Problème écran noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2012 à 15:53:41
ReplyMarsh Posté le 14-07-2012 à 16:15:46
Je trouve pas de marque ...
Précision : mon PC n'est pas un PC de marque (assemblé par un informaticien).
Marsh Posté le 14-07-2012 à 22:21:31
Tu as testé la stabilité du reste de ton PC avant d'incriminer ta CG ? Genre test OCCT/linpack rapide ?
Si oui, essaye un test de stabilité GPU OCCT puis test VRAM cuda OCCT.
Tu devrais déjà y voir plus clair.
Si ça plante pendant le stress test de la CG, downclock là et regarde si ca tient mieux.
Marsh Posté le 15-07-2012 à 13:46:15
J'ai fais des test OCCT ...
Pour le CPU ça marche (pas de bug je veux dire).
GPU ça plante dès la première seconde du test (à la fin de la période d'idle) ...
Marsh Posté le 15-07-2012 à 15:56:36
Les ventilos de la carte graphique tournent-ils correctement ?
Marsh Posté le 15-07-2012 à 15:59:14
si l'alim est genre une advance, cherche pas plus loin faut le virer . même les alims no name y'a normalement une marque dessus .
Marsh Posté le 15-07-2012 à 16:53:51
Les ventilos tournent correctement...
Ouais je vais acheter une alim 500w
Marsh Posté le 15-07-2012 à 17:24:44
Une LDLC BG 500W sera parfaitement adaptée à ta configuration, pas d'inquiétude à avoir.
Marsh Posté le 15-07-2012 à 20:09:00
Okay,
Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
Je vais acheter une nouvelle alim (c'était bien ce que je pensais).
Je donnerais des nouvelles d'ici 1-2 semaines le temps de commander ...
Marsh Posté le 14-07-2012 à 15:51:22
 ), puis écran noir, bug son, ventilos qui tournent à fond donc arrêt forcé : (deg
J'ai acheté une carte graphique GeForce GTX 560 Ti Sparkle en solde (à la base j'étais parti sur une 560 simple).
Je l'installe, tout fonctionne bien. Je démarre un jeu, j'y joue genre 2 minutes (tout content des graphismes
J'ai un processeur Phenom II x2 545, 2 Go de DDR2, carte mère Gigabyte M85M-US2H tout ça dans une petite alim 400 Watts...
Je pense que ça vient de l'alim (très forte chance) mais je veux être sur que ça ne vient pas d'autre chose (genre processeur ...).
Si cela vient bien de l'alimentation, je pense acheter une LDLC BG-500. Suffisant ? Assez bien ?
Merci d'avance
