probleme suite changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2012 à 15:57:14
Est ce que tu as bien branché le câble d'alimentation pcie sur ta cg?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 16:07:43
l'alim c'est un ACBel
par contre tu me pose une colle pour le cable de la CG j'ai vu nul part qu'on parlait d'un cable special a brancher oO, pas faute d'avoir lu la notice pourtant ...
tu saurais me montrer a quoi il peut ressembler?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 16:15:32
A mon avis, pour faire simple, ton alim ne dispose pas d'assez de puissance sur le 12 Volts pour alimenter une GTX 560...
Voici les connecteurs PCI express, il faut en brancher 2 sur ta carte graphique.
http://static.commentcamarche.net/ [...] 498-s-.png
Marsh Posté le 03-08-2012 à 16:22:07
ok je vient de voir ca, j'en ai fourni avec la carte effectivement, par conte je viens de voir que j'en ai deja 2 en sorti direct de mon alim, je suppose qu'ils sont prevu pour en supporter une du coup ...
par contre si elle est juste, tu me conseille une alim de combien?
(souris clavier usb, GK0K1 de dell en carte mere, carte wifi interne, la gtx, 4-5 ventilo (tout confondu), un voir peut etre deux ecrans (je sais pas si ca joue ^^' ), 2 barrettes 2Go RAM)
Marsh Posté le 03-08-2012 à 16:26:13
alors, si tu as un PCI express sur ton alim, tu peux bien entendu t'en servir; et ajouter un des adaptateurs fournis avec la carte graphique. ça se branche sur 2 molex de l'alimentation.
Ceci étant dit, ACbel je ne connais pas comme marque d'alimentation...C'est un Dell ton PC ? logiquement les alims ne sont pas trop mauvaises dedans...
Si tu veux et peux changer d'alim, un grand classique, bonne à tout faire ou presque :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107479.html
Marsh Posté le 03-08-2012 à 16:32:46
vu qu'une alim mal optimiser peux faire du dégâts j'pense que je vais suivre ton conseil, en plus elle reste dans un prix raisonnable.
en tout cas merci beaucoup pour tes réponses qui ont été en plus de ça extrêmement rapides =)
bonne continuation à toi et encore merci.
PS : en effet c'est une composition de chez Dell (XPS7100 à l'origine).
Marsh Posté le 03-08-2012 à 16:33:58
ça je ne peux que t'approuver là dessus...une mauvaise alim peut détruire un PC...
De rien, bon montage et profite de ton PC ^^
Marsh Posté le 03-08-2012 à 15:45:16
j'ai acheté une nouvelle carte graphique gtx560 (double port dvi-i) en remplacement d'une hd5450 (dvi-i + vga) et je possede un ecran l1919s (egalement un tft 17" ) tous deux en vga.
le probleme etant que chaque fois que je change de carte graphique j'ai de gros soucis de prise en compte d'ecran (ecran noir puis veille par manque de signal) et je n'est donc acces a aucun contenu du pc (j'ai meme pas le logo de demarrage ...), et cette fois ci n'a pas manquer, j'ai toujours un ecran noir avec cette derniere ...
je reussissais a faire la prise en compte apres plusieurs redemarrage, flash cmos, changement de carte, .... mais bon la ayant un ordinateur fraichement sortie d'usine, je souhaiterais connaitre une methode propre pour pouvoir obtenir cette prise en compte.
Quelqu'un pourrait il me renseigner svp?
merci d'avance.
PS: ma config : amd phenom IIx4 830GHz
4Go de RAM
alim 460W
PS2 : j'ai bien la possibilite de changer de carte graphique dans le cas ou il faudrait faire des modifs sur le pc (mes ecrans sont pour le moment pris en compte aussi bien en dvi qu'en vga sur la hd5450)
