Problème de détection de CG GTX650Ti
Problème de détection de CG GTX650Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2014 à 19:26:41
J'ai un souci avec ma configuration.
Ma carte graphique GTX650Ti n'est pas détecté par l'ordinateur.
Ma configuration :
Carte mère ASUS M5A78L-M LX3
Processeur AMD Fx 4100 à 4 x 3.6 Ghz
Graphique nVidia GeForce GTX 650 Ti en 2 Go
Alim Advance 460 W Certif 80+
Je vous explique plus en détail mon problème.
Ma carte graphique n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques, elle n'est pas détecté du tout.
Quand je branche un écran il reste noir, sauf si je le remet sur la prise de la carte mère...
Un de mes ami à essayé avec sa GTX660 et elle a été reconnue de suite et s'est installée sans aucun souci...
J'avoue ne pas comprendre ce qui se passe...
HELP PLEASE. Merci par avance.
Cordialement
Marsh Posté le 09-08-2014 à 19:57:41
ben SAV, ta carte semble défaillante. Elle est neuve? Il n'y a rien d'autre à dire, j'émettrais une réserve sur ton alimentation sur le long terme. Elle a beau être certifiée, ça reste une advance...
Marsh Posté le 09-08-2014 à 20:05:12
La CG est neuve et la carte mère aussi.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 20:17:53
Ben le dernier test à faire serait de tester la GTX 650Ti chez ton ami avant de d'appeler le SAV. Éventuellement assure-toi que le BIOS de la carte-mère est à jour, mais j'y crois pas trop...
Marsh Posté le 09-08-2014 à 20:19:52
ok , des autres avis ? :)
Marsh Posté le 09-08-2014 à 20:52:11
Tu as été dans le bios ?
En général il faut déclarer la carte PCI en premier au lieu de la carte VGA
L'alimentation par le port PCI suffit ?  Pas de branchement sup a faire avec le cable d'alim ?
Les ventilos tournent ?
Ensuite comme dit le sabreur.. Une Advance reste une advance
Marsh Posté le 09-08-2014 à 21:02:48
L'alim tourne très bien, le ventilo de la CG aussi, ça ne vient pas de là.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 22:37:27
Peut-être, ou pas. Je m'en méfierai. Advance n'est pas connu pour faire des alim délivrant des tensions très stables (voir fausses). Certains composants n'aime pas du tout...
Il faut simplement tester la carte sur un autre PC comme déjà-dit. Tu as tester toutes les autres possibilités. Si une GTX 660 fonctionne et pas la tienne il n'y a pas 36 solutions >>> SAV.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 12:14:43
Le problème du SAV c'est que mon ancienne carte en vient, ils me l'ont changé. Donc la cg est neuve la carte mère aussi... Je vais pas faire que ça de renvoyer au SAV... Ça fonctionnait très bien avant et du jour au le demain plus rien...
Marsh Posté le 10-08-2014 à 12:33:52
Ah, elle a fonctionné et plus maintenant?
La magie Advance a frappé à mon avis...
Marsh Posté le 10-08-2014 à 12:56:33
Possible mais pourquoi la gtx660 de mon pote fonctionnerait t'elle ?
Marsh Posté le 10-08-2014 à 13:55:12
Parce que si j'ai bien suivi tu utilises, cette carte depuis un certains temps avec cette alim... au début je pensai que la carte était neuve. Comme je l'ai dis, sur la durée, l'utilisation de ces alims est catastrophique. Au début ça va et avec le temps...
Après autre facteur à prendre en compte, suivant les marque voir les modèles de cartes, il y a une tolérance au "mauvaises tensions" qui varie. La GTX 660 de ton ami n'a pas fais 6 mois ou un an en pleine charge dans ton PC, même si intrinsèquement, elle consomme plus que la 650Ti (en plus un FX 4100 pompe déjà pas mal).
Donc il y a vraiment 2 tests à réaliser :
1/ Tester la carte avec un autre PC >>> si elle marche pas, ben SAV encore, même si c'est la nième fois.
2/ Si elle marche sur un autre PC, tester sur ton PC avec une autre alim (si possible autre chose qu'Advance, Heden, LC Power... enfin une vraie alim)
D'autant que si la piste d'une incompatibilité avec la carte-mère était possible, tu l'as invalidé toi même en disant qu'elle marchait parfaitement dans un premier temps. Donc soit la carte est pourrie, soit l'alim que tu utilises l'a grillé à +/- petit feu (et réservera ce funeste sort a n'importe quelle carte). J'ai vu une de ces fameuse alim de 500W "no name" provocant plantage sur plantage rien qu'en branchant un second disque dur sur une config à base d'Athlon II X3 et de Radeon HD 5770 (un graveur + 1 DD à la base). En branchant une vraie alim de 450W, tout est rentré dans l'ordre....
Marsh Posté le 10-08-2014 à 14:23:18
Disons que la CG est neuve...
Je l'ai changé via le SAV il y'a 15 jours...
Je vais voir pour l'alim...
Mais un de mes amis a exactement la même config que moi. ( même marque, même modèle de pièces) et sa config tourne au top
Marsh Posté le 11-08-2014 à 11:02:50
Up :(
Marsh Posté le 12-08-2014 à 10:57:20
Y'a t'il une possibilité de problème de compatibilité entre la carte graphique en 3.0 et le port PCI en 2.0 de la carte mère ?
- Si le talent était cancérigène, je serais en phase terminale -
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:03:12
Non, de toutes façons si la CG n'avait pas été compatible, elle n'aurait jamais fonctionné.
Tester cette CG dans 1 autre PC.
Tester avec une autre alim dans ce PC.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:06:53
+  [:superlobo]
Message édité par artouillassse le 12-08-2014 à 12:07:09
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 12-08-2014 à 15:13:08
Ok je testerais ça alors.
