Problème connection 660ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2012 à 15:33:21
normalement aucune, seule une des sortie dvi est faite pour avoir du vga
edit, peut etre avec le dp mais je ne connais pas donc...
je ne savais meme pas qu'on pouvais sortir du vga en dp
Marsh Posté le 14-12-2012 à 15:40:37
Yes, je vais tenter un adaptateur Displayport vers VGA ![]()
Edit: Merci ![]()
Marsh Posté le 14-12-2012 à 18:16:05
idem.. je savais pas pour le DP/VGA
sinon, fait comme moi... tu utilise 2 cg dans ton pc... si tu a la possibilité bien sur ![]()
Marsh Posté le 14-12-2012 à 18:42:09
| Bob Wiskarfe a écrit : idem.. je savais pas pour le DP/VGA |
Non, j'ai pas la place
Alors j'ai eu l'occase de tester celui-ci (+adapt dvi/vga) vendu par une boutique à côté de chez moi, et ça ne fonctionne pas (écran détecté mais aucun signal): http://eu.startech.com/AV/Displayp [...] er~DP2DVI2
Si j'avais eu la ref je n'aurais même pas essayé, donc je le rapporte demain.
J'ai commandé celui-ci qui devrait fonctionner: http://www.amazon.fr/HP-Adaptateur [...] B0025ZUF8K
Je croise les doigts, si ça ne fonctionne pas je renvoi la 660Ti
Marsh Posté le 14-12-2012 à 20:22:22
Je croise aussi
ça serait vraiment dommage
Marsh Posté le 14-12-2012 à 21:19:30
Clair... J'vous dit pas comment j'suis blasé...
| Spoiler : Offre d'essai premium amazon pour espérer reçevoir le câble demain |
Marsh Posté le 15-12-2012 à 13:05:09
Alors câble commandé hier et reçu ce matin, ça fonctionne au top
Marsh Posté le 14-12-2012 à 15:08:02
J'ai reçu ma Gigabyte 660ti (GV-N66TWF2-2GD) a l'instant: http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4320#sp
J'avais jusqu'alors une GTX460 avec une sortie Mini HDMI pour ma télé et deux sorties DVI-I pour mes 2 écrans en VGA (via 2 adaptateurs DVI/VGA)
Gros problème, la 660ti ne dispose que d'une sortie DVI-I, l'autre étant du DVI-D qui semble être incompatible avec du VGA, même si des adaptateurs existent...
La carte dispose donc de ces 4 sorties:
Dual-link DVI-I*1
DVI-D*1
DisplayPort*1
HDMI*1
Quelles sont mes alternatives si je veux brancher mes 2 écrans VGA ainsi que ma télé ?
Utiliser un adaptateur DisplayPort vers VGA pour mon second écran ?
Merci d'avance
