Problème drivers carte graphique
Problème drivers carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2015 à 00:58:19
Je viens tout juste de recevoir un nouvel ordinateur gaming avec deux écrans et dont voici le détail :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] 1R19dlw%3D
Tout marche au poil mais quand j'ai voulu installer le pilote logique pour ma carte graphique (une Asus GeForce GTX 970 STRIX), le redémarrage se passe mal. Dès l'arrivée sur le bureau, des traits rouges apparaissent un peu partout et au bout de quelques secondes, la polarité de mon fond d'écran s'inverse 1s puis écran blanc. À partir de là, impossible d'agir sans faire un redémarrage forcé puis sans échec afin de désinstaller le pilote.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Le truc c'est que sans pilote, je ne peux pas profiter de mon deuxième écran :(
Marsh Posté le 03-11-2015 à 08:27:52
As-tu essayé d'intervertir cable, écran et sorties sur la CG ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 03-11-2015 à 09:32:30
J'ai un câble HDMI pour l'écran 1 et un câble DVI pour l'écran 2. Tu me conseilles donc de switcher tout ça ?
Marsh Posté le 03-11-2015 à 09:34:33
Ouais, t'as deux fois le même écran, perso je commencerais par là.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 11:37:14
D'ac je test ça ce soir en rentrant, croisons les doigts :) Mais j'avoue que je n'avais jamais vu ça, c'est un conflit entre les deux écrans tu penses ?
Marsh Posté le 03-11-2015 à 21:36:48
Non, c'est simplement pour faire des tests croisés.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 21:50:44
D'ac. J'ai testé donc, ça ne change rien. Mais le pire c'est que pour pouvoir utiliser mon bureau, je dois redémarrer en mode sans échec, désinstaller le pilote et... ça remarche. Mais bien entendu, impossible d'utiliser le dual-screen sans ce fameux pilote. Pour info, je n'ai rien mis d'autre à jour donc est-ce que ça peut venir de la carte mère par exemple ?
Marsh Posté le 03-11-2015 à 21:59:39
Les traits rouges c'est plutôt un mauvais signe pour ta carte graphique, difficile d'en savoir plus sans des test croisés.
T'as moyen de mettre la carte dans un autre PC ?
Les traits rouges sont sur les deux écrans du coup, non ?
Message édité par artouillassse le 03-11-2015 à 22:00:28
Marsh Posté le 03-11-2015 à 22:07:23
Yep. Mais ce que je ne comprends pas c'est que ça marche très bien sans les drivers optimales. S'il y avait vraiment un problème au niveau de la CG, les traits rouges apparaîtrait même sans la màj non ? Eh non je n'ai pas d'autres moyen de tester la carte malheureusement :(
Marsh Posté le 04-11-2015 à 07:02:04
Avec une carte défectueuse c'est possible qu'elle fasse son taff dans de basses résolution, mais dès que tu montes en réso elle déconne.
Les traits rouges sont horizontaux ?
Marsh Posté le 04-11-2015 à 08:41:17
Tout à fait ^^ En fait quand ça marche c'est que la carte graphique VGA de ma tour prend le dessus donc logique que ça marche sans activation de la CG et que ça foire dès l'installation du pilote. J'ai appelé le SAV et il m'a fait réinstaller un pilote mais ça n'a rien changé. Donc à priori, c'est un problème matériel donc je ne vais pas me casser la tête, c'est censé être neuf donc changement de la carte graphique. Le problème ne peut pas venir d'un autre périphérique on est d'accord ?
