Problème de détection de Carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2019 à 23:53:06
Desinstallation complete des pilotes avec DDU puis réinstallation.
J'ai eu le même souci en passant d'une 1070 à une 1080ti alors qu'on pourrait se dire que même génération, mêmes pilotes etc.
La 1070ti est neuve ?
Marsh Posté le 24-02-2019 à 23:59:13
Merci pour la réponse, je vais essayer de faire une désinstallation complète des drivers.
La 1070ti est bien neuve.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 00:31:50
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Marsh Posté le 25-02-2019 à 00:37:58
C'est fait, mais toujours le même problème apparaît: "ce pilote graphique n'a pas trouvé de matériel graphique compatible"
Marsh Posté le 25-02-2019 à 00:50:03
Question con : tu es bien branché sur la carte graphique ? ![]()
Tu as bien utilisé DDU pas une simple desinstallation ?
Marsh Posté le 25-02-2019 à 00:56:52
Euuuh, l'écran est branché sur la carte graphique intégrée à la carte mère car si je me branche sur la 1070ti j'ai pas d'image -_-
Sinon j'ai bien utilisé DDU.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 00:59:04
Branché l’alim de la CG je pense que zonka voulait dire.
Regarde avec hwinfo ou gpuz voir si quelque chose est détecté.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 01:01:18
Euh..... Si tu n'as pas d'image des le boot avec ta 1070ti.......
Quelle connectique? Convertisseur ?
Tu ne pourras pas installer les pilotes Nvidia si la carte n'est pas activée = idéalement tu dois être branché dessus, avoir une image des le Bios etc.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 01:02:14
| kiloutyg a écrit : Branché l’alim de la CG je pense que zonka voulait dire. |
Non non ecran branché sur la CG c'est bien ce que je voulais dire ![]()
Marsh Posté le 25-02-2019 à 01:11:57
On sait jamais ptet que la prise 8 pins(ou les prises) n’est pas bien enfoncée, ça vaut toujours le coups de vérifier.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 01:15:12
Zonka: Je suis branché en DVI dessus mais je n'ai pas d'image dès le bios
Kiloutyg: J'utilise une prise 6 pins car mon alim n'a que celle là (c'est 6 ou 8, au choix)
Marsh Posté le 25-02-2019 à 01:16:16
Non, c’est pas au choix, c’est soit tout soit ça marche pas.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 01:16:46
+1 il faut tout alimenter.....
Marsh Posté le 25-02-2019 à 01:18:19
550w et t’as pas 300w en pcie? C’est quoi ton alim?
Marsh Posté le 25-02-2019 à 01:39:31
C’est marqué sur ton lien que tu as 2 pcie 6+2, normalement t’es bon avec ça, si tu branche complètement ta cg. Si elle ne peut pas pomper son max au démarrage, elle ne demarre pas.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 01:42:02
Ah... j'essayerai demain alors...
Merci pour les réponses.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 09:33:03
En général une carte graphique sous-alimentée beepe, visiblement pas toujours ; mais en tout cas oui, il faut alimenter tous les connecteurs et tu as l'alim pour.
Marsh Posté le 26-02-2019 à 13:02:32
C'était bien ce problème, la carte graphique fonctionne parfaitement.
En revanche, il y a bien un problème de traduction dans le mode d'emploi de la 1070ti, où il est écrit que l'on peut brancher la prise à 6 ou 8 pins.
Merci encore pour vos réponses.
Marsh Posté le 26-02-2019 à 13:05:28
Il ne faut jamais zapper que quasiment personne n'est pret a payer un mec instruit pour traduire quoi que ce soit, personnes(google trad c'est gratuit) ! Il faut donc apprendre l'anglais en priorité (et bientôt le mandarin!)
Marsh Posté le 26-02-2019 à 15:13:04
| zonka a écrit : En général une carte graphique sous-alimentée beepe, visiblement pas toujours ; mais en tout cas oui, il faut alimenter tous les connecteurs et tu as l'alim pour. |
Perso j’ai carrément lancé une rtx sans alimentation et J’ai eu un gentil message comme quoi il fallait l’alimenter
Marsh Posté le 26-02-2019 à 17:23:29
| jujuf1 a écrit : |
c'est cool ça!
Marsh Posté le 24-02-2019 à 23:30:36
Bonsoir,
J'ai récemment changé ma carte graphique.
Je suis passé d'une MSI GeForce GTX 1050ti 4Go à une MSI GeForce GTX 1070ti 8Go, mais j'ai alors eu un problème que je n'avais jamais eu auparavant.
La 1070ti n'a pas été détecter par le PC, et impossible d'installer ou de mettre à jour les drivers de la CG, qui me disent qu'ils ne détectent pas le matériel requis (Live update 6 ne fonctionne pas aussi).
Je suis allé fouiller dans le Bios, mais aucun indice, la CG est bien branchée et alimentée (les led s'allument).
J'ai réinstaller le système, mais rien n'a changé.
Le seul indice que j'ai trouvé est que dans les paramètres d'affichage de Windows 10 puis dans les propriétés de l'adaptateur, il y'a écrit que la carte graphique intégrée (Intel(R) HD Graphics 630) de la carte mère possède une mémoire
graphique totale de 8253 Mo donc qui logiquement comporte les 8Go de la 1070ti.
Ma config:
Processeur: Intel Core i7-7700K 4.2GHz
Carte Graphique: MSI Geforce GTX 1070ti Gaming 8Go
Carte mère: Asus PRIME B250M-K
Écran: Asus VG248QZ
Alimentation: 550W
Si quelqu'un à des idées à propos de ce problème.
Merci d'avance.
Cordialement, Narkeon.
