probléme de condensateur avec 7900gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2007 à 17:04:58
ReplyMarsh Posté le 23-02-2007 à 18:22:32
Oui c'est absolument nécessaire mais le plus ennuyeux c'est que le PCB est abîmé. Refaire une piste c'est pas si facile même si elle est en surface
A+
Marsh Posté le 23-02-2007 à 19:47:20
bon alors mon pére a ressoudé (si on peut appeler ca comme ca lol ) le condo , je l'ai monté sur une carte mére vite fait pour tester et miracle y avait de l'affichage , restera maintenant plus qu'a tester en condition de jeux .
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:50:21
Si cela marche alors cela marchera en condition de jeux. Ce type de panne c'est plutôt du tout ou rien T'as du bol, t'es tombé sur la case tout
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:52:28
| patparis a écrit : J'ai fait la même chose avec une X850XT , même condo retrouvé au fond du boitier. Mais la carte fonctionne impec depuis un bon moment sans ce condo. Pourvu que ca doure !  |
Essaye de changer le condo car il sert de filtre de la tension aux bornes de la self et tu risques d'avoir des plantages si ta carte tire le max de son alimentation
Marsh Posté le 24-02-2007 à 08:03:30
Le condensateur évite aussi les pics de tension aux bornes de la bobine. Ces pics diminuent la fiabilité du composant mais honnêtement cela devrait pas se faire sentir avant plusieurs années
Marsh Posté le 24-02-2007 à 08:10:41
je vous dirai ca apré kelkes test et si sa tient on se reverra dans plusieurs années , le pir c'est quand je me dis le nombre de gens qui jettent du matos qui est en fait fonctionnel c'est dingue .
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:44:10
Rêve pas trop, il y a peu de matos jeté Des possésseurs de cartes graphiques qui ont arraché des condensateurs sont pas très rares et ils essayent la carte pour voir si elle fonctionne. Resouder un condensateur lorsque le CI n'est pas abîmé c'est pas très difficile
Personellement j'essaye de réparer des cartes graphiques et je n'ai jamais trouvé une carte où il faudrait simplement resouder un condo
A+
Marsh Posté le 16-03-2007 à 09:22:39
salut,
meme carte, meme probleme, sauf que moi le condo je l'ai meme pas touché, il est tombé tout seul comme une prune d'un arbre !!! J'ai rien arraché du tout.
J'ai ressoudé le condo avec beaucoup de mal  (petites pates) et de patience (dans le bon sens) et tout marche comme si de rien n'était. 3 heures de FEAR et pas de pb.
J'ai l'impression que les soudures sont un peu light sur cette carte. On dirait presque que les condos sont collés.
Et j'ai pas fait chauffer la carte (j'overclocke pas, je sais pas faire) ni posé vers un truc chaud, rien qui pourrait déssouder le truc tout seul.
J'ai pas essayé de voir si les autres condos tiennent bien parce que j'ai pas envie d'avoir à recommencer l'expérience.
(note : j'ai pas tenté le SAV car carte achetée d'okaz sur le forum).
Marsh Posté le 17-03-2007 à 11:57:59
héhéé j'ai eu le même problème que vous le petit condo tout en bas à droite s'est fait la mal... après un resoudage à la barbar ca fonctionne nickel depuis 8mois, espérons que ca continue ainsi...
Marsh Posté le 17-03-2007 à 19:22:58
C'est sur une 7900 GT? Je trouve que cela fait beaucoup de condos qui se désoudent
Marsh Posté le 21-03-2007 à 16:25:33
perso sur une x850xt arracher en enfoncant la carte le doigt derrape et ressoudure et ca marche maintenant
Marsh Posté le 21-03-2007 à 17:43:05
bon ba pour linstant le mien tient le coup puis bon quand tu vois sur quoi ca tien tu m'étonne qu'ils se barrent les condo
Marsh Posté le 23-01-2008 à 23:04:31
Bonsoir ,
J'ai moi aussi un condensateur gris ( à 2 pattes) qui s'est détaché sur ma carte graphique radeon 9200 se ,
le pc démarre et fonctionne sans problème ,
ai-je du soucis à me faire ???  J'ai rien pour le ressouder
Sur la pièce il y a marqué 3K 220 16V et il y a la 2eme pièce identique qui risque elle aussi de tomber .. c'est très fragile ça tient à peine ..
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:25:30
| cayou a écrit : Bonsoir ,     |
Si ca marche comme ça laisse tomber, pour le 2e essaye d'y mettre un point de colle pour éviter qu'il tombe
A+
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:33:49
ah merci de ta réponse !!
supposons que le 2eme tombe , je risque à ce moment là d 'avoir des problèmes vous pensez ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 01:25:43
moi je pense que si tout les condu tombe, elle va baucoup moins bien marcher, c'est sur ^^
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:27:09
l'autre condo il est tordu et ne tient que par une patte pourtant je ne pense pas l'avoir abimé moi-même ..
problème du genre pc instable possible ? perte d'affichage ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:53:59
| cayou a écrit : l'autre condo il est tordu et ne tient que par une patte pourtant je ne pense pas l'avoir abimé moi-même ..   |
Les condos sont pour absorber des appels de courant du GPU donc effectivement tu peux avoir des plantages sur les jeux lorsque ta carte a besoin de pédaler vite
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:04:44
Est-ce que le fait qu'il manque un condo sur la carte graphique fait travailler et chauffer plus la carte mère ?
y 'a t' il des risques que ça la fatigue et réduise sa durée de vie (voir qu'elle grille) ?
Là je vois que la carte mère chauffe pas mal , genre 45 degré ...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 16:58:31
salut g un blem avec ma 7900gt en voulant l'enlever du pc j'ai malencontreusement arraché un condensateur de ma carte , c'est le premier de la série des 4 qui se trouvent a droite du ventilo
voici une foto de la carte original pour vous faire une idée duquel je parle
ce type de condo doit se resoudre mais le blem c ke une patte a morflé , y a un tout petit bout de pcb parti , je voudrai savoir si ce condo est vital ou pas pour la carte , si non je rebranche la carte comme sa et sil est vital on tentera la soudure .
