Problème Geforce TI4200 asustek A7V333
Problème Geforce TI4200 asustek A7V333 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2003 à 11:29:45
Voila ma config
A7V333
Geforce TI4200 128MO
Atlhon 1900+
DDR SDRAM 256 mo
DD60 GO
voila mon pbe:
lorsque j'utilise un jeu en 3D (n'importe lequel) soit le jeu se fige soit la machine reboot en général après quelques minutes de fonctionnement. Ensuite le bios me sort un message hardware monitor found an error enter power setup.
J'ai la dernière version direct X9, le driver NVIDIA 44.03 et la dernière mise à jour 1017 du bios de ASUS.
Je n'arrive pas à m'en sortir. Help me please !!!
par ailleurs j'ai un autre micro avec une carte geforce 2 mx lorsque j'echange les deux cartes video tout fonctionne.
merci de votre aide
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:10:08
bon alors personne n'est inspiré ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 08:48:19
titane64 a écrit :
Voila ma config
A7V333
Atlhon 1900+
DDR SDRAM 256 mo
DD60 GO
voila mon pbe:
merci de votre aide
As-tu testé ta RAM avec Memtest 86?
Message édité par JT_1607 le 16-06-2003 à 08:49:13
Marsh Posté le 16-06-2003 à 09:16:57
non, c'est quoi memtest86 ? je le trouve ou ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 09:59:39
voici le lien :http://www.memtest86.com/
C'est un logiciel qui te permet de détecter les éventuelles erreurs inscrites en mémoire vive. IL faut savoir que 80% des écrans bleus et reboot intempestifs sont causés par une mémoire défectueuse... ;)
Message édité par JT_1607 le 16-06-2003 à 10:01:29
Marsh Posté le 16-06-2003 à 10:07:10
merci de ton aide je test ça ce midi
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:46:14
bouh..
j'ai testé il n'y a pas de probleme tous les tests passent !! j'ai même changé de carte (une autre ti 4200) celle ci fonctionne c'est à se les mordre
