Probleme carte graphique gtx 960 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2015 à 23:28:17
Salut, desactive t'as carte graphique intégrer dans ton bios
Marsh Posté le 29-12-2015 à 23:38:17
c'est quel modele de GTX960 exactement ? tu à bien branché les alimentation PCIe venant de l'alim sur ta carte graphique ?
sinon les carte recente ont de moins en moins de sortie video compatible analogique/VGA
seul le DVI-I est compatible VGA (grace au 4 petit picot suplementaire)
mais souvent les carte graphique n'ont plus que du DVI-D, donc incompatible avec le VGA, ce qui explique que tu n'a aucun affichage si tu branche via un cable DVI>VGA
donc si ton ecran à une entrée numerique (HDMI, DVI ou display port) il faut l'utilisé à la place du VGA, ou sinon changer d'ecran
Marsh Posté le 30-12-2015 à 00:04:34
Non en faite c'est bon j'ai trouver la solution c'était un cable fourni avec la carte graphique que je n'avais pas brancher, ce dernier permettait de brancher les 2 alimentations PCI-E. Merci quand même de m'avoir proposer des solutions.
Marsh Posté le 29-12-2015 à 23:11:22
Salut a tous, j'ai monter mon nouveau pc aujourd'hui et donc j'ai un probleme avec ma carte graphique gtx 960 quand je la branche sur la CM et que je branche l'ecran sur la CG par cable VGA l'écran affiche aucun signal alors que quand j'enlève la CG et que j'allume mon PC (donc l'ecran qui est brancher par cable VGA sur la CM) aucun probleme. Merci de vos conseille .
