53:08
non j'ai que des ordinateur portable j'ai aussi une deuxieme tour mes il a le meme probleme mais sans carte graphique directement a la carte mere
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:54:45
C'est quoi la marque et le modèle de cette alim ? Tu peux poster une photo du PC ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:56:54
http://blackmoreit.com/enlargeimag [...] P_5299.jpg voici mon alim
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:01:15
et quand je remet ma carte graphique de base mon ordi remarche normalement
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:02:27
Tu utilises un adaptateur molex vers PCi-E pour brancher ta carte graphique ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:05:41
D'accord. Il faut tester ta carte sur un autre PC ou essayer avec une autre alim.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:09:02
dacc me le probleme ses que jai pas autre alim qui marche avec cette carte graphique
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:10:43
Alors il y a les boutiques qui dépannent les PC...
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:16:05
jai un autre probleme apres tout les manip bios etc je peux plus aller sur ordi sa reste bloquer au chargement et sa veux plus aller sur le bureaux
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:19:36
Tu regarderas dans le BIOS si ton disque dur est bien le premier dans l'ordre du boot et si tout tes cables sont bien branchés.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:20:57
tout bien brancher je peux plus aller dans le bios sa reste au debut du chargement
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:32:49
Tu peux expliquer un peu plus clairement ce qui se passe ? chargement de quoi ? de windows ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:07:21
salut je vous explique mon probleme je vien acheter cette carte graphique Carte graphique MSI R7770-PMD1GD5 le probleme ses que quand jallume mon pc ecran reste noir impossible afficher image je pence que ses un probleme alimentation la mienne fais que 230 w merci de bien vouloir me donner une reponcer
