Problème Ecran noir dans les jeux (nouveau PC)
Problème Ecran noir dans les jeux (nouveau PC) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2021 à 18:26:15
Je viens vous exposer mon problème. Peut-être que quelqu'un aurait une solution à laquelle je n'ai pas pensé.
Il y a quelques semaines, j'ai acheté un nouveau PC. Pendant quelques jours, tout se passait bien mais un beau jour, en lançant Far Cry 6, l'écran devient noir puis revient au jeu puis redevient noir... jusqu'à ce que l'ordinateur n'affiche plus rien. Je le relance et quand il se remet sur Windows, tout se passe bien jusqu'à ce que je relance un jeu.
Ca ne me pose problème que quand je suis en DisplayPort. Quand je suis en HDMI ça marche mais je voulais le brancher en DisplayPort.
J'ai fait plusieurs essais, avec d'autres jeux, d'autres câbles, les pilotes sont à jour et j'ai essayé aussi les deux DP sur la carte graphique mais le résultat est le même. Ce qui est bizarre, c'est que si je change de DP sur la CG (il y en a deux) ou si je réinstalle Windows, la première fois que je lance un jeu ça marche mais la deuxième ou troisième fois, le problème reste le même.
Hier j'ai remarqué que le taux de rafraichissement passe de 144 à 24 Hertz. Du coup, quand je reviens sur Windows, je ne peux pas l'utiliser, il faut que je redémarre le PC.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser car j'aimerais bien régler mon problème.
Je ne peux pas renvoyer la CG car je l'ai achetée en Allemagne (je sais, je n'aurais pas dû).
Ma configuration est la suivante :
Netzteil: SQ-WHITE Silent - 700W - 80+
Mainboard: MSI B450M PRO-M2 Max
CPU: AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz
Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3070 - 8GB
Kühlung AMD: Super Silent Cooler - 125W
Arbeitsspeicher: 32GB DDR4 RAM 3200 MHz Corsair Vengeance RGB
(2x 16GB - Dual Channel)
RGB High Speed RAM
SSD M.2 Speicher: Ohne M.2 SSD
1. HDD / SSD Festplatte: 240 GB SSD
2. HDD / SSD Festplatte: 1000 GB HDD
Marsh Posté le 15-11-2021 à 21:06:53
Ce serait pas l'histoire du bug du câble displayport et son 20e pin  :??:
Message édité par Pachparla le 15-11-2021 à 21:07:41
Marsh Posté le 15-11-2021 à 21:21:38
Je ne vois pas le problème de la garantie en allemagne qui est pareille à celle de france ....
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 15-11-2021 à 22:36:24
salut,
alors tu peux déjà tenté le hotfix pour le pilotes nvidia, il semble que cela corrige quelques petites choses du genre écran noir etc.
Marsh Posté le 15-11-2021 à 22:39:02
Merci pour vos réponses. De quel hotfix parles tu @gallean ?
Marsh Posté le 15-11-2021 à 22:41:47
@Pachparla je ne connais pas ce soucis
@quicksilver01 en fait si je renvoie la CG, je dois rester un mois complet sans PC le temps qu'ils la reçoivent et la renvoient. C'est trop long pour moi
Marsh Posté le 15-11-2021 à 23:31:59
Les gars, trouvez-moi une solution. Je suis sûr que ce n'est vraiment pas grand chose mais je ne sais pas quoi
Marsh Posté le 16-11-2021 à 03:12:10
teste ton alim, avec un OCCT en mode power,
si ca reboot, c mauvais signe pour elle,
SQ-White Silent 700W je trouve rien à ce sujet, mais vu le reste de la config, t'as acheté sur Agando ou autre, donc dur de savoir que t'as précisemment
ca peut aussi être la ram, les corsair posant régulierement des souci sur les ryzen,
ou les VRM qui surchauffe (ce serait qd mm étonnant avec un modeste 3600), ms vu la cm ca reste une possibilité,
ou le cpu qui surchauffe aussi (Super Silent Cooler 125w, kézako),
Marsh Posté le 16-11-2021 à 04:44:39
Idem, SQ-WHITE Silent - 700W - 80+, c'est quoi ? Peut-être pas génial comme alimentation
Sinon, comme d'hab, mettre le BIOS de la CM à jour
Essayer aussi une fréquence RAM plus faible
Marsh Posté le 16-11-2021 à 07:39:40
Bonjour Scrabble et merci pour la réponse. Penses-tu au bios de la CM ou celui de la CG? Faut que je vois la procédure parce que ça fait longtemps que je ne fais plus ce
genre de choses lol
Marsh Posté le 16-11-2021 à 09:57:17
celui ci
Message édité par gallean le 16-11-2021 à 10:46:58
Marsh Posté le 16-11-2021 à 11:22:58
Ton écran est GSync ? si oui, c'est possiblement le bug gsync qui existe par exemple sur les écrans AOC, Acer ...
J'ai eu ce bug avec une 1080ti et un écran AOC 35p gsync 120hz.
En changeant d'écran, pour un Asus, plus de souci, et cela toujours avec la 1080ti.
Marsh Posté le 16-11-2021 à 13:26:34
Vérifie tes câbles
https://www.chassimages.com/forum/i [...] c=204893.0
Marsh Posté le 16-11-2021 à 15:15:52
Merci à tous pour vos réponses. Oui mon écran est GSYNC. C'est l''Acer PG279Q
Ce qui est bien c'est que j'ai reçu un mail. Ils vont m'envoyer une nouvelle CG. Je verrai bien si c'est la carte ou autre chose.
Je vous tiens au courant est merci pour votre aide
Marsh Posté le 05-12-2021 à 11:52:01
Je reviens vers vous pour vous dire que l'écran était défectueux. J'ai pensé à tout sauf à ça car il marchait avec mon ancien PC mais après plusieurs tests, c'est bien le soucis.
Bonne journée et merci pour votre aide !!!
