Problème carte graphique exceptionnel - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2019 à 19:48:48
c'est à dire "ne démarre pas du tout" ? Quand tu mets ton autre carte, que se passe t'il exactement, tu les vois dans le gestionnaire de périph ?
Tu l'as mise sur quel port ? Tu as essayé différents câbles 6 d'alim ?
Marsh Posté le 09-12-2019 à 19:59:43
| gima56 a écrit : Salut, |
La carte graphique ne se lance et ne s'allume pas du coup. Mon ancienne carte la 1060 fonctionne sur le pc. Quand je mets les 2 cartes en même temps les deux cartes sont détectées dans le gestionnaire des périphériques. J'ai essayé toutes les dispositions sur ma carte mère mais je la met sur le port principal pci. Les cables d'alim fonctionnent tous les deux je les ai testé avec l'ancienne carte.
Marsh Posté le 09-12-2019 à 20:52:35
Force le pci-e 16x de la carte-mère en 2.0
Marsh Posté le 09-12-2019 à 21:18:26
ReplyMarsh Posté le 09-12-2019 à 22:30:55
Tu vas dans le BIOS au démarrage du PC, touche SUPPR ou F2 ou autre selon le BIOS.
Et quelque part dans les menus, tu dois pouvoir gérer le mode PCI-E de la carte graphique ; le 3.0 est disponible mais pas encore utilisé en pratique, et peut parfois engendrer des comportements étranges.
Marsh Posté le 09-12-2019 à 23:44:25
Le 3.0 est parfaitement géré depuis des années. C'est le 4.0 qui est tout nouveau...
Marsh Posté le 10-12-2019 à 00:20:20
Oui, OK 4.0/3.0, pas 3.0/2.0.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 09:58:35
C est la carte graphique ou le problème qui est exceptionnel ?
J suis déjà loin...
Marsh Posté le 10-12-2019 à 10:24:18
| maxcolmx a écrit : Problème carte graphique exceptionnel |
Le français est bien fait, et vu comment il a conjugué "exceptionnel", il n'y a aucun doute que c'est le problème qui l'est
Marsh Posté le 10-12-2019 à 10:56:15
on dit accordé, pas conjugué, le français est bien fait
hihi
Marsh Posté le 10-12-2019 à 10:59:13
Well, quand on installe un nouveau composant l'idéal c'est de passer DDU pour effacer les drivers (nvidia) et faire un clear cmos pour que le matériel soit détecté correctement.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 10:59:32
ReplyMarsh Posté le 11-12-2019 à 18:21:07
Merci à tous apparemment il manquait un branchement sur la carte mère et du coup la carte mère était pas assez alimenté
Marsh Posté le 11-12-2019 à 22:55:30
Ah ben là....c'est moins exceptionnel...
Marsh Posté le 09-12-2019 à 18:48:26
J'ai récemment acheté une rtx 2060 super PNY qui ne fonctionne sur mon pc que lorsque je branche mon ancienne carte graphique 1060 sur le deuxième port pci. Mais même lorsque je fait cela les jeux crashent. Lorsque je mets la nouvelle carte toute seule elle ne démarre pas du tout. J'ai testé la carte sur le pc d'un ami et elle fonctionnait parfaitement. J'ai mis a jour le bios de la carte mère mais toujours rien à faire elle ne fonctionne pas.
Ma config :
Msi X570 A Pro
RTX 2060s PNY
NVME M.2
16 gb ram ddr4 3200 mhz
RYZEN 5 3600
Merci pour votre aide je suis complètement désespéré.
Bonne soirée
