Problème carte graphique-écran
Problème carte graphique-écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2017 à 12:13:22
Bonjour, j'ai un petit problème ma carte graphique n'a pas de port vga pour pouvoir la connecter à mon écran du coup j'aimerais savoir si cela fonctionnerait si j'achète un adaptateur dvi-d/vga pour pouvoir relier ma carte graphique kfa2 gtx 1050ti avec son port dvi-d à mon écran avec son port vga, ou dois-je acheter un adaptateur hdmi/vga, si vous pourriez m'aider s'il vous plaît ça serait gentil, merci
Message édité par imlost le 17-12-2017 à 12:28:23
Marsh Posté le 17-12-2017 à 14:30:59
tu peux acheter l un ou l autre voir même un convertisseur dysplay port/vga.
cette adaptateur hmdi/vga fera parfaitement l'affaire vu son prix
=> https://www.amazon.fr/Adaptateur-Co [...] i+vers+vga
Marsh Posté le 17-12-2017 à 15:02:00
salut,
non cela ne marchera pas pour l'adapteur DVI-VGA
si j'ai bien compris, ta sortie de carte est en DVI-D (donc uniquement Digitale, c'est  à dire numérique !) et ton écran a  une entrée VGA (donc analogique)
un adaptateur DVI-VGA ne fonctionnera pas. ce type d'adaptateur ne fonctionne que pour une sortie DVI-I(integrated=digital+analogique) ou DVI-A(analogique)
marque / modèle (voir S/N sur étiquette) exacte de ton écran ?
par contre le cable HDMI-VGA (comme indiqué par IP-MAN), je n'ai jamais testé, mais ça devrait fonctionner avec un avertissement : si tu parcours ce forum ou sur le net, tu verras des cas ou déjà en HDMI les écrans s'initialisent une fois sur deux, ou pas du tout (google : mots clefs : pc hdmi balck screen), donc avec un câble converti, je crains que ce ne soit la loterie , mais ce n'est qu'un à priori qui peut être débile et sans fondement.
Message édité par erickred le 17-12-2017 à 15:10:04
Marsh Posté le 17-12-2017 à 15:09:21
si si un convertisseur  actif dvi d /vga ca marche, même si le mot "adaptateur" n'est pas le mot approprié et stipuler par l' intéressé.
Marsh Posté le 17-12-2017 à 15:11:04
@ip-man, oui, exact, un convertisseur actif, oui, mais un de bonne qualité, ce n'est pas le même prix qu'un adaptateur.
Message édité par erickred le 17-12-2017 à 15:12:23
Marsh Posté le 17-12-2017 à 15:11:37
note : j'ai édité aussi (le temps que tu postes) pour le câble hmdi-vga
Marsh Posté le 17-12-2017 à 15:14:42
exemples de convetisseurs HDMI-VGA
https://www.ldlc.com/navigation-p1e48t3o0a1/hdmi+vga/
on est plus près des 20 euros que de 4 ou 5 , et voir les avis, certains posent problème.
Marsh Posté le 17-12-2017 à 15:46:28
mon écran c'est celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Donc si j'ai bien compris la seule solution que j'ai est d'acheter un adaptateur vga hdmi comme montrer sur l'image donné par ip-man. (merci pour vos réponses)
Marsh Posté le 17-12-2017 à 16:09:06
pas de souci Erickred mais ton intervention est intéressante vis à vis de ce détail concernant les signales analogique/numérique, donc bénéfique pour des futurs lecteurs.
Déjà tester pour vidéo projecteur, même pour le dysplay port/ vga.
Les problèmes de  black screen peuvenet parfois être liés à d'autre facteurs sachant qu il sont  également rencontrés sans adaptateur.
l'influence des avis fait parti du quotidien des potentiels acheteurs et qui à pour vocation de faire pencher la balance,
toutefois certains avis négatifs liés aux dysfonctionnements manque parfois d'infos ( environnement,etc....) donc impossible de dire avec certitude que les problèmes étaient dus aux produits(composants).
Si on prend ton exemple, notamment les 45 avis d'un produit (adaptateur ou convertisseur hmi/vga) de ton listing => https://www.ldlc.com/fiche/PB00163820.html
On peut tout même se dire que le produit fait son job? . Sachant que les problèmes listés sont plutôt liés à la qualité du produit plutôt  que des problèmes de black screen.
Enfin bon, on dérive un peu du sujet initial ;).
Marsh Posté le 17-12-2017 à 16:18:55
j'ai donc acheté l'article que tu m'as proposé ip-man, merci à tous
Message édité par imlost le 17-12-2017 à 16:19:09
Marsh Posté le 17-12-2017 à 17:15:10
d'accord avec toi IP-MAN sur la connaissance du contexte et des éléments qui entrent en jeu dans le cas des sortie en HDMI.
mais d'après ce que j'ai vu sur le forum hardware et sur le net, les écrans en HDMI qui restent noirs ne sont pas si rares, (certe c'est pas non plus tout le temps, ou souvent), mais... il faut reconnaître que ça arrive.
par contre en DVI c'est beaucoup plus rare.
j'impute cela à un protocole de reconnaissance plus complexe sur le HDMI (voir aussi le display port) que sur le DVI (ou le VGA...) , donc les erreurs ou bugs sont normalement théoriquement plus fréquentes.
autre point ou je suis d'accord avec toi, on s'écarte du sujet...
bon , @imlost, j'attends ton retour, dis moi (une fois fait) si ça fonctionne, si la qualité est bonne, si les vis sont corrects, etc... a+
Marsh Posté le 21-12-2017 à 08:04:31
L'article fonctionne , merci à vous
Marsh Posté le 21-12-2017 à 17:37:53
Nickel et merci de ton retour  [:prab]
