Problème pilotes Geforce 7800 GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2006 à 18:42:48
Pour préciser un peu.
C'est pour un ATHLON 64
une carte mère Abit fatal1ty AL8SLI
Une carte graphique Geforce 7800 GTX blackpearl
2 barretes 512
Le bios n'a pas ete modifié
pas d'overclock.
et toujours impossible d'installer windows correctement, de gros soucis avec l'installation de windows et surtout du pilote de la carte graphique qui me plante l'affichage.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:16:17
Une alim TAGAN, assez reçente pourtant... une 20 Broches mais compatible avec la carte mère
Il y a telement de possibilitées pour ce pb que je suis un peu perdu
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:35:00
Win XP pro s'installe mais des lors que les pilotes sont mis et qu'il reconnait la carte comme un Geforce 7800 GTX.. ecran noir
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:20:58
l'as tu testé sur un autre pc ?
si oui marche t'elle ?
quelle puissance pour l'alim ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:30:53
Je ne l'ai tester sur qu'un seul PC malheuresement mon autre pc n'accepte pas les port PCI express.
question puissance je n'ai quasi rien, lecteur DVD, disque dur.
380 watt pour l'alim.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:37:07
380W à mon avis c'est ça le problème.
Je serai toi je prendrai une alim style seasonic s12 500W pour être tranquil je pense ton problème vient de là
De plus elles ont un connecteur 24 broches (même si ça ne change rien) et des connecteurs pci express pour la carte graphique
=> tu l'as bien branché au moins ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 21:26:12
Vivi elle a besoin de 2 connecter de courant en plus la carte graphique.
Je vais tester avec une autre alim alors... merci du conseil
je n'avait pourtant pas grand chose dans le PC
Ce genre de pb ne peux pas venir du bios?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 21:42:18
non, j'en doute fort, moi je pense que c'est l'alim mais je me trompe peut être. la seasonic s12 500W est apacher et c'est une très bonne alim
Marsh Posté le 04-04-2006 à 23:21:37
OK merci du conseil, je testerai d'ici peu de temps et je te tiend au courant
PS : dernier point. Existe il des magasins qui vendent des boitier de tour avec deja integré un système de watercooling et tuyeaux , pour eviter d'avoir une pompe qui traine avec des tuyeau partout pour la geforce blackpearl
Marsh Posté le 05-04-2006 à 10:35:55
oui cela existe, va voir sur materiel.net, alphacool en fait avec le stacker par exemple
tu trouveras l'alim que je t'ai dit là bas à 88 euros si mes souvenirs sont bon
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:09:46
Concernant l'alim, aparement le problème ne venait pas de la
Même Erreur, l'ecran s'eteint des que les drivers sont installés.
Si defois une personne à eu le même pb et reussis à le resoudre je suis preneur car je ne trouve toujours pas la solution
thx
Marsh Posté le 06-04-2006 à 15:20:02
J'ai vu un peu les topic d'ecran et certain parlent de la fréquence de l'ecran, ou du mode d'affichage par default sur la tele, avez vous deja pu régler ce pb si ça vous est arrivé?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 17:13:00
Après avoir lu quelque topic, j'ai brancher la sortie TV, et la miracle ça passe.
Seul soucis, dans les paramètre nview, il voit ben qu'il y à un ecran et un televiseur mais même en repassant en mode écran LCD, toujours l'ecran noir.
Il est possible que l'ecran ne soit pas compatible?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 22:53:50
j'ai tester 3 version de windows XP, pareil pour chaque.
Il y a sur le net un site dispo pour mettre a jour les pilotes de windows XP pour les ecran? ou de meilleurs pilotes simplement ^^
Je ne trouve toujours pas de solutions
Si c'est un pb de rafraichissement peut on avant meme que windows démarre changer la frequence de rafraichissement?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 23:06:01
Je cherche donc desesperement comment changer le taux de rafraichissement pour que lors de l'installation des drivers l'ecran ne s'etaigne pas...
d'autres solutions?
car sans driver, avec celui par default je ne peux pas changer le taux.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 23:43:20
Aucun chnagement, j'ai pu mettre les option nview en double ecran donc ca me permet de configurer l'ecran du pc à partir de l'ecran tele.
J'ai essayer toutes les frequences... et l'ecran ne s'est pas allumé pour autant. Je suis maudit.
Marsh Posté le 05-08-2006 à 20:39:18
un ptit deterrage de topic....
ça marche maintenant ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 18:20:30
Je rencontre actuellement des soucis pour linstallation de ma carte graphique,
C'est un 7800 Gtx de Evga, a chaque fois lors de l'instalation des pilotes de la carte, l'ecran s'eteint.
Le pc ne remarche qu'en mode sans echec.
C'est forcément un défault de la carte ou il y a une solution?
Merci d'avance.
Message édité par renzukoken le 04-04-2006 à 18:45:43
