problème geforce 6600 gt avec les jeux
problème geforce 6600 gt avec les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2005 à 19:33:10
bonjour tout le monde.
j'ai une geforce 6600 gt 256 DDR, tout fonctionne normalement. Cependant je ne peux démarrer aucun jeu. j'ai essayé still life doom 3 second sight rien a faire g un écran noir et je reviens sous windows. Pourtant je viens de mettre a jour mais pilotes. je comprends pas pouvez vous m'aider SVP. :??:
merci beaucoup.
j'ai un intel celeron 2.93 avec 1024 DDR Pc 3200 et une carte mere Asus P4P800S-X
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:15:30
personne ne peut m'aider. j'ai tout essayé et vraiment je vois pas d'ou sa peut venir.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:17:36
hum 6600 gt en 256 mo je n en ai jamais entendu parler ? enfin la n'est pas le problème il me faudrais quelque info pour t aider : version de tes drivers ? prise d alim bien brancher sur la carte ? et marque de la carte stp ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:37:44
merci d'avoir répondu oui c'est une geforce 6600 GT 256 DDR la marque c Nvidia. mes drivers sont les derniers pris sur le site officiel version 77.72. jeviens de lancer second sight le jeu démarre mais cela reste sur un écran noir. ma carte est réliée a un port AGP 8x et il y a une prise d'alim dessus en plus ke g connectée mais bon sa a pa lair de fonctionner. j'espere ke vous pourrez m'aider.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:44:52
ouai je pense deja pas a un problème de drivers les 77.72 viennent tout juste de sortir fodrai tester ta carte sur un autre pc si possible et une dernière info qui pourrait m aider : puissance de ton alim ? et ampérage (A) du canal 12 v ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 22:50:32
j'ai une alim eTech 460 W Max 230V 4.5A 50 Hz
+3.3V +5V & +12v combined load 440W. j'ai vu su le net ke les alim "noname" c'était pa terrible pour la geforce 6600 GT ki été vraiment gourmande en tension. Mais j'aimerais etre sur ke ce soit sa pour la changer. merci encore pour votre aide j'espere ke l'on trouveras.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:03:37
et bien ce n'est pas sur du tout que cela provienne de l alim le mieu serait de tester la carte sur un autre pc pour voir comment elle se comporte la on serait fixé sur au moin un point : est ce la carte qui pose problème ? bon courage
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:03:58
Moi je pense que ton alim suffit mais ce serait à valider.
Essaye de reinstaller les drivers de la CM en les cherchant sur cette page:
http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:05:35
ça vient surement pas de l alim (a moins que ton pc ne soit super chargé)
j avais une noname 300W et ça faisait tourner ma 6600GT sans pb (maintenant je suis passé a une LCPower 550W, mais pour d autres raisons)
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:06:51
Puis reinstalle aussi directx9.
T avais quoi avant comme carte graphique, c est un changement ou une primo installation?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:16:05
avant j'avais une geforce 4 Ti 4200 128 DDR
ds ma tour g un graveur DVD plextor, lecteur DVD LG, un disque dur 120 go donc je pense pa ke se soit surchargé
je vé essayé de réinstallé les drivers de ma CM.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:18:12
ton écran c est un LCD? t as fait attention aux fréqudnces de rafraichissement si c'est le cas?
Tes jeux étaient déja installés avec la ti4200? tu peux pas essayer de reinstaller un jeux pour qu'il config ta nouvelle CG de suite?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:46:46
non javé aucun jeux sur la Ti ceux ke g nété pa installé sur lancienne carte
oui g un LCD la frequence est de 60 Hz il ny a ke sa
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:48:35
Oui normal si t es en DVI c est 60Hz, faut vérifier qu'il force pas à ce niveau dasn les propriétés d affichage.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:49:55
comment je fais pour savoir sil force et je doi faire koi repasser en VGA
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:51:41
sinon pour still life c bizarre le jeux démarre nikel la vidéo au départ passe parfaitement par contre quand je commence a joué je lag
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:53:47
pb. de pilote ou de driver alors, t as bien tout reinstallé?
t as essayé un 3dMArk pour voir?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 00:11:19
non je c po c koi désolé
par contre g vu ke sur la carte dans propriété il y a pa mal de réglages pour des jeux spécifiques call of duty doom 3 il y a aussi 3Dmark05.exe mais lorske je met sa je lance le jeu (second sight) un écran noir apparait puis il reviens sous windows desuite
Marsh Posté le 23-06-2005 à 00:15:12
par contre kan je lance un jeu comme dxball ou un billard il y a pa de probleme on diré ke sa vient de la 3D
Marsh Posté le 23-06-2005 à 08:26:25
je regarde sur le net beaucoup de personnes ont crashé le bios de la carte mais ce sont des 6800 est ce ke c possible avec la mienne
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:26:48
g pris des photos des images du jeux pour ke vous voyez comment sa fait mais je sé pa comment les mettre sur le forum peut etre ke si vous voyez les images vous serez si sa vient du driver.
en tout cas c bizarre parce ke le driver fournit avec la carte est plus ancien ke celui ki est sorti hier (logique) mais tout dépend le driver 77.5 ou 77.72 ect...le rendu du jeu est différent mé sa lagge toulours
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:01:08
As tu desinstallé tes anciens drivers avant d'installer les nouveaux ?
Sinon, je te conseille le 76.44, pilote beta dédié au GF6. Pour ma part, il marche très bien avec ma 6600GT 128 de chez P.O.V.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:43:59
je vé essayé le 76.44 et je vous tiens au courant merci
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:19:44
non sa fonctionne pa je lance le jeu un écran noir apparait et il revien sous windows
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:01:33
avec driver 76.44 still life ne se lance plus du tout
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:25:45
Peut être que ta CG est mal insérée. Ouvre ton boitier pour vérifier. Autrement, je sèche là. Des fois, il suffit de pas grand chose.
 - Drivers récents (avec désinstallation préalable des anciens)
- Molex branchée
- Alim suffisante
- DirectX 9c
Essai sur un autre Micro ou retour SAV.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:34:16
je vé voir merci.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 13:55:15
j'ai le meme souci
avec 6600gt j'avais une alim noname 350w et les jeux plantais j'ai acheté une yesico 550w  et ca plante tjrs
pas moy de savoir de koi ca vien. Les 2D marche et les 3D pas moy.
J'hésite a renvoyer la carte chez rdc.com mé jé peur kil me disent kelle marche et ke j'aie une trentaine d'euro ds le cul (frais de retour et de manip sur la carte)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 13:58:34
j'ai un lcd 17" de chez hiiama 1024 de ram pc2100 asus a7v8x amd athlon 2400+ soun blaster audigy 2zs 1 graveur cd et un graveur dvd une carte tv
J'ai des température de carte 3d élevées. j'ai entendu parlé d'une histoire de movai contact entre radiateur et cpu. Mé bon????
