problème carte graphique help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2014 à 14:49:50
un PC ne s'eteins pas directement via le bouton, c'est uniquement quand t'a pas le choix, il faut TOUJOURS eteindre le PC via le menu ![]()
Marsh Posté le 25-07-2014 à 15:11:49
En gros, le son fonctionne toujours parfaitement mais pas les vidéos et/ou les jeux ?
Un souci sur la carte graphique peut être ???
Marsh Posté le 25-07-2014 à 20:26:11
les vidéo bug quand je le démarre. puis je le redémarre via le menu démarrage et la tous marche a parfaitement
Marsh Posté le 25-07-2014 à 20:50:36
AH là j'aurais tout lu
allumer pc par alimentation
pas bien ,par le menu ou bouton boitier très bien
! Je ne me moque pas mais tu as réussi a monter ton pc et faire une faute pareil
(regarde tes voltages ,températures et le branchement au niveau CM ,test ta ram et cg et si tout ça est bons attends un peu cela le fait des fois quand alim moyenne qualité ! Et si ça persiste je viserais celle-ci ,un bon retour d'ou elle vient !
Marsh Posté le 26-07-2014 à 08:42:57
tout est parfait voltages ,température, branchement au niveau CM ,RAM et CG.
tu me conseille de renvoyer mon alime ou ma CG?
Marsh Posté le 26-07-2014 à 10:13:14
pour testé j est changer l aimantation ( j est mis un ANTEC de même puissance) le problème et toujours la.
je pence renvoyer ma carte graphique
Marsh Posté le 26-07-2014 à 10:41:07
le problème peut t il venir d’une carte mère défectueuse ??
Marsh Posté le 26-07-2014 à 20:26:58
j'ai testé avec une autre carte graphique le problème et toujours la
PC lent video jeux qui saccade
Marsh Posté le 27-07-2014 à 10:27:40
| nenew123 a écrit : j'ai testé avec une autre carte graphique le problème et toujours la |
Possible, néanmoins j'ai retrouvé ce post (non répondu de l'année dernière) : http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 4449_1.htm où la personne à des soucis un peu similaires aux tiens (exception fait qu'il utilise des alim poubelles). Ce qui m'intrigue c'est le couple ASRock/FX-4300...
Marsh Posté le 27-07-2014 à 10:35:43
| nenew123 a écrit : alors j' |
Déjà, désolé pour les corrections, j'ai pas pu m'en empêcher.
Ensuite, si je comprends bien ton problème : quand tu allumes ton PC avec le bouton d'allumage du boitier (donc pas celui de l'alimentation, qui est situé à l'arrière du pc), tes jeux saccadent et tu n'as pas le son. Par contre, quand tu redémarres le PC via le menu démarrer tout va bien. J'ai bon ?
Marsh Posté le 28-07-2014 à 09:14:09
c'est exactement ça le son et en saccadée aussi. c un problème d'affichage car je peut pas passer le bureau en mode 3D
Marsh Posté le 25-07-2014 à 14:32:40
bonjour.
et merci d'avance.
j'est un petit souci
je viens de montée une nouvelle config:
LDLC-BG-500 ATX12V-500W FAN 12CM
SEAGATE BARRACUDA 1TB SATA 3.5IN 7200RPM 64MB 6GB/S
processeur: AMD FX 4300 3.8GHZ 8MB 95W PIB SKT AM3+ L2 8MB 95W PIB
RAM: GSKILL DDR3 4 GO F3-1600C11S-4GNS (x2)
carte mère: ASROCK 970 PRO3 R2.0 AMD970+SB950 CHIPSETS
LITE-ON GRAVEUR DE DVD SATA 24X IHAS124-14 BUKL
carte graphique: MSI R9 270 GAMING 2G
alors j'est les vidéo, jeux, etc... qui saccade mes pas le son ( cela se produit quand je démarre mon PC par le bouton d'alimentation )
mais quand de redémarre celui ci (par le menu démarrer) il marche parfaitement. plus de saccade dans les vidéo jeux etc...
tous mes driver son à jours.
driver bios UEFI a jours.
quelqu'un pour m'aider?
merci.
