probleme cross fire asus 6870
probleme cross fire asus 6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2011 à 11:16:16
bonjour a tous voila je viens de m' inscrire sur hardware pour faire part de mon probleme avec mon crossfire d asus 6870
donc voila hier j' ai ressu ma deuxieme asus 6870 et niveau performance je n' ais pas de changement autant indice windows  que performance sous les jeux sous CCC il voit bien le cros mais quand je me mets sur la deuxieme carte il met temperature 0/activité 0/vitesse ventilo 0
lhorloge gpu est bien a 915 mais dans la valeur actuelle il la voie a 0 et pareil pour l horloge memoir
si quelqu' un  aurait une solution
je precise que j' ai testé les cartes independement elles fonctionnent parfaitement
ma config/ carte mere msi x58 pro
                intel core i7 950 avec ventirade cooler master v 6
                6 g ddr3 ocz 1600 mhz case 8
                alimentation antec quattro true power 850 watt 100 ampers
                disque dur ocz vertex 2 90g
                 disque de stockage wd 500g 8 mo de cache
                 crossfire asus 6870
Marsh Posté le 08-01-2011 à 13:19:52
Quand tu es sous Windows la seconde carte est éteinte, donc 0% d'occupation.
Si tu joues en fenêtré c'est normalement pareil, la seconde carte est aussi éteinte.
De plus il faut aller vérifier l'option IA Catalyst dans le Drivers et l'activer sinon le Crossfire bien qu'indiqué actif ne l'est pas.
Message édité par Xantar_Eozenn le 08-01-2011 à 13:20:20
Marsh Posté le 08-01-2011 à 19:00:31
D ACCORD LE DRIVER IA JE DOIT LE TELECHARGER ?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 19:19:47
Bah, c'est dans les options 3D du drivers que tu as déjà.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 06:32:49
oui j ai trouver merci mes il etait deja activé !!!!
sa pourer venir de la version du driver jai le dernier ccc 10.12 ???
