Problème Port Displayport Gtx 1080 Gaming x
Problème Port Displayport Gtx 1080 Gaming x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2016 à 15:07:04
j'ai reçu aujourd'hui ma nouvelle Carte graphique, MSI Gtx 1080 Gaming X
Je fonctionne avec deux Ecran
n°1 IIYAMA GB2488HSU branché en DisplayPort (pour le 144hz)
n°2 Samsung BX2250 branché en hdmi
J'ai installé ma carte ce matin.
Problème l'écran n°1 n'est pas reconnu, il m'indique "pas de signal"
J'ai fais les mise a jours nvidia experience
j'ai flashé le Bios en OC
Rien
J'ai au final été dans windows update et là il y avait deux MAJ pour GTX1080 en echec
J'ai rappuyé sur l'onglet recherche de mise a jour pour pouvoir les retenter et rien, je ne les vois plus apparaitre.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-07-2016 à 18:59:07
Quand tu dis que tu as flash le bios, c'est celui de ta carte graphique ??
... si il est foutu c'est pour çà que tes man passe pas.
Les 1080 sont en display port 1.3 il me semble (j'ai pas revivifié).
Ton écran IIYAMA doit être au mieu en 1.2 peut être même 1.1.
C'est peut être çà qui fait que la liaison n'est pas reconnu.
Tu dois pouvoir changer le mode display port 1.1 , 2 ou 3 dans les réglages de l'écran ou de la CG.
Enfin je vois pas d'autre chose pour le pb display port.
Et sinon tu as essayé avec l'HDMI ? çà passe pas en 144Hz ?
i9 13900 QL04 - H610i JGINYUE - Thermalright AXP90 47mm -  4090 Suprim X - SF750 P - DDR4 32G 3200.
Marsh Posté le 02-07-2016 à 19:51:26
Merci de ta réponse, a force de debrancher / rebrancher, bidouiller ca a fonctionné :sol:
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:49:03
Marsh Posté le 03-07-2016 à 16:54:39
Le DP est rétrocompatible normalement !
Marsh Posté le 06-05-2018 à 18:32:13
comment a tu réussi en bidouillant ??
j'ai un prob similaire avec msi gtx 1080 gaming, je branche sur le 2e port display ça fonctionne et pas sur les autres ports ?
si quelqu'un a une solution ? merci d'avance, et j'ai un ecran acer predator 27, en 144htz
et qui plus es j'ai problème d'éclairage ou d'image super sombre dans les scènes de jeux tester sur 2 ecrans donc vu comme ça
déjà ça ne vient pas de l'écran, apres je sèche
j'ai changer de cable, 1.2 toujours pareil
