Problème changement carte graphique
Problème changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2011 à 17:46:05
J'ai récemment acheté un Packard Bell imedia i4513 pensant que celui ci me suffirait pour une utilisation moyenne sur des jeux style wow, sc2, etc.... (pour eux R.A.S)
Quelque jours plus tard, je me vois offrir the witcher 2, catégorie supérieur de jeu mais pour lequel je pensais faire tourner en niveau et résolution moyen. Quenini !!
C'est alors que je me dis que l'investissement d'une carte graphique et d'une alim serait certainement nécessaire.
Problème, en ouvrant le boîtier je m'apercois que la place au niveau de la carte graphique me parait insuffisante.
Je cherche donc une solution pour palier à cela,
- Existe-t-il des cartes à double connectique, ce qui permettrai d'avoir le ventilateur sur le dessus
- Existe-t-il des boîtiers sur lesquels je pourrais ré-installer la carte mère.
Voici les références du pc :
http://www.fnac.com/Packard-Bell-i [...] -4#ficheDt
Marsh Posté le 22-09-2011 à 10:20:38
UP
Marsh Posté le 22-09-2011 à 10:40:38
Salutation,
Pour les carte à double connectiques je ne vois pas de quoi tu parle. :)
Sinon ta carte mère à un format constructeur Elena DTX, qui semble incompatible avec les boitiers traditionnels.
Sinon tu as des carte graphique assez compacte comme une 6770, qui offres des perfs "acceptable" en tout cas bien plus puissante que ta carte actuelle. Jusque en 1680x1050 sa passera, mais ne t'attend pas à faire tournée tout à fond non plus.
Message édité par Kirok le 22-09-2011 à 10:40:55
Marsh Posté le 22-09-2011 à 10:50:01
Hello, boitier Xigmartek Asgard III environs 35 euros, tu y reinstalle tout le binz, et tu peut te prendre une bonne Carte graphique pas de souçi pour la place......faut juste voir que ton alim suive...;)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 22-09-2011 à 11:27:16
Merci pour vos réponses, je vais regardais cela de ce pas
Marsh Posté le 22-09-2011 à 11:27:56
L'asgard et un ATX / Micro ATX et non DTX me semble t'il ? A moin que c'est rétrocompatible ?
Edit : Autant pour moi après une petite recherche sur Wikipédia : Les cartes mères DTX seront compatibles dans les boîtiers ATX, ainsi que les boîtiers DTX seront compatibles avec les cartes mères mini-ITX.
Message édité par Kirok le 22-09-2011 à 11:29:16
Marsh Posté le 22-09-2011 à 11:28:18
Pour l'alim, je pensais basculer sur 500w
Marsh Posté le 22-09-2011 à 11:29:42
Très bon choix tu pourrai prendre une Corsair 500w. :)
Marsh Posté le 22-09-2011 à 11:33:08
Effectivement le format DTX est rétrocompatible avec le format ATX voir l'article http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] e-web.htm.
Tu peut donc changer de boitier et mettre la carte graphique de ton choix.
Cordialement
