Problème Crossfire 7950 avec eyefinity
Problème Crossfire 7950 avec eyefinity - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2013 à 07:37:37
Je viens de recevoir mes 2 HD7950 boost 3Go pour remplacer ma GTX 590 pour jouer sur 3 écran en 5760X1080.
j'ai de gros soucis de performance avec une seul carte je fait autant de FPS qu'avec deux et en plus j'ai d'énormes saccades c'est juste injouables.
j'ai testé sur Tomb Raider, Crysis 3, Need For Speed...
je fait P10400 à 3DMark 2011  :(
j'ai bien mis les 2 pont crossfire.
j'ai les dernier drivers ATi et j'ai  activé le crossfire dans les drivers.
La config
I7 2600K
Asus Maximus IV Extreme
Corsair Dominator  - 4 x 2 Go
Crossfire 7950 Boost 3Go
OCZ 1000W 80+ or
j'ai test les deux cartes séparément elle fonctionne nickel.
Avant je n'avais aucun soucis avec mon crossfire de HD5870.
Je sais plus quoi faire  :(
Marsh Posté le 11-04-2013 à 12:55:42
Ton score graphics a 3dmark11 est à combien
Message édité par jojos92 le 11-04-2013 à 12:55:59
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 11-04-2013 à 13:22:53
10400 en performances (1280*1024)
Marsh Posté le 11-04-2013 à 16:30:09
Je te parle pas du score P que tu mentionnes au début
Mais si c'est vraiment le graphics score sache que c'est le résultat d'une 7950 @ 1100-1125mhz un crossfire de 7950 stock doit tourner dans les 17000 environ
Marsh Posté le 11-04-2013 à 18:09:16
Voici un screen du score.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2509553dmark11.jpg
Marsh Posté le 11-04-2013 à 18:32:01
12000 en graphic c'est relativement faible avec tes cartes tu devrais être aux alentour de 16000.
Tu dois avoir un soucis une de tes cartes ne doit pas être a fond peux tu me montrer un monitoring pendant un bench? Tes cartes ne chauffent pas?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:53:26
En jeux la première monte à 80°c et la deuxième 70°c.
J'ai formater j'ai remis un Seven alors les résultats sont mitiger.
Tomb raider aucune déférence par contre crysis 3 je double mes perf avec le crossfire.
voici un 3DMark2013 je suis entre une 7970 et un crossfire de 7970
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6076883dmark13.jpg
Marsh Posté le 13-04-2013 à 18:15:45
J'ai enfin résolu mon problème de crossfire :D :D :D
Il faut activer dans les drivers ATI dans Overdrive :
Paramètre de contrôle d'alimentation sur 20% comme sur se screnne.
http://img11.hostingpics.net/pics/820621ati.jpg
maintenant sous 3Dmark 2011  13987 points
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6683953dmark2011.jpg
sous 3Dmark 2013 10349 points sous Fire Strike
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5937003dmark1322.jpg
Marsh Posté le 13-04-2013 à 20:56:13
J'ai un doute sur le fait que ton problème soit résolue...
Parce que si tu as mis les deux ponts c'est normale que sa merde, 2 cartes un pont et 3 cartes 2 ponts c'est comme ça que sa marche.
Xigmatek Asgard II noir/orange + BitFenix Spectre 140 mm noir-OCZ ZX Séries 750W 80+ Or-MSI 990FXA-GD65-AMD FX-8320 @ 3.50GHz + Xigmatek Gaia SD1283-4* 4GB Corsair VENGEANCE BLUE PC12800 CAS 9 LP-crossfire Sapphire HD6970-Créative X-Fi Titanium HD
Marsh Posté le 13-04-2013 à 22:35:40
sur mon crossfire de 5870 j avais mis qu'un seul pont mais la je suis obligé de mettre les deux car sinon je ne peu pas activer le crossfire dans les drivers.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 23:35:29
Un seul devrait suffire, essai d'enlever celui qui est le plus vers l'intérieur du boitier et ça devrais fonctionner quand même ou alors une de tes cartes a un défaut.
Non parce que l'overdrive c'est pour overclocker ton gpu (ou ton cpu).
Message édité par Kur-med-eeth le 13-04-2013 à 23:38:52
Marsh Posté le 14-04-2013 à 08:52:11
j'ai essayé toutes les combinaison de pont est avec un seul peu importe le sens ou il est situé sa ne fonctionne pas.
Après renseignement les 20% d alim débridé la carte elle fonctionne à 100% de ces capacité.
Les deux score que j'ai mis sont carte@stock.
Maintenant tout mes jeux fonctionnement nickel je fait 50 FPS a farcry 3 en 5760X1080 en ultra avec AA0X.
