Probleme Carte graphique (code 43) carrés de couleurs et res 640x480 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2014 à 21:20:21
Hello, maladie du G80/G92 > passage au four
Marsh Posté le 18-06-2014 à 21:21:46
C'est normal, c'est la maladie des 8800. Démontes le rad, tu la mets au four 5 minutes à 180°C et tu remontes tout.
Tu as quelques chances de la faire tenir quelques semaines / mois.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 21:26:37
Oui c'est sérieux, c'est que nvidia a pas été foutu de souder correctement le GPU sur la carte, donc au bout d'un moment ça foire, et le passage au four permet de les refaire un peu.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 21:28:12
Ok comment je démonte la rad? (et aucun risque de la mettre a 180° sérieux? )
Marsh Posté le 18-06-2014 à 21:29:46
Tu enlèves toutes les vis, ça devrait venir.
Non pas de risque à 180°C ( enfin, morte pour morte de toute façon... ). Je l'ai fait pour une GTX460, elle marche très bien depuis.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 21:31:48
Je suis quand meme un peut septique! M'enfin je suppose que je n'ai pas trop le choix! je vais quand meme vérifier si elle est bien clipsée! on sait jamais ca peut arriver... Merci pour l'info je vais tester ca prochainement!
Marsh Posté le 18-06-2014 à 21:55:43
Oui four déjà préchauffé. Non, pas besoin de protéger les connecteurs, ils tiennent le coup
Marsh Posté le 18-06-2014 à 22:08:27
oui c'est la maladie des GPU Nvidia de ces année là, j'ai eu exactement le meme soucis que toi avec mon portable HP en 2011 et sa 8400GS, les soudure mal faite qui petent en surchauffant (HP avait meme fais une maj du bios qui mettais le ventilo plus souvent en route et plus fort)
gros trais de couleurs vert, ecran redui (y'avais de dispo qu'environ 10" sur mon ecran de 15.4" ) etc...
je l'ai depouillé entierement, puis passé la carte mere au fours comme trouvé sur ce forum, afin de faire fondre legerement les soudure et qui en refroidissant se reforme correctement
par contre je ne sais pas si ca l'a flingué definitivement, ou si j'ai mal remonté le PC, mais il n'a jamais voulu redemarré
mais bon, mort pour mort de toute façon on ne perd pas grand chose, et perso j'avais deja son remplacant à coté
j'ai un pote qui en à deja reparé des tas en les passant au fours et qui fonctionnent tres bien apres
Marsh Posté le 18-06-2014 à 22:23:47
Donc j'ai besoin de rien? je la met sur une plaque en quelle matière? (métal je suppose que c'est pas bon?) et donc comme ca, nature, pas d'alu, rien? pendant 5mn au four a 180°, j'attend 15mn que ca refroidisse et c'est bon? pas besoin non plus de la retourner?
Marsh Posté le 19-06-2014 à 06:54:36
tu prend un plat genre pyrex, tu pose ta carte dedans, bien verifier qu,elle soit propre (residu de pàte thermique ), tout demonter ( ventirad ) , tu met dans le four, 6/7 mn a 180/200 ° C, apres cela tu sort le tout tu laisse refroidir, tu remet de la pâte thermique, tu remonte, et tu essaye.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 10:13:39
Merci pour tout! j'ai vu des gens qui mettent de l'alu partout autour des connecteurs.. Bien sur que c'est pas necessaire?
Marsh Posté le 19-06-2014 à 10:25:39
non cela n'est pas necessaire !
Marsh Posté le 19-06-2014 à 12:35:29
Ok Ok désolé d'avoir posé certaines questions plusieurs fois ^^'
Marsh Posté le 19-06-2014 à 13:44:24
oui faut juste que ce soit propre.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 18:50:58
Ok et la poussière sur la carte faut que je la vire? pas avec un aspi je suppose? j'ai commencé a nettoyer mais il en reste encore un peu, principalement sur la pate thermique mais c'est plus dur a enlever. Autre chose, y'a des minis cables connectés entre le ventirad et l'autre partie de la CG, je veux pas forcer pour detacher, ya un clips, un bouton?
Marsh Posté le 19-06-2014 à 18:53:02
tu démonte tout, et tu nettoie avec de l'alcool, le connecteur ventilo ce démonte aussi......
Marsh Posté le 19-06-2014 à 18:53:47
Faut il également retirer les ports DVI au bout de la CG? ca m'a l'air bien fixé et protégé...
Marsh Posté le 19-06-2014 à 19:04:25
hein.......la je suis pas, y'a pas de port a demonter
ta carte doit ressembler a cela......
Marsh Posté le 19-06-2014 à 19:07:48
ReplyMarsh Posté le 19-06-2014 à 19:08:22
ReplyMarsh Posté le 19-06-2014 à 19:08:41
mais cela ce démonte pas, c'est souder......
Marsh Posté le 19-06-2014 à 19:10:32
darkness prophet a écrit : c'est ca mais y'a de la poussière un peu dessus |
nettoyer avec un pinceau et de l'alcool.....
......je tiens a préciser que cela ce fait dans un four traditionnel, et non un micro onde..........
oui mais bon, on sait jamais
Marsh Posté le 19-06-2014 à 19:12:56
Achool combien de dégres? Y'a pas mal d'achools différents x)
ouais t'as raison vaut mieux préciser x)
Marsh Posté le 19-06-2014 à 20:14:01
Marsh Posté le 19-06-2014 à 20:34:27
donc alchool 90%... ok mais c'est vraiment sans risque? ca va faire bruler la carte une fois dans le four non? L'alchool c'est inflammable tu sais xDDD
Autre chose le four ne fera vraiment pas fondre les composants?
Marsh Posté le 19-06-2014 à 20:40:04
écoute laisse tomber, l'alcool risque de faire une réaction chimique avec le connecteur bleu de la carte graphique, ce qui va développer une nouvelle sorte de virus, qui va attaquer les parois du four, elles constituer en amiante, en ce décomposant, cela ce transforme en dioxine, risque de contamination de la population
Marsh Posté le 19-06-2014 à 21:21:31
Non non mais j'veux juste pas détruite ma carte graphique ca me ferai chier d'en racheter une
Marsh Posté le 19-06-2014 à 21:55:00
darkness prophet a écrit : Non non mais j'veux juste pas détruite ma carte graphique ca me ferai chier d'en racheter une |
Soit rassuré, en l'état elle déjà morte ou au mieux en train de pousser son dernier râle. De toute manière même si ça remarche après un passage au four tu seras quand même bon pour en racheter une d'ici peu.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 23:11:43
Hum si elle est morte quelle carte a peu pres équivalente me conseillez vous? Pas plus de 50-60 euros de préférence
Et bien sur, est ce qu'elle va fonctionner? ^^
Marsh Posté le 20-06-2014 à 00:54:43
ok c'est bon j'ai trouvé merci quand meme x)
donc, alchool avec pinceau, four 5mn a 180° et c'est repartit!
Marsh Posté le 20-06-2014 à 12:41:36
Je teste cette aprem! Bien que je suis toujours spetique sur le fait que mettre de l'alchool puis mettre dans un four.... M'enfin j'vous fais confiance!
Marsh Posté le 20-06-2014 à 12:50:00
J'ai également lu qu'il fallais retirer la pate thermite et en remettre apres l'opération. Est ce nécessaire?
Marsh Posté le 18-06-2014 à 21:12:03
Bonjour a tous!
J'ai donc utilisé le bios voir si il avait quelque chose a regler, apres un réstauration du bios aux paramètre d'usine, toujours le meme probleme. J'ai donc instalé des drivers et la, miracle! je redémare et ca fonctionne! enfin... jusqu'au prochain redémarrage ou la encore, le problème reviens... Autre chose: pendant que la résolution est en 640x480 avec les traits de couleurs, la carte chauffe pas mal, et impossible d'aller booster la vitesse du ventilo avec MSI afterburner pour la refroidir (le ventilo tourne en permanance a 30% sans jamais augmenter depuis quelques temps, j'accelere donc celui ci manuellement pour eviter les crashs dus a la surchauffe) : elle n'est pas considéré comme reconnue! pourtant elle est détectée.
alors voila: j'ai une carte graphique Nvidia Geforce 8800 GT qui a déjà quelques années mais qui jusqu'à peu marchait tres bien. Puis, un jour, apres le lancement d'un jeu, (payday 2) gros carrés de couleurs sur l'écran, freeze, je doit redemarer le pc de force. Je relance, je baisse les graphismes, ca passe, bref. Plus tard dans l'année, j'allume mon pc et la, sur l'ecran d'accueil de lancement, gros trais multicolores de facon régulières horizontales tous l'écran, résolution 640x480... bref apres avoir fait un tour dans le gestionnaire de périphérique "ce périphérique a été désactivé car il ne fonctionne pas correctement (code 43)"... Finallement, le probleme venais d'une des broches du cable DVI qui était cassée. Changement de cable, problème reglé. Mais voila que depuis quelques jours, meme problemes, gros carrés de couleurs et trais de couleurs partout, 640x480 et carte graphique avec le meme code d'erreur! et le cable fonctionne parfaitement
C'est donc apres ce long chemin que je viens quérir votre aide!
Merci d'avance
