Probleme connecteur 2-3pin vga silencer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:42:09
d'apres ca http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php c'est kifkif
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:56:28
Pour avoir testé je te confirme aussi que ça ne vaut pas la coup d'acheter de l'artic "ceramique"... concrètement elle ne t'apportera rien de plus que de la pate livrée en standart avec ton ventirad
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:06:34
merci pour le liens, excellent comparatif
vais mettre celle fourni avec, ca m'evitera d'aller chercher l'artic ceramique dans la boite de ma cm
sinon j'avais uen autre petite question pour les specialiste de vga silencer
est ce necessaire d'acheter des dissipateurs pour les memoires de la cg comme ceux ci? vu que la ventirad d'origine recouvrait tout mais pas le vga silencer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023914.html
y a des risque en n'en mettant pas?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:11:00
Des "risques" non, les dissipateurs mémoire "peuvent" dans qques cas aider à grapiller qques mhz, parfois ça change rien du tout.J'ai eu les 2 cas de figure (ou ca changeait rien du tout de ne pas en mettre, et ou je grapillais qques mhz avec, mais en aucun cas ça n'abime pas le matos de ne pas en avoir )
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:21:12
ok merci, vais laisser ca ainsi jusqu'au jour ou je referai une commande alors, histoire d'o/c encore plus
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:25:03
par contre, encore une question :s
vga silencer : connecteur 2 pin
sur ma 9800pro : connecteur 3 pins
ca va pas poser probleme? comment faire?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:02:23
jpeux directement brancher le 2 pin sur le 3 pin sans probleme?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:24:08
salut,
je viens de recevoir un vga silencer pour mettre sur ma 9800pro
et je me posais la question si cetait mieux d'utilsier la pate thermique livré avec (artic cooling silicone paste) ou alors de l'artic ceramique que je possede deja
merci pour vos commentaires
edit :
edit bis
Message édité par crofteur le 01-06-2005 à 23:01:52
