Problème étrange MSI GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2014 à 14:21:12
Sur le menu de AC, tu dois avoir un nombre de FPS indécent... . Ce qui explique que ta carte gueule un peu.
Vérifie avec fraps par exemple.
Marsh Posté le 04-12-2014 à 14:25:10
Non 30FPS dans le menu
Par contre je viens d'essayer un truc alors :
En jeu pas de bruit a 60FPS et dans le menu du bruit a 30FPS
Du coup j'ai viré la Vsync et hop plus de bruit dans le menu
Donc ma CG fais du bruit en jeu a 30FPS une raison a ça ?
Edit : Test a 30 FPS dans le jeu pas de bruit mais 30 FPS dans le menu du bruit
Marsh Posté le 04-12-2014 à 14:12:59
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai reçus hier ma MSI GTX 970 je l'installe dans le PC aucun problème elle tourne super bien (35° en idle) et je la test sur différent jeux
Dragon age : Inquisition aucun problème
Archeage aucun problème
AC:BF aucun problème
Des jeux indé pour avoir des milliers d'FPS voir le coil whine aucun problème
Un test OCCT pour voir les temp en charge toujours pareil
Et ensuite je test sur Assassin's Creed : Unity et dans les pub au lancement du jeu aucun problème mais dans le menu horreur ma CG fais un drôle de bruit des crépitement (Ça ressemble pas a un sifflement de coil whine) et une fois quand je clique sur continuer ma parti bah plus le crépitement donc je comprend pas
Voila le bruit en question si ça peu aider : https://soundcloud.com/ciel2voyoge/bruit
Et la se matin je lance le PC pour voir et je regarde mes temp 55° en idle au bout de 10 minute sans rien faire du coup j'ai booster mes ventillo du PC avec le Rhoébus et la j'suis a 45° mais bon ça reste énorme par rapport a se que j'avais hier toute la journée
Donc je sais pas je comprend pas très bien la...
Donc si vous avez des idée/solution sur se que ça peut etre je prend ! Et merci d'avance
