Problème de CG après coupure de courant - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2016 à 19:58:39
Les pavées de ce genre ont généralement très très peu de réponse que très difficile et très chiant à lire.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 21:37:10
T'inquiète, tu auras d'autres réponses plus encourageantes, cependant aère ton post et supprime toutes les infos dispensables
Marsh Posté le 09-06-2016 à 08:14:44
effectivement ton pavé est trop lourd, je n'ai même pas réussi à lire jusqu'au bout.
bref petit conseil:
regardes ton assurance maison car selon ton assurance tu auras une prise en charge total.
par exemple après une coupure mon alim d'écran de mon asus rog a claqué à cause d'une coupure.
mon assurance mma m'a rembourser 194€ pour commander l'alim original asus et sans franchise en plus, que du bonheur
Marsh Posté le 09-06-2016 à 08:32:07
Ca m'intéresse ce que tu dis cocoy72... quelle fut ta démarche ? Car l'assurance n'est pas obligée de te croire pour la coupure de courant après tout...
Marsh Posté le 09-06-2016 à 08:33:17
+1 pour l'aération
Vu ce que tu décris, ta config à pris un coup dans les carreaux, plusieurs pistes envisageables :
- la carte graphique à pas apprécié et maintenant elle deconne : essaye de prêter ta carte graphique à un copain pour voir si elle fait pareil sur une autre config
- la carte mère deconne : essaye de te faire prêter une carte graphique une peu équivalente (pas forcément en perf mais en consommation 670, 380,380X...), voir ce que ca donne. Tu peux aussi essayer un CMOS histoire de remettre ta CM aux paramètres d'origine
- l'alim (étonnant vu les symptômes) mais dans le doute, à tester
Peux tu lister l'ensemble des composants de ta config ?
Marsh Posté le 09-06-2016 à 08:44:44
Effectivement si le PC fonctionne sur l'IGP du processeur (malgré le fait qu'il soit lent ça on verra après) il est possible que la carte ai pris un coup dans l'aile.
Pour le fait qu'il soit lent t'a vérifier que toute la RAM est bien reconnus c'est pas rare qu'une barette est pu dégager aussi.
Lors de "micro coupure" il est pas rare que ça soit du à de légère surtension même très brève juste avant la coupure et ça les PC kiffe pas du tout.
Marsh Posté le 09-06-2016 à 09:54:47
Merci pour vos réponses et vos conseils concernant mon pavé, j'en prends compte pour la suite
Ma config :
CM : asus z87-a
CG : GTX 970 gaming 4g
Memoire vive : 2x4 Go DDR3 de chez G.skill
Alim : CM silent pro M2 850W
Processeur : intel core i7 4770k 3.5 GHZ
Concernant le remboursement, je dois absolument retrouver la facture car l'achat a eu lieu a la rue Montgallet à Paris.
J'ai essayé de remplacer la CG par une vieille que j'ai trouvé chez moi, et là ça fonctionne. Donc normalement le pb vient bien de la CG. Il faudrait que j'essaye le contraire (mettre la carte en question sur un autre pc), je vais demander à un ami.
Je pense que je vais essayer le CMOS, ça fait plusieurs fois qu'on me le conseille.
Pour ce qui est de la RAM, je les ai laissés au repos quelques minutes mais rien de plus concluant.
Voila, si vous avez encore des idées n'hésitez pas à me les dire, je vous tient au courant (si il y en a encore) de mon coté !
Marsh Posté le 09-06-2016 à 12:59:37
Après quand tu dit qu'il est lent, c'est au boot? Tout le temps ?
Micro freeze?
Marsh Posté le 09-06-2016 à 14:17:35
En fait, déjà il est beaucoup plus long à démarrer et en plus il y a un délai d'affichage des icônes très long, la navigation sur les fichiers du PC (explorateur windows) est bugué et charge à l'infini. Mais je pense que là aussi le problème vient de la CG car quand je la débranche et je passe via la carte mère, tout devient plus rapide.
Marsh Posté le 09-06-2016 à 16:11:59
je te recommande de couper le courant et de faire un reset du bios avec le cavalier sur la carte mère.
Marsh Posté le 09-06-2016 à 16:19:45
Couper le courant au disjoncteur bien sur
Marsh Posté le 09-06-2016 à 16:39:01
Après si en enlevant la carte ça va plus vite, c'est sûrement qu'avec il cherche la carte mais si elle est morte comme elle répond pas ça tourne en boucle, sinon tu peut faire un test HDD aussi pour être sur de pas avoir de secteurs défectueux on sait jamais ça coûte rien
Et comme mes VDD un clear CMOS fera pas de mal
Marsh Posté le 08-06-2016 à 18:56:47
Bonjour, je fais appel à ce forum suite à un problème que j'ai eu cette semaine, je m'explique :
Hier, il y a eu une microcoupure de courant, le pc a complètement bugué et j'ai été obligé de l'éteindre manuellement (ce qui n'est pas conseillé) et depuis, quand je rallume le pc, la carte graphique s'emporte et les ventilos tournent à fond et font même trembler mon bureau !
Mais ce n'est pas le plus grave, la carte graphique n'est plus détéctée, j'ai un écran noir et aucune réaction. J'ai donc branché un cable sur la sortie vidéo de la carte mère et là ça fonctionne ! J'en conclus que le problème vient de la CG. Je la sort, la nettoie, je tente même de la changer de place (car il y a plusieurs prises sur la carte mère) mais rien de plus !
J'ai vu sur plusieurs topic qu'on parle de BIOS, de chipset ou autres, mais ma carte mère dispose d'un BIOS ne me permettant pas de désactiver le chipset (apparemment) et je ne comprends pas pourquoi le PC se serait dérégler tout à coup comme ça, il fonctionnait très bien jusqu'à présent. De plus, à force d'essayer de multiples manipulations, le pc n'a pas l'air d'apprécier et est devenu très lent !
Ma carte graphique est une msi geforce gtx 970 gaming 4g et ma carte mère est une asus z87a . Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par sydbonz28 le 09-06-2016 à 09:58:23
