Problème fréquence 780 PNY - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2014 à 10:34:51
Ah, j'ai eu pareil avec ma 290, et le soucis venait du logiciel afterburner.
J'ai fiais un reset des paramètres, et hop, pu de soucis, c'est revenu à la normale !
Marsh Posté le 25-07-2014 à 10:37:57
Afterburner ? Je doute avoir ça sur mon ordi :x puis dans tout les cas, je resent bien que ça galére sur certain jeux. J'ai les fram' rates qui tombe alors qu'avant j'avais pas ce problème.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 10:43:00
Oui bah, sort ta carte du boitier, vire les pilotes (driver display utility va t'aider), tu reboot sans carte, puis tu réinstall ça proprement ![]()
Marsh Posté le 25-07-2014 à 10:44:05
Héhé, j'aurais du mal, je l'ai déjà fait pour l'installer, mais étant donner que j'ai plus mon ancienne carte graphique impossible de le refaire. J'ai aucun port vidéo à l'arrière de la carte mère.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 11:18:30
Hum ....
Le reste de la config stp ?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:30:00
Tu désinstalles les pilotes, tu éteints, tu laisses la carte graphique branchée (pas le choix) et tu réinstalles les pilotes, ou d'autres versions des pilotes. Nettoie bien entre chaque essaie de pilote.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 18:20:24
blackcat1234, tu devrais utiliser GPU-Z.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 10:32:44
Bonjour, j'ai il y a peu acheter une carte Graphique GTX 780 PNY OC, pour voir un peu ce qu'elle à dans le ventre, j'ai lancer un benchmark sur 3Dmark en Firestrick. Sur la table des résultats
cela m'affiche ceci. Clock 575 Mhz alors que la fréquence annoncer est de 1059 ainsi qu'un clock mémoire de 6200 mhz qui est ici de 3104 Mhz, j'avais en premier lieu mit en cause alimentation que j'ai changé pour une 850W mais toujours les même résultats.
