problème avec msi geforce 7800 GTX 250 Mo
problème avec msi geforce 7800 GTX 250 Mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2005 à 21:11:40
Bonjour, je suis en train de fouiner un peu partout sur le net pour résoudre mon problème depuis une semaine sans résultat.
J'espère que vous saurez m'aider. Je m'explique
Quand je joue à un jeu du genre hl2 ou fear avec ma nouvelle config, si je me déplace latéralement vers la gauche ou vers la droite et que je bouge la souris en même temps, j'ai des coupures dans l'image, c'est saccadé. (surtout si je bouge la souris dans le sens opposé du déplacement latéral) Si je ne touche pas à la souris, c'est fluide.
Idem si j'avance et que je touche la souris, ca saccade un peu surtout dans hl2.
Mes fps sont pourtant normaux (entre 50 et 100 selon le jeu) et il n'y a pas de chutes de fps si je regarde avec fraps pendant le jeu.
C'est vraiment lourd quand je joue à ce type de jeu. Ca me gache tout le plaisir et ça me donne envie d'arrêter de jouer.
J'ai essayé dans ces jeux de mettre tous les détails et la résolution au minimum mais j'ai toujours ces hachages meme avec tout au minimum.
J'ai essayé de formatter 2 fois, installer d'anciens drivers, 77.50,  les 81.85, 81.94, activer le vsync, changer toutes les options nvidia, overclocker mon proc, ma carte graphique, flasher ma carte mère avec le dernier bios asus, installer le jeux directement apres le formatage et l'install des drivers mais rien n'y fait, je deviens fou. Serait-ce possible qu'il y ait un problème à ma carte graphique, ma carte mère ou bien l'alim?
C'est pas normal car auparavant avec mon ancien ordi qui n'avait qu'une geforce 4 ti 4200, un pentium 1.6 ghz  512mo ram et un crt 17 le jeu hl2 par exemple, marchait parfaitement en 800x600 ;-), je n'avais pas ce bug dans le déplacement latéral.
Y a-t-il des personnes qui ont déjà eu ça aussi?
Je précise que ce n'est pas que dans half-life 2 mais j'ai ça aussi dans fear, ce qui me fait penser que ce n'est pas un bug du jeu...
Ma config
boitier antec sonata 2 avec alim smart power 450w
Asus A8N-SLI deluxe + amd athlon a64 3500+ venice
twinx2048 pc3200c2 corsair 2x 1go
msi geforce 7800 gtx 250 mo
hd maxtor 120 go 7200 rpm sata
LCD 19 philips 190S6fs svblk 8 ms
Merci de m'aider en me donnant quelques pistes à fouiner ;-)
Marsh Posté le 23-11-2005 à 23:06:45
Smart power c'est du noname ca...change moi cette chose :s
Marsh Posté le 23-11-2005 à 23:42:40
Ok donc pour toi ça viendrait de l'alim...
Pourtant j'avais lu dans un test que l'alim d'origine de l'antec sonata 2 pouvait faire tourner 2 geforce en sli.
J'ai pas envie de changer si ce n'est pas ça le problème.
Il y a pas un moyen de vérifier si ça vient vraiment de l'alim avant de la changer?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 02:49:25
Salut j'ai exactement le même probleme avec la même carte; j'ai aussi installer nouveau windows drivers etmême chasser les virus et spywares mais rien n'as y fait. Tu as trouver le probleme ou toujours pas?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 09:27:39
ANTEC SMART POWER ....si antec c de la no name .....y en pas bocoup qui ont de la marque dans leur boitier....rensigne toi avant de donner des conseils debiles sur du matos que tu connais pas.
Moi j'avais le meme probleme avec mon ancienne config ( k8nf-9 + 6600GT donc que du nvidia comme vous), et il s'agissait en fait de drivers de la cm.
Message édité par Kakyo1503 le 18-12-2005 à 09:29:47
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:38:19
J'ai essayer mais çaa rien fait.
J'ai installer les nouveaux driver Nvidia crte graphiqe et pour la carte mere mais toujours les meme probleme.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 22:16:15
ben dis nous en plus sur ta config et le probleme en lui meme
si c du a des ralentissement lag etc etc,
soit c du au drivers . refait une installation de windows et met directement les nouveau drivers.( peut etre que l'installation des nouveau drivers par dessus les anciens ....sait on jamais lol)
si t'as deja essayé ca , si comme kozzi t'as tout essayé , essaie avec une autre carte graphique pour voir si ca vient de la cg ou d'autre chose.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 22:36:04
Actives la synchro verticale.
Si tu as l'option, actives également le triple bufffering, ca évitera de perdre trop de fps.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 22:36:51
ben apparemment c pas reelement un probleme de fps mais de bug/lag visuel a ce que g compris......
Marsh Posté le 23-12-2005 à 00:19:35
Oui Actives la synchro verticale ca va résoudre ton problème, c'est sure que c'est ça ton souci par contre cette option te fera perde un peu de fps mais tu n'aura
Marsh Posté le 23-12-2005 à 15:10:54
Ma config
Alim 450Watt une no name koi^^
2 Barrete d' 1 Giga corsaire
Carte mere A8N-E d' Asus
carte graphique 7800 gtx de MSI
Disque dur de 80giga ibm
disque dur maxtor 200 Sata
J'ai deja essaye de desactiver la syncro l'anticrenilage , J'ai essayer 5 ou 6 Drivers de ma Carte Graphique idem pour La carte mere
J'ai deux windows different pour faire mes teste.
En gros c'est pas un pb de Fps c un probleme d'affichage  des qu'on tourne avec la souris ou qu'une cinematique bouge vite l'image tremble legerement ou une barre apparait et ça sur totu les jeux et meme sur les divx quand la camera bouge trop vite.
C'est exactement le mme pb que Kozzi.
Message édité par shinjl le 23-12-2005 à 15:12:32
Marsh Posté le 23-12-2005 à 15:57:20
moi je te conseil tout d'abord de localiser le materiel en cause en changeant ta cg pour tester ( puisque que le probleme est aussi present dans la lecture de divx ) ainsi de suite (proc, ram ,HD)
si le probleme est le meme apres avoir tester tout ton matos c sure c un probleme logiciel (drivers ou autre)
Marsh Posté le 23-12-2005 à 17:47:57
Le probleme c'est que jai bien un 2eme pc mais cette abruti est en agp
 j'attend deja de voir un pote qui dois m'emmener une alim de marquer 500w on verra ce que ça peux faire
Je vai faire un test tout bete je vais enlever l'alim supllementaire de la cg elel va se mettre safe mode je la teste sur un bon half life 1 et je verrai si ya uje difference.
Message édité par shinjl le 23-12-2005 à 17:51:41
Marsh Posté le 23-12-2005 à 18:14:36
Ca n'as rien changer tant pis.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 20:18:45
je tient à dire que j'ai également les memes problemes. sauf que ca ne me le fait pas avec fear ou hl², mais avec battlefield 2. moi c'est pire au bout d'une heure le jeu lag comme c'est décrit en fesant des mouvement dans tous les sens avec la sourie, mais 30 min plus tard sa lag complètement, et je tourne à 1 image toute les 3s. pour info j'ai 2 6600gt en sli. mes lag sont apparut depuis que j'ai installé mes 6600gt en sli, si j'enlève la seconde carte graphique plus de lag.
je pense que ca peut tres certainement venir de notre carte mere, étant donné que tous ceux qui ont ce meme probleme possède une carte mere asus a8n (e, deluxe ou premium). en effet c'est le premier modèle asus avec des port pci e pour les carte graphique au socket 939. c'est la seule explication que j'ai put trouver étant donné que toute les personne qui ont ce probleme possède une asus a8n.
sur ce je vais contacter asus france pour voir ce qu'ils en dise.
Message édité par mistershaka le 03-01-2006 à 20:19:36
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:45:08
allez dans affichage, depannage, et vous reculez l'acceleration matériel d'un grant... ça devrait resoudre le probleme en attendant un correctif de driver.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 14:29:20
OK mistershaka tiens moi au courant que je renovie pas la carte graphique a msi et qu'ils me disent que chez ça va tres bien chez eux.
Je vais tester ce que tu as dis paladin3333
Marsh Posté le 04-01-2006 à 17:24:14
ça n'as rien la desseclaration materil ( j'ai tester tout les niveausx)
Marsh Posté le 05-01-2006 à 02:30:53
Je me répète :
ACTIVES (et NON désactives) la synchronisation verticale.
Au niveau des drivers :
Onglet Paramètres avancés => Direct 3D => Synchronisation verticale => Oui (ou Toujours activée)
Idem dans l'onglet OpenGL
Et abracadabra, disparu les images 'hachées'.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 03:49:10
J'ai tester malheureusement tjrs pas je pense que c un pb materielmais comme g pas de second pc en pci expresse c'est pas facile de pouvoir tester.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:56:01
enfin, j'ai de grandes certitude que le probleme vienne de asus et ca carte mère, car toute les personne que je vois avoir ce problème ont une carte mère asus a8n, et pas une autre marque.
par contre ils m'ont dit qu'il allaient mettre du temps à répodnre car ils ont beaucoup de courriel.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 18:41:16
pas de probleme moi ça va faire deux semaine que j'attend un message de msi j'ai meme pas un message du genre nous allons traiter la commande.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:48:29
humm c'est bizard qud meme cette histoire.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:16:47
Re, juste pour prévenir que j'ai toujours ce problème. je pensais ce post tombé aux oubliettes. Je suis qd meme un peu soulagé de voir que je ne suis pas le seul a m'acharner sur ce problème
Mais j'ai un peu plus isolé le problème. Déja j'ai changé d'alim pour une antec neopower 480 w et j'ai toujours ce problème donc ce n'est pas l'alim.
Ensuite dans les jeux quand j'ai ce problème, si je fais exactement les meme mouvements avec les touches du clavier uniquement ou via le pad analogique, je n'ai pas du tout ces saccades donc pour moi ce n'est pas la carte graphique.
J'ai ce problème uniquement avec les mouvements de la souris donc pour moi soit c'est la carte mère qui ne gère pas bien les mouvements de la souris dans les jeux 3d soit c'est la souris qui n'est pas assez précise et qui zappe certaines positions ce qui rend ce phénomène de saccades a l'affichage. Je précise que j'ai une souris optique sans fil logitech. J'ai essayé avec une vieille souris ps/2 mais c'est pareil aussi...
Sinon pour ceux qui ont contacté asus, je serais curieux d'entendre leur réponse. Si c'est la carte mère, je vais vraiment regretter d'avoir acheté asus. Après le ventilo de chipset qui déconne, maintenant ca...
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:08:34
Salut avec le petit utilitaire mouserate téléchargable ici j'obtiens entre 45 et 50 hz ce qui me semble assez peu non? Je devrais pas atteindre 125 hz??
C'est pas plutôt ça le soucis???
Que ceux qui ont ce problème essaye mouserate pour voir si ils ont aussi peu que moi.
Et les utilisateurs normaux peuvent-ils m'assurer que le taux normal devrait être 125hz??
Merci de m'aider
Marsh Posté le 11-01-2006 à 05:05:36
salut ça me fais plaisir de t'avoir enfin sur le forum.
Moi ça me le fait aussi pendant les divx et toi?
ET a Quake 4 c le pire du pire meme quand je lance la demo ( nouvelle partie) l'image de deforme . Sinon je susi en contatc avec le sav de fbio je te tiens au courant.
Moi j'ai tester disque dur alim barrete ct pas ça la je vais tester ton logiciel de souris .
Dis moi c koi ta souris ça serais pas la mx 1000 par hazard.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 05:09:48
aucun probleme moi par contre avec mes 2 souris je tourne effectivement a 125hz. C'est donc peut etre bien et bien ta carte mere ki deconne avec les souris.. tu l'as acheter ou ta carte?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 09:24:15
Il me semble que j'ai un problème assez similaire au votre les gars
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4568825
Je suis assez interessé par vos conclusions
Marsh Posté le 11-01-2006 à 11:33:57
c'est a mon avis propre au jeu, pas a la config, a moins que vous ne disiez que tous les jeux le font...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 12:22:47
To shinjl :
J'ai essayé une souris ps/2 et dans le panneau de config dans souris je l'ai fait monter a 200 images par seconde.
Avec mouserate j'obtiens 150 hz stable et quand je vais dans le jeu, c'est pareil, rien ne change... Donc ce n'est pas une question de souris je pense....
Je deviens fou, je ne sais pas quoi faire...
Ma carte mère je l'ai acheté chez un revendeur en Belgique (shs). J'ai aussi contacté msi en son temps car je pensais que c'était la carte graphique. Ils m'ont donné quelques pistes. J'ai tout essayé mais rien n'a changé.
L'étape prochaine est d'essayer la carte graphique avec une autre carte mère m'ont-ils dit mais bon je n'ai pas 2 carte mere pcie en stock ;-)
Je ne connais qu'une personne qui a une carte mère en pcie mais il n'est pas disponible avant une semaine.
Je pense que je vais aller essayer ma carte graphique chez lui avec ma propre souris. Si tout est nickel chez lui, cela sera probablement du a la carte mère
Marsh Posté le 11-01-2006 à 12:53:20
Dans l'attente de la lecture de la suite de vos aventure :D
Message édité par texto le 14-05-2006 à 07:23:24
Marsh Posté le 11-01-2006 à 12:54:58
oups ! Kozzi a repondu sur le port ps2... (faut que j'actualise de temps en temps ;) )
donc je pense que vous devriez vous concentrer (malheureusement) sur la carte mere et faire des tests dans ce sens.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:42:14
bon une premiere petite réponse de la part de asus, voilà ce qu'ils m'ont répondus:
Votre mail a bien été pris en considération. Mais c'est la première fois que nous recensons ce type de dysfonctionnement. Nous vous prions de bien vouloir patienter en attendant une réponse d’Asus Taiwan.
Merci de votre compréhension.
cordialement,
donc ils n'ont pas exclus que le problème pouvais venir de chez eux.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:47:57
Je précise pour shinjl que je n'ai aucun problème en lecture divx.
Tout se passe normalement.
C'est un problème de lag graphique quand j'utilise la souris dans les jeux 3d.
Tout autre mouvement au clavier ou au pad ne me fait aucun lag et est parfaitement fluide.
Jouer rien qu'au clavier ou au pad aux FPS, c'est un peu rude quand même ;-)
C'est spécial comme problème quand même, fallait que ça tombe sur moi lol
Marsh Posté le 11-01-2006 à 21:53:51
Aussi je précise que cela me le fait dans half life 2, spliter cell 3 et fear. Tous mes fps ou j'utilise la souris quoi.
Les jeux pour lesquels j'utilise un pad ne me pose aucun soucis.
Je ne pense vraiment pas que cela soit du au jeu en lui-même...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:56:59
un peut normal, car ces jeux demande de tres grosses ressources à l'ordinateur, contrairement aux autres jeu que tu joue au pad (genre des jeux de voitures.
enfin quand je lag vraiment, par exemple fraps me dit que je suis à 70 images par seconde alors, que c'est injouable.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:08:06
oui d'accord mais dans ces meme jeux qui utilisent de tres grosses ressources comme splinter cell 3 par ex, je peux utiliser le pad analogique aussi et la je n'ai pas de problème...
Mais si je prends la souris et que je fais les memes mouvements, ca lag.
Idem pour half life 2, je bouge la souris ca lag, l'image tremble et si je fais les meme mouvements avec clavier, aucun soucis.
C'est peut etre plus dur de calculer un mouvement de souris qu'un mouvement de pad tu vas me dire mais pourquoi ca le fait aussi en résolution minimum et détail au minimum???
Marsh Posté le 12-01-2006 à 17:21:35
c con ce que je vais dire mais je sais que ca va pas changer grand chose mais les pilotes de la souris ? :) lol
Old Feedback
Marsh Posté le 12-01-2006 à 18:09:44
BBizzare c'est bug souris c'est surement le carte mere qui deconne.
Moi je vais bientot renvoyer ma carte mere et ma carte graphique au magasin ils verront qui est le coupable nordel de merde ! lol heureusement j'ai 2 pc ^^.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 03:34:49
il est 03h06 du mat est j'ai la bonne nouvelle de vous dire que bordel de merde j'ai trouver la coupable!!
C'etait tout simplement ma barrette de ram corsaire 1024 value (une des 2) qui deconnais. En faite je l'avais mis sur un autre pc pour jouer avec 2 giga et ça decoooner retour sur bureau deoc reco. Je teste ma prmiere machine avec la 7800gtx c fluide sous half life2 je me susi dis tiens bizare je remet la seconde barrette impossible de lancer un jeu erreur a tel exe machin truc exe marche pas ( sur 4 jeux different) rebbot ecran bleu Je re enleve la barrete miracla a nouvo ça marche :)
Je vais quand même tester mon pc toute la journne de vendrediavec d'autre barrette. Mais c'est sur cette barrette elle deconne sur les 1 machines bu de jeu rtour sur bureau et ecran bleu comm quoi même corsaire n'est pas invincible :)
