[Problème] Ecran qui clignote bleu après activation du SLI
Ecran qui clignote bleu après activation du SLI [Problème] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2012 à 18:45:50
Salut à tous!
Ma config:
CM: Gigabyte P67A-UD4-B3
Proc: i5 2500k @stock
GPU: GTX670 de ref @stock x2 (une PNY et une Gainward)
Ram: Corsair vengeance 2x4go 1600 MHz
SSD: Corsair Force serie 3 240GB
Je viens donc de recevoir ma 2nde GTX670 (la gainward), je l'installe à la place de la PNY et je met celle-ci sur le slot PCI-E du bas.
Lorsque j'active le sli dans le panneau de configuration nvidia et qu'ensuite je lance un jeu, j'ai l'image qui prend une couleur bleu et qui se met à scintiller.
Quand je désactive le sli et que je lance un jeu, l'image est normale.
Je fais appel à vos lumières expertes pour savoir à quoi est du ce phénomène et comment peut-il etre corriger.
D’avance merci!
Marsh Posté le 16-11-2012 à 19:07:11
La seconde est neuve ?
Faudrait tester les deux une a une pour commencer  :)
Marsh Posté le 16-11-2012 à 19:18:56
Oui, la seconde est neuve.
La première fonctionnait très jusqu'à hier soir. C'est la nouvelle qui est sur le premier slot donc quand je désactive le sli je suppose que c'est elle qui tourne seule.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 19:28:53
Faut l'essayer toute seule pour être sur, après tu peut désinstaller/réinstaller les drivers nvidia pour vérifier, et au niveau alime tu a quoi ?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 19:48:45
Comme conseillé, teste la nouvelle seule, puis les deux en les intervertissant. Et la puissance de l'alim (et sa qualité) est une question pertinente.
Gamertag : Acyd59
Marsh Posté le 16-11-2012 à 20:05:35
L'alimentation c'est une lepa b700 soit une enermax rebadgée. Sur le topic des gtx on m'a conseillé de changer le pont sli de position.. Ça à l'air de marcher, c'est bizarre ça...
Merci pour vos réponses.
