Problème avec ATI Catalyst Control Center et HD3650 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2008 à 16:43:49
C'est pas un problème de NetFramework ?
Je rappel que CCC 8.1 est installé mais qu'il ne veut pas se lancer au démarrage ni quand je clique sur le fichier .exe !
Marsh Posté le 29-10-2008 à 11:08:50
tu avais une nvidia avant ta Hd3600 ? si c le cas passe par ajout/installer programmes -> désinstalle le driver que tu rencontre que ce soit nvidia ou ati, puis installe driver cleaner et redémarre en mode sans échec passe un nettoyage avec DC, puis redemarre normalement installe ton package ATI ...
sinon passe manuellment par le gestionnaire des périphériques -> carte graphique-> propriétes -> mettre à jour le pilote
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:20:16
Salut, j'ai acheté une nouvelle carte graphique pour mon PC, c'est une ATI RADEON HD3650 à 72€. J'ai installé correctement les drivers et le Catalyst Control Center fournis dans le CD d'installation de la CG mais cependant le CCC ne démarre pas au démarrage de l'ordinateur comme sur mon autre ordi. En plus je remarque des lenteurs dans l'affichage du bureau Windows en particulier dans les fenêtres déroulantes et autres.
Je décide de démarrer le CCC manuelement en faisant démarrer=>programme=>ATI=>CCC mais quand je clique dessus rien ne se passe. Je pense donc que celui-ci c'est mal installé !
Je vais donc sur le site des drivers ATI dans la rubrique ATI RADEON HD3600 series (comme il n'y a pas la HD3650), je prend le pack avec les drivers et le CCC, je l'installe et au début de l'installation, j'ai une fenêtre qui s'affiche :
Setup did not find a driver compatible with your hardware or operation system. Setup will now exit
=>alors que j'ai correctement installé le CD fournis !
Je décide donc de télécharger cette fois le pack de drivers simple et là : même problème, la fenêtre précédente s'affiche !
Je ne sais plus quoi faire j'ai tout testé, je n'arrive pas à installer le CCC qui a mon avis résoudra les erreurs d'affichage !
MERCI POUR VOTRE AIDE !!!!
Message édité par bond70 le 28-10-2008 à 14:36:44
