Problème Crossfire HD4850
Problème Crossfire HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2008 à 22:38:16
je rencontre un petit problème depuis que j'ai acheté mes HD4850 que j'ai voulu mettre en Crossfire.
J'ai bien installé les cartes graphiques, j'ai bien la case "Crossfire Enabled" dans le Catalyst Control Center", mais malheureusement, l'application réelle du Crossfire est complètement aléatoire.
Je m'explique : imaginons que je coche la case Crossfire, le PC réagit, je lance un 3D Mark 06, je vais peut-être faire 15 ou 16000 points, ce qui est presque le score attendu pour ma conf. MAIS, si je relance dans la foulée le test, je ne fais plus que le score de 11 ou 12000, qui correspond au score d'une carte Solo !
De plus, GPU-Z m'indique toujours sur les 2 cartes la mention "ATI CrossFire : Disabled (CrossFire available)" alors même qu'il est activé dans CCC. Je sais que c'est un bug connu sous vista, mais je suis sous XP Pro.
J'avoue ne pas avoir trouvé de solution miracle, j'ai entendu parler d'un hotfix que j'ai trouvé sur le site d'ATI, mais qui n'a rien changé à mon problème. J'ai également changé les vitesses de ventilateur en pensant que ça pouvait désactiver la 2e carte, mais meme à 50°, rien n'y fait.
Je peux faire tous les screens que vous voudrez sans souci :)
http://wobak.free.fr/images/pcsummary.JPG
EDIT : petit ajout d'information, je suis en dual screen, pensez-vous que cela peut influencer ?
Merci d'avance,
Wobak
P.S : ma conf actuelle :
Gigabyte GA-P35-DS4 (PCI-E 16x+4x)
Intel E8400@4005MHz (stable)
2x HD4850 Sapphire
Windows XP Pro 32b
Disque dur Raptor 74Go
Message édité par Wobak le 06-07-2008 à 22:42:57
Marsh Posté le 07-07-2008 à 00:43:09
Je viens de réinstaller les drivers 8.6 hotfixés de façon propre, ça a l'air de mieux marcher.
J'ai 20fps sous G.R.I.D. en 1280x1024 MSAA4x c'est normal selon vous ? ma 8800 GT faisait achement mieux...
Marsh Posté le 08-07-2008 à 22:53:05
personne ? :(
Marsh Posté le 29-09-2008 à 16:44:16
Helas j'ai le meme pb que toi. As tu trouvé une solution depuis le temps?
apparement ca pourrait venir de la difference de vitesse entre les deux ports PCIe de la DS4....
Marsh Posté le 29-09-2008 à 18:08:40
ta essayé d'enlever l'overclocking de ton proc?
de quel alim dispose tu?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:59:10
inverse le connecteur crossfire
j avais le meme probleme pas possible d installer mes deux cg
bonne chance
Marsh Posté le 06-10-2008 à 09:30:38
c'est quoi le sens de connection du pont entre les cartes ?
pour ma j'ai le probleme
sous 3dmark06, je fais max 13800 (dont 2951 pour le CPU), je pense qu'avec ma conf je devrais avoir plus :
ASUS P5E, E8500, 2Go DDR3, Alim CORSAIR HX620, 1CG HD4870 + 1CG HD4850, sous XP home 32bits avec bios et driver carte mere à jour et quelque soit le catalyst
Marsh Posté le 09-10-2008 à 08:20:51
en ce qui me concerne, sous 3DMARK 06 j'avai 11000 avec une seule carte et 10850 en crossfire!!
ma config est la suivante: Gigabyte P35-DS4, Q6600, 2Go DDR2, Alim bequiet 550W, et 2 x HD4850.... WINXP Pro 32bit...
et j'ai trouvé la solution, j'etait tout simplement CPU LIMITED !!!
avec un q6600 c'est difficile à croire.... et pourtant, j'ai overcloker et suis passé de 2,4Ghz  à 3,2Ghz.... et soudain:
14000 avec une carte
17000 en crossfire!
ceci dit , au dela du score, je rencontre encore de pb de stabilité ds certain jeux qui ont bcp de mal avec le crossfire...et l'amelioration graphique en elle meme reste discutable. Ex: sur Assasins'creed, avec 1 ou 2 carte, je ne vois aucune difference. Idem sur Colin MAcrae Dirt et d'autres. J'ai donc revendu la 2 eme carte. Une c'est deja bien suffisant pour moi ;)
Message édité par bwd le 09-10-2008 à 08:21:42
Marsh Posté le 09-10-2008 à 08:25:16
Et pour repondre au message premier de ce post, le fait que le crossfire apparaisse disable est tres probablement du a la DS4
1) vitesse des ports differente (meme si auniveau performance ca ne limite pas, et bien ça empeche les soft de considerer le crossfire comme actif)
2) le chipset p35 en lui meme qui n'est pas vraiment au point pour le cross....
malgré tout je confirme que le crossfire est bien ACTIVE a partir du moment ou le connecteur est dans le bon sens (JB1 sur la carte du haut) et qu'on a coché la case dans le CCC
Marsh Posté le 30-10-2008 à 02:48:42
Salut à tous, j'ai pris du temps avant de voir les réponses, mais ma solution a été apportée par la solution ultime... réinstallation d'un windows propre.
Le crossfire apparaissait alors comme OK dans GPU-Z et les perfs ont été au rendez vous.
Je suis depuis passé en X48 histoire d'améliorer les perfs, mais le crossfire est encore jeune et je rencontre pas mal de bugs dans les jeux ... :(
