Probleme carte graphique
Probleme carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2015 à 21:06:30
Voilà, ça fait un petit mois que j'ai des problèmes d'affichages, des mosaïques de petit carrés roses et blancs qui apparaissent sur mon écran et qui disparaissent à la fermeture d'un logiciel ouvert firefox ou autre.
J'ai eu deux blue screen, le second ce matin au démarrage de l'ordi au moment de choisir ma session. Windows me dit "un problème rencontré avec le matériel vidéo a provoqué un dysfonctionnement de Windows.
Signature du problème
Nom d’événement du problème : LiveKernelEvent
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036"
Je suis sous windows 7 et j'ai une carte graphique ATI Radeon HD 5570 Mn PC a déjà 4 ans.
J'ai déjà essayé de nettoyer la poussière sur la carte graphique sans la démonter. Est elle en fin de vie ? Y'a t'il des choses à faire avant qu'elle ne lâche complètement.
Je précise que j'utilise mon PC pour mon boulot de manière quotidienne, et j'ai déjà eu ce même type de problème avec mon ancien PC qui a fini par ne plus vouloir démarrer et pour lequel une carte graphique neuve réinstallé n'a rine changé... J'avais donc changé de PC... ce que je voudrais éviter cette fois ci ...si possible.
Avez vous des conseils, des tests à me proposer, enfin tout ce qui pourrait m'éviter un gros clash
Merci d'avance pour votre attention et vos réponses.
Marsh Posté le 24-02-2015 à 21:12:55
Hello, il ce peut aussi que la pâte thermique au niveau du gpu soit sèche , voir les pades thermique sur les modules mémoires .....sinon indique nous aussi ton type d'alim, marque et puissance.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 24-02-2015 à 21:47:07
Les références de mon alim : Modèle FSP450-60EP 500W peak
Par contre, c'est moi qui sèche pour les pads thermiques, je sais pas ou ils sont, ni comment savoir s'ils sont secs !
Marsh Posté le 24-02-2015 à 21:55:19
une alim fortron donc une alim de bonne constitution, pour les pades et pâte thermique, il faut démonter la carte et enlever le ventirad pour nettoyer et remplacer les partie décrites.....pas toujours évident pour les néophytes :o
Marsh Posté le 24-02-2015 à 22:10:50
et néophyte je suis ... :sweat:
Et changer de carte graphique, ça vaudrait le coup ?
Marsh Posté le 24-02-2015 à 22:23:48
J'ai lancé GPU-Z et il m'indique une température GPU qui varie de 37 à 38 °C ...
Marsh Posté le 24-02-2015 à 22:50:39
température basse, rien d'inquiétant de ce coter, pc éteint enlève  la carte graphique, et remet la .......peut être problème de contacts niveau port pci express...
Marsh Posté le 24-02-2015 à 23:23:04
Ok, j'essayerai demain
Marsh Posté le 25-02-2015 à 00:01:35
Par contre, j'ai mesuré avec HWmonitor la température de la carte mère. elle est à 59°C, c'est pas trop élevé ?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 07:04:05
tout depend de la carte mere, donne nous un descriptive de ta config ;)
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:34:03
Carte mère ACER Aspire M5910 (CPU 1)
Processeur Intel Core i5 CPU 650 3.2 GHz
RAM DDR3 6Go
Ecran H22-1W
Windows 7
Petite Précision HW moniteur indique toujours 59°C pour la Température de la carte mère mais Speccy m'indique une température de 30°C
Marsh Posté le 26-02-2015 à 22:16:23
Débrancher et rebrancher la carte n'a rien fait...encore un plantage hier..
D'autres idées ?
Marsh Posté le 26-02-2015 à 22:41:24
personne peut te prêter une CG pour tester :??:
Marsh Posté le 10-03-2015 à 09:16:07
J'ai changé ma carte graphique par une nvidia Geforce GT 220 qui n'avait jamais servi. Pas de problèmes pendant une petite semaine, puis dimanche après une journée d'utilisation, gros plantage graphique du même type qu'avant et hier rebelote après 4h d'utilisation.
Si je rallume le PC de suite, ça recommence, si je laisse refroidie 1/2 heure, pas de soucis ! Avez vous une idée de ce qui se passe ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 10-03-2015 à 10:06:45
Même type de PC,même problème sur Ce Topic:  Problème de coupures d'affichage aléatoire
Essais avec une autre alim même si j'aurais plus pensé a un problème de carte mère (surchauffe chipset par ex).
Si tu peux te faire prêter une autre alim correcte,ça vaut le coup de tester. :)
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 21:47:22
Je vais tester, je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 11-03-2015 à 01:36:58
Tes symptômes ressemblent à un problème de chauffe quand même...
Fais la chasse à la poussière un peu partout... Vérifie tous les ventilos et surtout les radiateurs.
Tu peux avoir bien nettoyé le ventilateur et avoir l'impression que c'est nickel alors que le radiateur est encore dans cet état là :
http://tonegraphics.com/wp-content [...] _08091.jpg [:ddr555]
