problème geforce 6800
problème geforce 6800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:09:50
bonjour!
ce petit topic pour décrire mon problème auquel je ne trouvais aucune réponse sur le forum.
Un pote m'a filé une 6800 xt et je n'arrives pas à comprendre pourquoi elle me met pcie 8x.
Je m'expliques et vous verrez sur les infos ci-dessous récupérés avec riva tuner, apparement cette carte n'est pas en pcie 16x mais je ne comprends pas pourquoi, est-ce possible?
y a-t-il un moyen de la débrider?
je possèdes une gigabyte k8Nf9 ultra et les derniers drivers de nvidia, quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne svp?
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description     : NVIDIA nForce4 series
$0400000001 Vendor ID       : 10de (NVIDIA)
$0400000002 Device ID       : 005e
$0400000003 AGP bus         : not supported
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description     : NVIDIA GeForce 6800 XT
$0000000001 Vendor ID       : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID       : 00c3
$0000000003 Location        : bus 5, device 0, function 0
$0000000004 Bus type        : PCIE
$000000000f PCIE link width : 16x supported, 8x selected
$0000000009 Base address 0  : f0000000 (memory range)
$000000000a Base address 1  : e0000000 (memory range)
$000000000b Base address 2  : none
$000000000c Base address 3  : f1000000 (memory range)
$000000000d Base address 4  : none
$000000000e Base address 5  : none
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core   : NV41 revision A2 (8x1,4vp)
$0100000001 Hardwired ID    : 00c0 (ROM strapped to 00c3)
$0100000002 Memory bus      : 256-bit
$0100000003 Memory type     : DDR (RAM configuration 01)
$0100000004 Memory amount   : 262144KB
$0100000005 Core clock      : 324.000MHz
$0100000006 Memory clock    : 299.250MHz (598.500MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
aidez-moi svp :(  :(
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:11:33
hummm, sois c'est riva tuner qui pete de la moule (ce qui mettonerais) sois tu devrais peut etre aller faire un tour dans le bios :)
Si vis pacem, para bellum.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:21:37
j'ai déjà regardé dans le bios de ma mobo, je vois les réglages pour le voltage et la fréquence du pcie mais rien sur une quelconque façon de passer de 8x à 16x.
comprends pas trop ce qui se passe
aidez-moi svp!!!!
Marsh Posté le 16-01-2006 à 18:57:57
salut!
aprés avoir revu tous les paramètres de la carte le pcie est bien sur 16/16.
Donc ça vient bien de la carte graphique si vous pouviez me filer un coup de main ce serait sympa merci!
Marsh Posté le 23-01-2006 à 02:31:06
est ce que c'est une carte mere SLI ???  :heink:
Dans ce cas la regarde au niveau de la carte mère entre les 2 ports pci express, il ya une équerre si oui tu les change de sens de façon a sélectionner normal mode et non pas Sli mode !!! ;)
Sinon vérifies tous les pilotes de la carte mere ainsi que ceux de la carte graphique pasque j'ai eu la même carte g et elle etait en 16x !!! ;)
Message édité par sy-monne le 23-01-2006 à 02:33:56
Marsh Posté le 23-01-2006 à 07:30:27
aidez-moi svp!!!!
Dans le bios tu fais Ctrl+F1 = nouveau menu
