Probleme changement carte graphique de Ati 4850 à GTS450 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2012 à 22:15:26
Étonnant d'avoir changé de carte/marque alors que ce sont 2 cartes quasi identiques en performances ( sauf si décès de la carte antérieure bien sur)
Consommation comparable également donc l'alimentation ne devrait pas poser de souci
Restent donc les drivers : généralement en passant de ATI/NVIDIA ou l'inverse, on fait un nettoyage complet des pilotes pour éviter les conflits : installe driver cleaner pro et desinstalle tous les pilotes ATI ( en démarrage mode sans échec)
Marsh Posté le 22-07-2012 à 22:32:43
Tout d'abord, merci de ta réponse.
La ati 4850 a 512 mb de mémoire et la gts450 1gb, d'après toi, les performance sur mon écran 22 pouces seront les mêmes ou je peux espérer quand même augmenter la résolution et la qualité d'image en jeu? (par ex battlefield 3
Pour Ccleaner, comment desinstaller les pilotes? Je vais dans désinstallation programme et j’enlève juste le controle catalyst d'ati?
Enfin, j'effectue cette manipulation en étant dans le mode sans échec?
Merci beaucoup et désolé de paraitre bête mais j'ai pas envie de faire une bêtise
Marsh Posté le 22-07-2012 à 22:37:30
Pas de souci.
Un exemple de tutoriel : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] er-Cleaner
Apparemment driver cleaner pro ne fonctionne pas sous Seven => driver sweeper à la place c'est similaire. ( le lien décrit la procédure inverse de la tienne mais c'est idem )
Marsh Posté le 23-07-2012 à 01:22:54
Bonjour, j'ai bien supprimé les pilotes ATI mais la carte ne fonctionne toujours pas, c'est le même problème....
Dans le tutoriel, il semble que la carte est deja installé...Je ne peux pas installer les pilotes NVIDIA avant, l'installeur que j'ai ne le veux pas s'il ne détecte pas une carte NVIDIA....
Marsh Posté le 23-07-2012 à 06:58:05
Il faut supprimer les pilotes, éteindre, changer la carte, mettre les nouveaux drivers.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 18:17:11
Bonjour a tous, j'ai réessayé 3 fois , supprimer les pilotes, ca ne marche pas.....La carte fait toujours le meme bruit.Une autre idée? merci!
Marsh Posté le 29-07-2012 à 22:00:22
Bonjour, je l'ai brancher sur un autre pc elle a grillé le port pci 16 ...... Merci de votre aide!
Marsh Posté le 29-07-2012 à 23:44:29
La CG est neuve?
Si oui, go sav.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 00:13:21
De toutes façon choix à la con d'une carte qui a strictement les mêmes perfs que la précédente, dans le genre dépenser des thunes pour rien gagner ![]()
Marsh Posté le 22-07-2012 à 22:01:59
Bonjour a tous!
petit soucie ce soir, j'ai changé ma carte graphique je suis passé d'un ati4850 à une gts450.Au premier démarrage, tout marche bien, je me lance pour installer les pilotes et la CG arrête d'envoyer un signal au milieu de l'instal.Je redemarre et là le pc refuse de s'allumer et fait 6 bips quil repete....Quand je remet l'ancienne, tout marche nickel! quand je remet la GTS, même combat.... Voici ma config
Version du plugin 5.2.2.0
Version de la base 20
Date de la détection 08/05/2012 14:29
Nom de la machine PC-de-GUY
Modules
Système d'exploitation Windows 7 Edition Familiale Premium (x64) (build 7600)
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Client e-mail par défaut:
WinSAT Note Générale 5.9 (Processeur: 7.4, Mémoire vive: 7.4, Graphiques: 7.3, Graphiques de jeu: 7.3, Disque dur principal: 5.9 )
Carte mère SMBios version 2.5
Dell Inc. 0R849J A01
Bios: Dell Inc. 1.1.2 06/05/2009 taille: 2048Kb
Chipset Northbridge: Intel X58
Southbridge: Intel 82801JR (ICH10R)
Processeur Intel Core i7 920 Bloomfield Socket 1366 LGA (@45 nm) 2666 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 4 x 256 Ko, L3: 8192 Ko )
Mémoire Mémoire physique totale: 9216 Mo, Type: DDR3, @MHz, 7.0-7-7-20-2T
DDR3 Elpida EBJ21UE8BAFA-AE-E 2048 Mo PC3-8500F (533 Mhz)
DDR3 Samsung M378B2873EH1-CF8 1024 Mo PC3-8500F (533 Mhz)
Carte Graphique Radeon HD 4850 (RV770,,512 Mo)
Lecteurs CD/DVD HL-DT-STDVD+-RW GH50N B100 (DVD-RAM Recorder)
ELBY CLONEDRIVE 1.4 (CD-ROM)
KODAK PLAYSPORT Setup USB Device
Disque dur ARRAY0
KODAK SD USB Device
Cartes PCI/AGP <b>Stockage</b>
Intel Corporation:82801 SATA RAID Controller:
<b>Réseau</b>
Intel Corporation:82567LF-2 Gigabit Network Connection:
<b>Affichage</b>
ATI Technologies Inc:RV770 [Radeon HD 4850]:
<b>Multimédia</b>
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller:
ATI Technologies Inc:RV770 HDMI Audio [Radeon HD 4850/4870]:
<b>Ponts</b>
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub to ESI Port
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) PCI Express Port 2
Intel Corporation:82801 PCI Bridge
Intel Corporation:82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller:
<b>Système</b>
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub System Management Registers
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS Registers
Intel Corporation:5520/5500/X58 I/O Hub Throttle Registers
<b>Bus Séries</b>
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller:
VIA Technologies, Inc.:VT6315 Series Firewire Controller:
Périphérique USB Kodak Co. Périphérique de stockage de masse USB
Logitech, Inc. DELL Laser Mouse (Périphérique dentrée USB)
Logitech, Inc. Périphérique USB composite
Logitech, Inc. Périphérique dentrée USB
ASUSTek Computer, Inc. WL-167G v2 802.11g Adapter [Ralink RT2571W] (Adaptateur USB réseau sans fil ASUS)
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Ecran(s) Moniteur Plug-and-Play générique(LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.) W2253)
D'avance, MERCI A TOUS pour votre aide!!!!!!
