Problème crossfire
Problème crossfire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2010 à 20:14:42
Bonjour suite a l'achat sur le forum d'une seconde carte graphique 4870 accompagné d'un musashi pour faire un crossfire!
Le problème est :
Après montage du mushashi et le montage de la carte dans le boitier, la carte n'était aps détecter sous windows!
J'ai donc voulu tester la carte seule et elle ne marchait pas non plus, par contre mon autre carte marche sur le meme port!
Donc y a t'il un probleme de drivers ou un probleme que la carte soit hs?
Cordialement
Marsh Posté le 29-03-2010 à 21:43:25
petit up
Marsh Posté le 29-03-2010 à 21:50:39
 :whistle:
Marsh Posté le 29-03-2010 à 21:59:29
bah disosn que les leds s'allume ,, jj'ai juste pas de sortie vidéo !
pas de bip signalant d'erreur .
je sais aps d'ou sa viens, le vendeur m'assure quel marche bien d'ailleur il a un très bon feed back ici
Message édité par chocho56 le 29-03-2010 à 22:00:38
Marsh Posté le 29-03-2010 à 22:28:57
un nettoyage des drivers y ferait quelque chose a votre avis?
Marsh Posté le 29-03-2010 à 22:33:10
non, le driver marche avec une carte
tu as reçu cette carte avec rad stock ou déja monté avec le rad mamamouchi ?
Marsh Posté le 29-03-2010 à 22:38:45
rad stock demonter et j'ai monter le musashi
Marsh Posté le 29-03-2010 à 23:14:55
j'ai rééssayer de démonter et remonter , meme probleme ! pourtant meme fils utiliser, meme emplacement , meme carte , meme branchement, meme led allumer ....
Mais pas le meme résultat mon écran reste noir
Un clear CMOS  peu etre?
Marsh Posté le 29-03-2010 à 23:29:14
as tu penser a verrifier le feedback de cette personne ? parceque si c'est un new user ... :/
Marsh Posté le 29-03-2010 à 23:36:07
the real deal : 2272 messages
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2653_1.htm
donc oui je pense que c'est un membre de confiance
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:09:40
uping
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:14:22
effectivement , il a pas mal de ventes a son actif .
donc pour resumer , si tu branche sa carte sur le port pci-e du haut toute seule , tu n'as aucune image , sur aucun des port dvi ? le ventillo de la carte s'allume t il ?
le reste du pc continue le demmarrage jusqu'au bout ( chargement de l'os )
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:20:33
aucun des des 2 port DVI , le ventilo je ne sais pas je vais essayer dmeain en le branchant directement sur la carte car c'est le musashi qui se branche a coté sur un molex.
le reste du pc continu a tourner et oui je pense il va au chargement de l'os mais sa je ne peut pas le vérifier.
j'ai fait un CMOS sa a rien changer.
Je pensait faire une déinstalaltion de la carte actuelle pour voir si l'autre marcherait mais bon c'est le meme modele.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:24:14
est ce que tu la sent chauffer si tu laisse tourner un peu le pc ou elle reste glacer ?
faire une desinstalle de ta carte actuelle ne servirai a rien du tout . tu devrai au minimum avoir un affichage en vga
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:25:34
non elle reste froide
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:31:03
j'ai bien peur que la poste ai maltraiter cette pauvre carte :/
ta carte mere fonctionne , pas de probleme d'alim ecran hors de cause .
la derniere piste pourrais etre un bios modder qui pour une raison ou une autre ne voudrai pas fonctionner chez toi ( ce dont je doute , mais avec le hardware parfois ... )
prend contact avec le vendeur et demande lui si le bios a ete modder ou non , autrement => SAV ou poubelle .
(j'ai une sainte horreur des sav xD , d'ailleur j'ai une hd4870 que je devrai renvoyer a cause du ventillo qui a laché , mais trop la fleme ^^ )
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:34:25
pourtant le colis été bien emballer , bah tout fonctionne sinon car je suis sur le meme pc sauf que j'ai changer la carte graphique la !
je vais lui demander pour le bios modder, mais façon elle est encore garantie , faut juste que je remonte le rad d'origine avant de leur renvoyer.
Si c'est juste le ventilo a changer achete un rad et monte le .
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:36:27
Mais je trouve cela bizzare étant donner que les led s'allume comme sur celle que j'ai actuellement .
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:40:52
mué , mais vu le prix des rad et le prix de la carte ^^ ca n'en vaut vraiment pas la peine . surtout que je ne suis pas a la rue en attendant , il me reste la deuxieme . vu que je compte changer la config complete , ce serai pas tres utile .
vois avec le vendeur et tien nous au jus .
autrement t'embete pas , envoye au sav .
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:45:06
le vendeur n'a pas de bios moddé , juste un 920 clocker.
j'attendrait bien vendredi pour la test chez un pote , mais sinon bah sa va etre le SAV je croi bien.
SI le ventilo tourne dessus sa voudra dire quoi?
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:51:14
ca aurai permis de savoir si elle etait bien allimenter correctement et en patientant voir si son bios etait bien chargé ( vitesse de rotation sous windows [variation ou non ]) .
tu peux toujours essayer sur un autre pc , mais pour moi , le sav sera un passage obligé
Marsh Posté le 30-03-2010 à 00:53:43
ok bah demain je test le ventilo, et après on vera, si je peut éviter le Sav c'est mieu .
Sur ceux je vous tien au courant demain ,
Bonne nuit et merci
Marsh Posté le 30-03-2010 à 18:17:16
Bon après test, sa me fait le meme écran noir sur l'autre pc , j'en déduit un probleme qu niveau gpu car les led s'allume bien!
Sa va sans doute faire un SAV, faut voir la qualité du SAV de grobill et de sapphire et qui la reprend ou qui l'échange.
